Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 358
Тема: Новости сайта ATM
  1. #261
    Пока не имею возможности регулярно обновлять сайт, но лишь потому, что ведется и уже близится к завершению трудоемкая работа по созданию адаптированного к ZX-Evolution дистрибутива ОС TASiS. А для этого надо переписать целый ряд драйверов, из утилит-настройщиков, загрузчик, ряд других утилит, переписать мануалы, все это взаимоувязать в единый связный комплекс с окошками-менюшками и проч. Эта работа, как правило, почти не предполагает каких-то промежуточных релизов, при этом отъедая почти все время. К счастью, она подходит к концу, но все же еще надо чуток подождать.
    Максим, как идет работа над дистрибутивом ОС TASiS для ZX Evo? Уж очень хочется поработать в ней.
    Понимаю, что вы сами первый об этом напишете, но все же, может какие-то сроки для себя установили?
  2. #262
    310
    115 сообщений
    Скажем так, работа практически закончена. Кодовая часть (драйвера, загрузчики, настройщики, аппаратнозависимые утилиты и резиденты) закончена полностью. Идет формирование связанного дистрибутива - а это скрипты, перекрестные настройки, окошки, менюшки в панели. Счет идет на дни и система не вышла пока только из-за моей чрезвычайной загруженности в июне по работе и в домашнем хозяйстве. Мне не хватает пока для окончательной доводки системы одних полноценных выходных, чтобы я два дня только за клавиатурой спектрума и сидел. ПОэтому уделяю время урывками, небольшими шажками. Было бы время, система вышла бы уже к концу мая. Так что наберитесь терпения. Скоро уже.
    Последний раз редактировалось Максагор; 27.06.2019 в 17:49.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #263
    310
    115 сообщений
    Обновление сайта АТМ:
    30.06.2019 года
    Процесс создания нового, принципиально нового дистрибутива ОС TASiS v5.40 (как под ATM-turbo 2+ так и под ZX-Evolution) подходит к концу. Точнее, он уже готов. Сейчас ведется работа над созданием автоматической системы инсталляции системы на винчестер. Чтобы как у всяких майрософтов и эпплов - ткнул в окошке пару параметров, а затем расслабился и наблюдаешь за прогресс-баром, а система все сама расставляет по подкаталогам и прописывает загрузчики.В общем, речь идет про "установку искаропки". Работы еще осталось на некоторое время. А во время нее в процессе эксплуатации мной же написанных утилит обнаруживаются различные баги и недочеты, которые я оперативно исправляю. И сегодня я выкладываю обновленную версию просмотрщика ANSI-графики - ANSIVIEW v1.04. Качайте и обязательно заменяйте (файл в файл) старый на новый:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...w/ansiview.ipc
    Что изменилось:
    Убит даже не баг, а недостаток: так как утилита работает с адреса #4000/#4100 (хотя для совместимости с iS-DOS и стартует с 24000dec, но потом переносится вниз, в область неиспользуемого в TASiS ZX-экрана), а затем всю остальную память вплоть до начала ядра ОС использует под загрузку выводимого текста, она затирает т.н. "спектрумовский буфер принтера", лежащий в 256 байтах по адресу 23296dec(#5B00) между концом области ZX-экрана и началом переменных Бейсика-48. Командные файлы iS-DOS могут иметь любой стартовый адрес. Но, как правило, стартуют все же с адресов около 24000 или чуток повыше - т.е. сразу после блока системных переменных бейсика. Хотя в TASiS эти переменные не нужны от слова совсем (хотя в iS-DOS Classic без них - никуда). Но некоторые маленькие программки могут втиснуться в этот буфер. Прежде всего - это файл exebat.com - отвечающий за работу скриптованных BAT-файлов. И вот наша утилита в таком случае его затирает, что приводит к зависанию системы после отработки вывода ANSI и попытке продолжить работу BAT-файла.
    До сих пор это было не страшно, так как OS TASiS давно отказался от использования в этих целях утилиты exebat.com, заменив ее на аналогичный bat.res, который является резидентом, а значит постоянно "висит" не вниху,а вверху, в ядре системы, а значит никак не затирается.
    Но оказывается, при загрузке TASiS с флоппи-диска (именно с флопа - с винта IDE-загрузчик обращается к резиденту bat.res, и там все нормально) флоп-автозагрузчик применяет старый, "дедовский" способ вызова autoexec.bat через exebat.com, в итоге система виснет, если в autoexec.bat прописать вызов ANSI-просмотрщика, например, для вывода стартовой заставки. Что ж, есть вызов - есть и ответ. Раз exebat.com хоть иногда, но все еще актуален при работе данной утилиты, то я снова взялся за ассемблер. Теперь при старте утилита новой версии v1.04 сохраняет 256 байтов буфера и восстанавливает на выходе.
    БИНГО. И до скорых встреч.
    http://moskprf.ru
  4. #264
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А с SD оно работать не будет, только IDE, либо SD2IDE?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    310
    115 сообщений
    В составе дистрибутива под ZX-Evolution будет копировщик с/на SD-карточек от DimkaM/NedoPC group. Запускать файлы прямо с SD-карточки не получится, а вот копировать туда-сюда - вполне.
    http://moskprf.ru
  6. #266
    310
    115 сообщений
    P.S. Нынешний дистрибутив TASiS, который лежит на сайте, еле-еле в свое время поместился на 800Кб дискете. А нынешний уже не влезает даже "слегка". Там, если брать все, со всей документацией, хелпами и проч. - на две такие дискеты набирается. Я, когда только планировал новый дистрибутив, думал, что ну упакую часть второстепенной документации (хелпы к редко используемым программам - а, как известно, в iS-DOS документировано 95% всех утилит, более того, при правильно структурированном дистрибутиве, достаточно навести курсор на интересуемый файл и нажать клавишу "1", как система откроет на просмотр текст хелпа к нему) - пользователю для работы с дискеты для большинства задач они не потребуются, а на винте сам распакует все. Ан нет - "перехлест" по объему оказался слишком большим. И тут получается два варианта:
    1. Делать дистрибутив на двух запускаемых дискетах:
    Диск 1: Полноценный дистрибутив со всеми программами, готовый к использованию "как есть", но без системы "хелпов" для утилит. При этом в составе дистрибутива входит полноценный интерактивный установщик системы на винчестер.
    Диск 2: Обрезанный до минимума вариант системы - т.е. ровно столько, чтобы система просто "стартанула" с флопа с минимально необходимыми функциями (копирование/переименование/удаление файлов, просмотр и редактирование текстов конфигурационных файлов + минимально необходимый набор драйверов). Плюс облегченный вариант интерактивного установщика, чья задача только доподкопировать библиотеки хелпов в структуру уже установленной на винт системы.
    2. Делать дистрибутив таки на одной дискете:
    В этом случае запускаемая с флопа система будет максимально урезана до минимума функций (см.выше), а весь остальной объем будет занимать упакованный вариант полноценной системы и упакованная библиотека. Если упаковывать и файлы, и библиотеку, вроде места на диске должно хватить. Само собой, интерактивный установщик все это будет последовательно распаковывать в созданную в нужном порядке структуру подкаталогов на винте.
    Плюс второго варианта - в компактности. Но плюс первого варианта в том, что систему можно самостоятельно использовать совершенно полноценно и без установки на винт (типа LIVE-Диск). В том числе в аварийных случаях, когда, например, рухнула загрузочная запись на винте, но сами разделы не повреждены - можно будет загрузиться с флопа и полноценно провести восстановительные работы. Ну или просто посмотреть как работает система и т.д. Хотя без документации это сложнее (но ее всегда можно посмотреть отдельно, открыв каталоги на втором диске, пусть и не получится автоматически по кнопке "1").
    Сейчас я делаю двухдисковый первый вариант. Надо дать возможность работать с полноценной системой вне зависимости от наличия винта. Ну а потом, как выйдет в свет эта версия, выпущу "упакованный" однодисковый вариант №2.
    Последний раз редактировалось Максагор; 01.07.2019 в 21:41.
    http://moskprf.ru
  7. #267
    310
    115 сообщений
    3.08.2019 года
    Вышел в свет новый дистрибутив ОС TASiS под ATM-turbo и ZX-Evolution:
    Ну вот и подошел к концу начатый в середине апреля эпохальный труд, к которому до этого я не мог приступить многие годы, а в апреле как взялся, так и не отвлекаясь ни на какие проекты больше (к сожалению, отвлекаясь на работу), так и пошло. И сейчас, в начале августа – ВСЕ. РЕЛИЗ. УРА! Не буду томить: впервые за 15 лет выпускаю две новые версии дистрибутива OS TASiS v5.41 –
    Это дистрибутив v2.00 (глубокая переработка прежних дистрибутивов) под ATM-turbo 2+,
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...541_200atm.zip
    и основанный на нем, долгожданный многими и многими меня понукавшими – дистрибутив v0.90 под ZX-Evolution.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...541_090evo.zip
    Пусть цифра версии, начинающаяся с «нуля» вас не смущает – это полноценный дистрибутив, не «бета-версия» или еще какой-то недодел. Теоретически, хоть этот дистрибутив основан на v2.00 под ATM, под Еву он – первый, поэтому тут предполагается номер версии типа “v1.00”. Однако в силу объективных причин некоторые возможности, планируемые в дистрибутиве, на данном этапе не реализованы или реализованы не полностью. Прежде всего потому, что для их реализации требовалось наличие уже работающей на ZX-Evolution системы, чтобы из ее среды отлаживать на реальной машине нюансы, а ведь сама система только создавалась. Поэтому теперь уже на новом уровне, в рамках работающей на ZX-Evo ОС все недочеты будут убраны до версии v1.00. Но, повторюсь, данная версия 0.90 является полноценной системой.
    Итак, что сделано в дистрибутивах v2.00ATM и 0.90Evo и что не сделано пока в 0.90Evo?
    Переработаны коренным образом ВСЕ драйвера под FDD, HDD, CD-ROM и RAM-диск и утилиты-настройщики к ним, загрузчики с винта, в наличии дрова под LBA, CHS, под Master и Slave, поддержано копирование с/на SD-карточки (спасибо, DimkaM!), поддержана работа с GLUK-часами (спасибо, Prusak!), расширены возможности отображения графики, в т.ч. просмотр цветной ANSI-графики, добавлет проигрыватель TFM-музыки.
    Сильно развилось нортонообразная система выпадающих меню, через которую не заморачиваясь о том, то и в каких каталогах лежит, можно вызвать большинство функций первой необходимости, конфигурировать ядро – баловаться цветовой гаммой и палитрой и сохранять изменения на диск. И многое другое.
    Все это есть в обоих вариантах дистрибутивов. В версии под ZX-Evolution пока (ПОКА!) нет только следующих вещей:
    Не поддержан резидент – возможность сохранить систему в верхней памяти определенным образом, чтобы вернуться в нее по кнопке сброса. В Последней версии ERS такая возможность, годами бывшая «фирменной фишкой» АТМ уже поддержана. Но по причинам, связанным с особенностями дешифрации портов на ZX-Evo, резидентные подпрограммы, написанные под АТМ нуждаются в доработке, а без нее на Еве пока не сработают.
    Пока нет возможности запускать и монтировать TRD-образы. Предназначенные для этого утилиты в TASiS в свое время были написаны под работу с xBIOS/vTR-DOS. В ERS эта работа организована по-другому и старые утилиты бесполезны, необходимо написание новых или переработка старых.
    Хотя полноценно поддержана работа с CD-ROM (запуск iS-софта с непрерывных образов на дтиске, чтение файлов, проигрывание музыки), в отличие от АТМ, в версии для Ево пока не поддержана авторзагрузка системы/софта с CD-ROM. Причина та же – принципы загрузки с CD в xBIOS и ERS разные, и необходимо довести работу до ума уже имея возможности проверки и экспериментов на реальной машине с работающей ОС.
    И последнее – драйвер клавиатуры пока не может работать с функциональными и рядом служебных клавиш. В АТМ они запараллелены с обычной клавиатурой в виде комбинаций нажатий, а в ZX-Evo многие из них доступны только через прямое чтение SCAN-кодов. Драйвер под ОС, работающий с клавой таким образом, уже в планах. А пока придется немного набраться терпения, и там, гед пользователи ATM выходят из программ в системы по ESC, жать CS+1, вызыать справочник не по F1, а по SS+1, вызывать смену дисков не по Ctrl+F1 или F2, а по EXT(SS+CS)+1 или 2 и т.д. (более полный перечень аналогов комбинаций клавиш АТМовским читайте в файлах README.TXT в архивах.
    Так что качайте, устанавливайте систему на ваши винчестеры…. Ах да, совсем забыл – данные дистрибутивы настолько разрослись, что занимает каждый по две дискеты. На одной собственно система, а на другой – справочная система с набором документации почти по всем утилитам. Но самое главное, что теперь установкой системы займется автозагружаемый интерактивный «мастер установки», который позволит быстро и беспроблемно установить на винт и сделать автозагружаемой оттуда систему буквально «искаропки». Описание нововведений, как уже говорилось, в текстовом файле в архивах, также описание и скриншоты можно посмотреть здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/tasis541.htm
    Пока все. В ближайшее время планирую, едва переведя дух, выложить отдельными пакетами переработанные драйвера под ATM/ZX-Evo и утилиты к ним, доработать упомянутые недочеты для ZX-Evo, а также перевыпустить образы винта с установленной системой уже под новый дистрибутив – как под Еву, так и под АТМ – но это уже совсем для ленивых. А пока попробуйте имеющийся инсталлятор. Вам понравится. До скорых встреч!
    Тимонин Максим aka Максагор/NedoPC group
    Последний раз редактировалось Максагор; 03.08.2019 в 09:34.
    http://moskprf.ru
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Максагор за это полезное сообщение:
    Djoni(03.08.2019), Doronetty(03.08.2019), Grand(04.08.2019), Rusazar(03.08.2019), Копейкин(04.08.2019)
  8. #268
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Максагор, ошибку нашел на странице: СКАЧАТЬ/Софт для OS iS-DOS/TASiS для ATM/Системный софт для ОС iS-DOS/TASiS: в первых двух пунктах "OS TASiS v5.41/distr. v2.00 - ATM edition" и "OS TASiS v5.41/distr. v0.90 - EVO edition" ссылки на старый дистрибутив.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Максагор(05.08.2019)
  9. #269
    310
    115 сообщений
    Упс, сейчас поправлю. Спасибо!
    P.S. Поправил!
    Последний раз редактировалось Максагор; 04.08.2019 в 21:00.
    http://moskprf.ru
  10. #270
    310
    115 сообщений
    6.08.2019 года
    Ну вот и пошли, в связи с началом реальной эксплуатации TASiS на ZX-Evo всплывать нюансики, требующие оперативных доработок. За ними не заржавело. Ловите утилиту notEFF7.com:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...f7/noteff7.ipc
    Данная микроутилитка "насильно" обнуляет (точнее - взводит) бит конфигурационного порта #EFF7, который отвечает за выбор вариант "нетурборежима" (это когда 14МГц выключен) 3.5МГц или 7МГц. TASiS, написанный еще на АТМ, не подозревает,что нетурбы может быть две, и когда выключает 14МГц, то свято уверен, что работает в обычных спектрумовски 3.5МГц. На деле - это не всегда так, а в ряде случаев (демо с мультиколорами, ряд игр - это даже плохо. Оказывается, утилиты доступа к CMOS GLUK часам при выходе принудительно устанавливают бит порта #EFF7 в режим 7.0МГц. На помощь приходит данная утилитка, восстанавливающая "статус-кво". Используйте ее после каждого вызова утилит установки даты и времени, прописав ее, например, в конец файла datas.bat в папке UTIL, и все будет ОК. Описание прилагается:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...7/noteff7.html
    http://moskprf.ru
  1. Новости
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 53
    Последнее: 12.10.2022, 14:54
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 08:20
  3. Новости сайта КАРЛ ВЕЛИКИЙ
    от Лебедев в разделе Новости
    Ответов: 25
    Последнее: 27.05.2011, 17:03
  4. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 15:08
  5. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 22:54
