Страница 68 из 102 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #671
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Без проца или без пзу картинка какая?
  2. #672
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Чистое белое поле.
  3. #673
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Без проца и/или ПЗУ должна быть псевдо-рандомная картинка мусора в ОЗУ.
  4. #674
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    А эта картинка сильно зависит от типа применённого ОЗУ. Белый экран будет если нет ОЗУ.
  5. #675
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Стоят РУ7. Причем все микросхемы на плате проверены тестером перед запайкой.
    Такое впечатление, что чтение ИЗ ОЗУ идет или не оттуда, откуда надо, или не в то время, когда надо.
  6. #676
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Переключите джамперы на Ру5 (и если стоят РУ7 на старший адрес подать 0). Т.е. проверить плату в "журнальном" варианте.
  7. #676
  8. #677
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Имеются ввиду SJ1-SJ5 ? Замкнутые разрезать, незамкнутые соединить?
    Никак не могу найти тему, где обсуждалась эта плата.
  9. #678
    275
    148 сообщений
    Нет,эти перемычки к делу не относятся ! Схема этой платы на предыдущей странице. И судя по ней, ошибочно подключены контакты 3 и 13 D29, надо поменять местами !
    Как все заработает, фото бы с экрана тв, на центровку глянуть ))
  10. #679
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    О, это существенно!
    К сожалению исправить смогу только послезавтра. Нахожусь на острове посреди Волги. Красота!!!
  11. #680
    46
    30 сообщений
    Собрал черную юбилейную плату, запустилась с первого раза, точнее со второго, в первый ТМ8 поставил наоборот и немного подымил Ну без запаха жаренного и запуск не запуск =)) Ошибку исправлял только одну, которая от 1-й ноги памяти. Тесты проходят, разные ПЗУ стартуют. Теперь жду детали и буду собирать RGB и другой обвес.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alitius за это полезное сообщение:
    Denn(25.07.2019), sergey_sitnik(10.01.2021), shapipovo(29.08.2019)
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
