Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Вышел esxDOS 0.8.7
    149
    62 сообщений
    По умолчанию Вышел esxDOS 0.8.7
    Официально вышел релиз операционной системы esxDOS 0.8.7.
    Из особого стоит отметить:
    • Экспериментальную поддержку Z80 DMA(Z8410)
    • Системный вызов utime
    • Новые/обновленные команды .dfwload, .more, .dumpmem, .sercp(scl2trd не вошел в этот релиз из за несовместимости лицензии - я ее поменял - войдет в следующий)
    Ну и просто список изменений:
    [24/05/2018] FAT Driver: Fixed a bug that prevented writing the EEPROM to disk (lordcoxis + reported by ub880d)
    [30/06/2018] Commands: Added .dfwload (ub880d)
    [03/11/2018] NMI: Slightly changed keyboard routine to reduce key bounce on unreliable keyboards (ub880d)
    [19/01/2019] FAT Driver: Fixed a critical bug (introduced in v0.8.6) when creating directory entries on DivMMC (lordcoxis + reported by Ben Versteeg)
    [19/01/2019] Kernel: Added experimental Z80DMA (on port $0B) driver for I/O operations, configurable via ESXDOS.CFG file (lordcoxis + LMN128)
    [19/01/2019] Commands: Updated .more and .dumpmem commands (ub880d)
    [19/01/2019] TR-DOS: Added $052E trap, which fixes Headball GS (lordcoxis + reported by Hood)
    [16/03/2019] FAT: Added utime() syscall (lordcoxis + requested by Pavel Vymetalek)
    [17/03/2019] FAT: Fixed utime() syscall (ub880d)
    [26/03/2019] Commands: Added .sercp (Pavel Vymetalek)
    [19/04/2019] Kernel: Fixed M_DOSVERSION syscall (lordcoxis + ub880d)
    [15/06/2019] Kernel: Fixed infinite loop when ESXDOS.SYS cannot be loaded (lordcoxis + reported by UB880D)
    [16/06/2019] Flasher: Added MB03+ IDE/MMC flasher (LMN128)
    [16/06/2019] Kernel: Fixed crash when no device is present (lordcoxis)
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    255
    223 сообщений
    Может не плодить сущности и сделать одну тему по esxDOS и туда добавлять новости о новых релизах?
    149
    62 сообщений
    Они обычно не так часто выходили.
    Там ещё с LFN активная работа идёт, но думаю это уже будет в 0.9.0
    1,482
    967 сообщений
    2015-01-05 ...is in progress
    достойный прогресс
    255
    223 сообщений
    Я не спорю, но ИМХО так наглядней, всё в одной теме, видно изменения и прогресс.
    достойный прогресс
    А ты хочешь как в Винде - ежедневные ночные сборки ;-)
    149
    62 сообщений
    достойный прогресс
    Ну было заморожено некоторое время, сейчас разморозили.
    Планируется ли добавление удаления и переименования в самом файл браузере, а также полная эмуляция TR-DOS?
    Можно ли заменить TR-DOS навигатор на что-то еще?
    При создании образа TRD и последующем монтировании автоматически включается этот навигатор.
    Но по виду он не полный. Отсутствует help, управление курсором непривычное (через шифт), хотя в самом браузере системы без шифта.
    149
    62 сообщений
    Удаление давно есть)
    Полная поддержка трдос - не знаю. Текущая достаточна, как по мне.
    Трдн можно заменить и на другое приложение. В конфигурационном файле его можно и отключить.
    К примеру, нужно удалить часть снапшотов SNAPxxx.
    А как именно? Какая клавиша? Именно в самом браузере.
    Ну, кроме, ".rm" из бейсика.
    Команды ERASE в бейсике тоже нет, так как это клон с кастомной прошивкой. Её просто выкинули.
    Вероятно, можно было бы и командой ".rm" удалять, но часто выдает, что файл занят.
    Даже reset не помогает. .
    А FORMAT и MOVE в TR-DOS все же планируется доделать?
    По крайней мере в описаниях к релизам указано, что пока не поддерживается.
    Последний раз редактировалось zyxel001; 21.06.2019 в 12:34.
    149
    62 сообщений
    Да просто на backspace в браузере.
    В свежем браузере так точно работает.
    Надобность столь полной эмуляции tr-dos сомнительна. esxDOS сам по себе даёт нормальный API для работы с файлами.
    Ресет не особо влияет на открытие/закрытие файлов.
    В общем, говоря прямо - навигатор включающийся по nmi - это приложение просто и есть разные его версии. Можно заменить.
    На счёт FORMAT и MOVE - в душе не чаю, но не уверен, что это нужно делать прямо сейчас. Текущая совместимость с TR-DOS на достаточном уровне. Думаю уж без format можно обойтись.
  1. TR-DOS support in system ESXDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 05.06.2023, 09:12
  2. Конвертер SCL2TRD под esxDOS
    от nihirash в разделе Софт
    Последнее: 11.06.2019, 19:19
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
Метки этой темы
