Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 229
Тема: Семь кассет для БК0010.01
  1. #101
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Мне нужно ссылку на файл и конкретный тайминг
    Сообщение №13 в этой теме. Там ссылка на ЯД. Скрип начинается примерно с середины второго файла с 2:17'925 (6082472 сэмпл) и до самого конца. Где сильнее, где слабее. Это первая попытка оцифровки первой стороны 15го сборника, с которой больше всего было трудностей.
  2. #102
    2,268
    892 сообщений
    Я бы не сказал, что в этом месте сигнал как-то плох. Вполне нормальный. На скрип не похоже, просто некое количество высоких гармоник появляется, которые, повторюсь, в этом месте сигнал особо не портят.
  3. #103
    Мне вот не ясно, как скрип попадает из лпм в устлитель. Он де не электромагнитный в конце концов...
    ZX-NET FREE NET.
    save the Indians and the internet Z X
  4. #104
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из за чего возникает скрип? Трение торцов ленты о пластик. Почему мы слышим скрип - колебания ленты со звуковой частотой. Что это даёт? Лента колеблется и над головкой. Что это даёт? Магнит приближаем-удаляем к-от головки Что это даёт? В головке возникают электромагнитные дела.
  5. #105
    387
    348 сообщений
    тут как раз все ясно. скрип - это механические колебания ленты, т.е. дополнительные к основному движению перемещения. в 99% случаев возникают в районе прижима, т,е, прямо под головкой. ну а поскольку сам принцип воспроизведения магнитной записи основан на перемещении намагниченных областей под головкой - любые дополнительные перемещения вызывают появление в головке дополнительных сигналов. ну а дальше - усилитель...
    у меня несколько другой опыт. если кассета скрипит при воспроизведении - достаточно почистить подушку прижима под головкой - скрип на время пропадает. со временем подушка опять забивается мусором (по цвету - осыпавшийся магнитный слой с ленты) и опять начинает скрипеть.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    ЕМНИП память, было пару раз, что приходилось менять именно пластиковые прокладки - что бы свист-скрип пропал. И был ещё такой совет - мягким карандашом заштриховать их.
    Но там ли возникало трения или на подушке прижима - конечный эффект будет один и тот же - несанкционированные движения ленты под головкой - результат - искажение сигнала.
  7. #106
  8. #107
    200
    163 сообщений
    Может быть лучше твёрдым? Твёрдый карандаш - это практически графит, сухая смазка, а мягкий в основном состоит из сажи и других красителей...
  9. #108
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С точностью до наоборот. У чистого графита твёрдость - 1-2, для сравнения - алмаз - 10. Что бы сделать карандаш твёрже - как раз и добавляют глину.
    Хотя с алмазными карандашами будет как раз наоборот
    Есть и такой вид карандашей - из сажи и сепии
  10. #109
    200
    163 сообщений
    Щётки электродвигателей, которые из графита, больше похожи на твёрдый карандаш, чем на мягкий... Хотя, может быть самими щётками и натирать?
  11. #110
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Честно говоря, не пробовал ковырять, но они мне как раз показались больше похожи на мягкие - по тому, как борозды на них оставались.
    Графит хорошо проводит том - измерьте сопротивление мягкого и твёрдого грифеля. Достал кохиноры - 5H - 35 ом и HB - 11 ом
  1. Вкладыш для кассет с играми
    от atariki в разделе Atari
    Последнее: 16.08.2017, 06:38
  2. Нужны образы кассет для Amstrad
    от TreeMind в разделе Amstrad
    Последнее: 21.12.2012, 06:55
  3. [Продам][Аукцион] Аудиокассеты для ZX-Spectrum. 90 кассет.
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 21:29
  4. 50 кассет для ZX-Spectrum [Аукцион]
    Ответов: 14
    Последнее: 06.01.2012, 21:52
  5. Буты для кассет
    от fwmakc в разделе Софт
    Последнее: 22.07.2010, 05:32
