Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
Тема: [Поиск] Оффтоп
  1. #61
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а 8088 мрн
    да я смотрел ее как только она вышла
    эт 16 цветов жешь
    да
    за такое же в текстовом режиме я не уверен было ли
    но принцип один и тот же
    ничего они не изобрели
    про это они и сами пишут
    в поиск нужен кварц на 14.318 мгц для начала
    а у видюхи не свой кварц?
    хотя в условиях поиск-а...
    не сложно догадаться
    что можно было получить цветов и побольше и без "мультиколоровпикселей"
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.06.2019 в 23:06.
  2. #61
  3. #62
    zx_
    в поиске первом нет видюхи
    вот и интересно дюже,
    и в первом поиске, для cga выделено 32 кб памяти , хотя для cga требуется всего 16 кб
    какаято странная заковыка
    либо поиск умеет больше чем написано, либо ошибка
    Последний раз редактировалось zx_; 26.06.2019 в 09:32.
  4. #63
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Принцип кодирования цветов в NTSC они, конечно, не изобрели, но они им воспользовались по максимуму, который позволяет CGA. До них были или 16 цветные игрушки 80х или вариант reengine, в котором во-первых 256 цветов и во-вторых он не дает технологии для показывания произвольных картинок, пусть и с низким разрешением, в таком режиме. Авторы 8088MPH не только предложили удобный способ для отображения 512 цветов (и неудобный для 1024) но и сделали возможным показ произвольных (хотя и ограниченных низким разрешением) картинок с этими цветами.
  5. #64
    zx_
    ivagor, а вот зачем поиску 32 кб видеопамяти?
    местные молчат, схему я смотрел, видеочасть сделана типичнейшим образом для восьмибиток того времени
    возможен вывод 16 цветов на точку
    а в параметрах везде написано - cga, 4 цвета на точку , из палитры 16
    но для этого достаточно 16 кб видеопамяти!
    хрень какаято, либо у поиска свои скрытые видеорежимы
    которыми никто и никогда
  6. #65
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю фанаты и владельцы поиска могут сказать больше и лучше, а сам я всегда считал, что 32 Кб видеопамяти нужны для эмуляции текстовых режимов.
    Плюс возможность использовать 2 страницы в графических режимах, но я не знаю, есть ли программы для поиска использующие ее.
  7. #66
    zx_
    нашел некий документ от Копейкина, там внутри файл архива, карта памяти и прочие видео
    https://zx-pk.ru/threads/27668-poisk...ы#post910928
    согласно Poisk_VRAM.xls все еще интереснее -)
    у модификации поиска 128 кб памяти, под видео выделено 16 кб
    у модификации поиска 512 кб , для видео уже 32 кб
    хотя свободной памяти в 128 кб всего 96 кб , что означает что под видео таки 32 кб
    ктото гдето сильно ошибается !
    ivagor, может вообще поиск проектировался под некие свои видеорежимы, плюс CGA совместимость
    а потом все както забылось (с)
    почитал ТО Поиск 1 -) да, две страницы видеопамяти
    в символьном режиме используется как раз область Tandy Video , B8000H
    Последний раз редактировалось zx_; 26.06.2019 в 14:25.
  8. #67
    663
    513 сообщений
    походу на этом поиске
    все тоже весьма запущенно...
  9. #68
    261
    125 сообщений
    Поиск все время работает в графическом режиме, потому что в текстовом он работать не умеет. Отдельные 16Кб памяти нужны как раз для эмуляции текстового режима. Программы, работающие напрямую с видео-памятью (волков командер, например) выводят символы и аттрибуты в 0xB8000. Но прикол в том, что в это время Поиск выводит графическое изображение с адреса 0xBC000 (из вторых 16Кб). А в первых 16Кб как бы текстовые символы и текстовая память, но нужны они по сути лишь только программам. Поиску - не нужны, он выводит только графическое представление.
    Собственно так и работает эмуляция - если произошла запись в текстовую видео-память начиная с адреса 0xB8000, адрес запоминается в защелке, генерируется прерывание, BIOS берет из защелки адрес и рендерит попиксельно символ в графической видео-памяти начиная с адреса 0xBC000, потом отдает управление обратно программе. Собственно из-за этого такие дичайшие тормоза при работе с текстовым режимом.
  10. #69
    663
    513 сообщений
    а вектор прерываний в оперативке?
    можно было бы подменить своей имитацией любого другого видео режима
  11. #70
    zx_
    да, мне тоже кажется, что эту систему можно ненавязчиво хакнуть
    Tronix, а перевести поиски на кварц 14,318 мгц , чтобы ntsc выход дальше колхозить
    но регистр burst вроде нужен , включать выключать вспышку NTSC
    схему ibm cga не могу нормальную найти, генератор композита вроде отдельное устройство
  1. Ответов: 79
    Последнее: 21.06.2018, 02:25
  2. Небольшой оффтоп про почту
    Последнее: 01.03.2009, 23:07
