Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Создание корпуса для родного BDI Дельта-С
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    По умолчанию Создание корпуса для родного BDI Дельта-С
    Появился у меня в свободном владении 3Д принтер..Имеется задумка отрисовать в STL и распечатать корпус для родного контроллера BDI Дельта-С
    Он же из темы
    https://zx-pk.ru/threads/28287-kruto...heboksary.html
    Нужны фото со всех сторон под прямым углом верхней и нижней части + все детальные замеры, обрисовки, сканы и тд..Может есть у кого родная корпусина и пару вечеров свободного времени? Так же, при удачном исполнении отрисую родную лейблу на корпус
    Последний раз редактировалось crackown; 04.07.2019 в 02:20.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г.Кстово
    Если найдёшь, встану в очередь на корпус.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Без проблем, записал..А пока тренируюсь на корпусе для новодельной звуковой к ней
    г.Кстово
    А может таки усложнить задачу? Сделать BDI+Yamaha(+scart+vga+SD?) на одной плате и корпус для всего этого?
    Zx-Evolution rev.c
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Вот это агрегат получится..Корпус выйдет больше самой Дельты
    На родном BDI Yamaha присутствует, а вот Scart+VGA через СНП, оно как то......
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Запилил корпус AY для дельты, осталось несколько доработать и подогнать разъем СНП к компу..
    По чуть начинаю думать над корпусом для БДИ..Клон делать не решился, уж больно хлопотно, да и на руках его нет..Пока в голове примерно следующее:
    Белым цветом выделил нижнюю крышку, желтым верхнюю, с креплениями FDD..С кнопками РЕСЕТ и МАГИК пока в размышлениях, отпечатаю пробник, может придет что в голову..
    Есть еще у кого какие мысли по сабжу?
    г. Новосибирск
    Привет, имеется в распоряжении и корпус и принтак, с кадами ранее дел не имел, что смогу отрисую с оригинала
    Subor, DeltaS_48K, DeltaS_128K, DeltaElara, ZX_Evolution, Leningrad48K TurboLoad, Leningrad NETI 48K
    1,469
    957 сообщений
    а не проще просто разместить AY внутри - зачем городить лишнюю коробку ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.02.2021 в 19:23.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    а не проще просто разместить AY внутри - зачем городить лищнюю коробку ?
    Я сторонник полной аутентичности устройства..Если в Дельтах предусмотрено подключение через СНП, значит нужно его использовать..А вкручивать, впиливать и напаивать соплища не для меня..
    Ну пора бы уже, пора))) Или шли его наконец мне, я тут подряжу народец на помощь
    г. Канаш
    Как успехи с корпусом?
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  1. Дельта-С + BDI + TR-DOS
    от elker в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.04.2019, 23:24
  2. Продаю три корпуса для ZX Speccy2010
    Последнее: 11.12.2011, 20:51
  3. Продам корпуса для спека
    от Mirazh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 20:09
  4. [куплю] rgb монитор + BDI дельта
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2010, 20:47
  5. Создание таблички для эффекта
    от TmK в разделе Программирование
    Последнее: 25.05.2006, 12:45
