Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Вышел esxDOS 0.8.7
    А как можно скопировать файлы, допустим, какой-то игры из образа TR-DOS в определенный каталог системы FAT?
    В контейнерах типа TAP и z80 не совсем понятно (лично мне) как работать с файлами внутри контейнера.
    В TR-DOS было видно, где файл бейсик-загрузчика "B" и далее файлы игры в кодах "C".
    Просто мне интересно, возможна ли такая организация, похожая на TR-DOS, только под ESXDOS, понятное дело, уже используя преимущества новой системы.
    То, что нужно будет переделать бейсик-загрузчик для совместимости с ESXDOS - это ясно.
    Например, дописать перед командой LOAD знак "*". Если, конечно, бейсик такое съест. В качестве просто команды жует, а вот в составе программы - не пробовал.
    В свое время также приписывали randomize usr 15619: итд. но там это вписывалось в программу без проблем.
    Для чего это надо лично мне?
    Например, поделать сборнички, используя кучу образов TRD без использования PC.
    Кстати, поддерживает ли TR-DOS навигатор работу с двумя образами TRD, чтоб можно было перекидывать файлы?
    В крайнем случае, подошел бы и такой вариант, если он возможен.
    Команда MOVE не помешала бы для работы с TR-DOS (имхо).
    149
    62 сообщений
    Z80 и внутри файлы?
    Ты о чем?
    Это просто слепок памяти.
    TAP - образ кассеты, а не дискеты.
    С кассетами вроде тоже были свои блоки и работать с ними так же, как и с кассетой.
    Зачем делать, как ужасный и обрубленный ужас вроде TR-DOS?
    В esxDOS есть posix-образные точки входа, через которые можно работать нормально.
    Еще и dot-команды можно использовать, и LOAD *"FILENAME".
    Монтируй в два "дисковода" образы и работай. Кто не дает то)
    Но главное, что стоит понимать - esxDOS - это не эмулятор, а своя операционная система. И поддержка TR-DOS - это лишь второстепенная функция операционной системы и писать для компьютеров с esxDOS под TR-DOS - это так себе затея. Куда лучше использовать нормальный API esxDOS.
    У меня закрадывается впечатление, что справку пишут только для дураков - там это все есть.
    И да, я не разработчик этой системы, не член команды по разработке или поддержке этой системы.
    Я просто автор небольшого количества софта работающего с esxDOS :-)
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    1,472
    960 сообщений
    фишка в том что наиболее значимый наш софт (игры/демы/интро) был рассчитан на pentagon,
    без учёта медленной памяти
    и на фирменных компах это выглядит уныло
    149
    62 сообщений
    Ну, я на ZX-Uno могу включить тайминги пентогона и отключить медленную память и смотреть Kpacku deluxe без единого съезжания мультиколора.
    При этом гружу я на нем с SD-карты или по сети(пока мне доступно FTP и прямая ссылка HTTP) и запускаю через esxDOS - полет нормальный, демы работают :-) .
    Да, я ничего не имел в виду негативного, если что. Совсем недавно впервые подключил.
    Просто в то время был только TR-DOS в обиходе и организация файлов на диске была именно "B","С".
    Вот и хотел понять, как мне средствами ESXDOS сделать такую же организацию, только уже в папке с FAT.
    Вероятно, перекидыванием файлов из образа TRD в папку FAT. Но такой возможности самостоятельно не нашел.
    Ладно, тогда буду пробовать монтировать пока 2 TRD и перекидывать.
    .z80 - да, конечно же, это слепок. Неверно написал.
    UPD
    Покопался и не могу понять, как монтировать разные образы TRD в дисковод A и B...
    Последний раз редактировалось zyxel001; 22.06.2019 в 22:07.
    149
    62 сообщений
    Было бы время сейчас - написал бы.
    Закину себе в заметки - может на досуге сделаю.
    Монитировать можно до 4х TRD файлов - по букве диска жмакать :-)
    Удалить файл можно еще буквой E :-)
    Да, спасибо. С дисками TR-DOS разобрался.
    А вот "Е" ничего не делает в штатной поставке системы.
    Видимо, нужен какой-то другой файл браузер.
    149
    62 сообщений
    Версию обновить просто нужно.
    Брать в этой теме: http://board.esxdos.org/viewtopic.php?id=94
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Насколько понял там предлагают заменить NMI на "NMI navigator, v.0.0.16".
    А этот навигатор работает под esxdos v.0.8.7?
    Что-то у меня работать не желает.
    2015-01-05 ...is in progress
    достойный прогресс
    Этот скриншот с поддержкой LFN откуда?
    149
    62 сообщений
    Я еще сам не успел обновиться, но там очень простой патч на проверку номера версии)
    На выше указанном форуме было написано какой байт подменить
  1. TR-DOS support in system ESXDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 05.06.2023, 09:12
  2. Конвертер SCL2TRD под esxDOS
    от nihirash в разделе Софт
    Последнее: 11.06.2019, 19:19
  3. Вышла финальная версия esxDOS 0.8.6
    от nihirash в разделе Оси
    Последнее: 19.07.2018, 17:21
  4. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
Метки этой темы
