Запустилось только две игры. Арканоид и Back to the future III.
Остальные что пробовал нет.
Lode Runner 128 прорисовывает лабиринт, нажимаешь любую кнопку и он виснет.
Тетрис какой-то запустился.
Exolon и R-Type нет.
Грузил и с дискет и с телефона.
Последний раз редактировалось AndyP; 29.01.2019 в 10:45.
проверь R47-R54 нормально пропаяны, может подтяжка ШД к питанию плохая. и какой номинал R47-R54?
там резистроная сборка 10к
Есть еще момент, на моей плате, 2я нога DD33 с браком. На плате отверстие есть но металлизации видимо нет т.к. нет площадки с обратной стороны.
Я когда вставил панельку внимания не обратил.
Пока соединил МГТФом с 2й ногой DD25. Но есть подозрение что разводка должна идти дальше от 2й ноги DD3. но она туда не идет т.к. нет контакта.
Куда кинуть времянкой можно для проверки ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось AndyP; 29.01.2019 в 18:08.
Тактовый генератор
Шура, меня терзают смутные сомнения
Подскажите плиз по сборке. Где неточность?
Собираю из конструктора на красной плате.
В документе P128_2014 part list.pdf смотрю...
DD72 - 555ла12
DD94 - 155лн5
Но тут я нахожу несколько спаянных плат, например из этого сообщения. большое фото.
Но DD эти совершенно другие:
DD72 - 1533ла3
DD94 - 155лн2
Последний раз редактировалось Pepsi; 13.06.2019 в 16:30.
Корпус кварца Q2 обязательно соединять с землей?
UPD: Кто видел мои терзания, вот чем все закончилось. По поводу глюков с зависанием, неадекватным поведением на ровном месте - все оказалось так банально, что даже смешно. Просто плата лежала на антистатическом пакетике!!!! Пакетик Карл!!! положил на обычный резиновый коврик для пайки и т.д. - глюки пропали. Далее, тесты. Они проходят, выдавая те же ошибки, но ничего не виснет и не останавливается теперь уже. Часами крутил, ничего не зависло. Подозреваю РУ5 менять надо. Уже купил более-менее приличные по внешнему виду, всяко решится вопрос. Теперь мне осталось найти главный косяк. ни один дисковод не опрашивается/не работает, загрузка с ленты тоже не реагирует на входящий сигнал. т.е. я могу работать в бейсике, юзать калькулятор, выходить в тр-дос и tape loader. но ничего не могу загрузить, даже лампочка на дисководике не загорается никак. даже при включении компьютера (вот не помню, должна же вроде?) подключал и прямым и перекрученным шлейфом, выбирал в тр-досе все 4 буквы дисководов - один фиг, не опрашивается.
Пробовали менять микросхемку ЛП9, подозрение было, что на ее выходах не меняется значение при обращении к дисководу. не помогло. все осталось как есть. Подскажите, куда можно копнуть еще?
