Показано с 1 по 10 из 18
Тема: БК001Х на FPGA
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию БК001Х на FPGA
    У меня дома никогда не было никакой реальной БК-шки,
    только ZX спектрум. А на работе начинал с ДВК-1.
    Тут на форуме понравился проект "PDP-11 на FPGA" от Hunta.
    Загорелся сделать что-то подобное, так как есть платы
    с FPGA. Решил начать с самого простого - БК0010.
    Так как проекты, которые нашел в интернете, у меня не заработали,
    решил сделать свой. Взял за основу PDP2011,
    а точнее его процессор. Прикрутил свои VGA и PS/2
    контроллеры и внутреннюю память.
    Сначала проект хоть и задышал, но не заработал.
    Прогнал тесты на команды, которые тоже нашел в интернете.
    В процессоре нашел несколько ошибок с байтовыми командами.
    После того как поправил, заработали Фокал, Бейсик, тесты,
    и даже вошел в Пролог. Захотел загрузить игры с магнитофона.
    Но, к сожалению, они не грузятся, а тест магнитофона
    выдает ошибку. Записал выходной тестовый сигнал на комп.
    Установил частоту процессора так, чтобы периоды сигналов
    0 и 1 были 400 и 800 мкС соответственно. Она оказалась
    примерно 390 кГц. Т.е. как я понял, процессор выполняет
    команды очень быстро.
    Сейчас у меня сигнал со звуковой карты компа приходит
    на встроенное АЦП в FPGA с тактовой частотой 2 МГц.
    Может оно портит сигнал. Хочу сделать шилд с компаратором.
    Как сделаю - проверю. Хочу поиграть в LAND, в который
    играл в молодости на ДВК. Сейчас при загрузке выдается
    одна буква L, а дальше висит.
    Если кому интересно - могу выложить проект сдесь.
    Но он еще очень сырой. Не до конца доделан контроллер
    PS/2. В VGA контроллере еще не сделал поддержку цвета,
    хотя 512х256 и 256х256 режимы вместе со скроллингом уже работают.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 12.06.2019 в 18:54.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Поздравляю!
    Ну, это не совсем мой проект - это скорей - изучение FPGA-VHDL на примере проекта PDP-2011 и мои бодания с ним в попытке переделать под своё видение
    Ну если он тактируется 50-ю МГц - конечно, он будет ОЧЕНЬ быстрым
    Удачи с доведением проекта до полной работоспособности
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Ynicky, есть рабочий проект svosfki, там можно что-нибудь подсмотреть.
    200
    163 сообщений
    Какие платы и какой FPGA?
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас проект в "Марсоходе3".
    Для других плат делаю шилд, чтобы подключить клавиатуру и монитор.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Если будут заинтересованные или нужны будут советы - конечно, выкладывайте. Хотя по хорошем стоило бы создать репозиторий где-нибудь типа github-а
    Если же интересно самому добить проект - лучше уже конечный результат
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Советы, конечно, нужны, т.к. у меня не было реальной БК.
    Да и информацию приходится искать по крохам, а это долго.
    Вот, например, текущий вопрос, на который я никак не могу
    найти ответ:
    Какие коды должен посылать контроллер клавиатуры для команд
    "ГРАФ", "ЗАП", "СТИР" по нажатию клавиш СУ/АР2/U, СУ/АР2/V,
    СУ/АР2/W ? Имеется в виду 7 разрядный код и вектор прерывания.
    Проект 20190613:
    https://cloud.mail.ru/public/hqxv/4Wp4jqEkJ
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Там есть небольшое различие.
    при нажатии комбинаций клавиш СУ/АР2/U, СУ/АР2/V, СУ/АР2/W генерируются 7 разрядные сканкоды 025, 026, 027 соответственно. (Клавиша СУ модифицирует коды буквенных клавиш @(0100)..Z(0132) -> 0..032, ну и заодно остальных символов 0133..0137 -> 033..037. Клавиша АР2 генерирует прерывание по вектору 0274).
    Но эти коды в драйвере клавиатуры преобразуются в коды 0225, 0226, 0227 соответственно, и выдаются пользователю. И ими же включаются/выключаются эти режимы в обработчике EMT 16.
    Все числа в сообщении - восьмеричные.
    Хотя. В документации написано, что режимы ГРАФ, ЗАП, СТИР включаются комбинациями клавиш АР2/Шифт/5, АР2/Шифт/6, АР2/Шифт/7.
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Эти комбинации тоже видел, но в другой литературе.
    А я взял их из руководства по эксплуатации.
    Спасибо, попробую.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос для программеров - вот например если бы изначально БК11М была бы на порядок ( 10 раз ) более быстрая - с точки зрения написания софта это повысило бы привлекательность М-ЭВМ ?
  1. Ответов: 38
    Последнее: 04.10.2024, 16:41
  2. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
  3. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  4. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
