Показано с 1 по 10 из 190
Тема: Новый старый квазидиск
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Я уже тут публиковал схему IDE-контроллера, и, как продолжение, не заводя новой темы, сообщаю, что собрал его.
    Правда, есть небольшие изменения в схеме:
    - Вместо КР1533ИР23 использовал КР1533ИР37. Они по функционалу и характеристикам полностью идентичны, но у ИР37 входы/выходы располагаются на разных сторонах корпуса, что существенно упрощает разводку платы.
    - Немного "перетасовал" выходы микросхем, также для улучшения разводки.
    - Убрал лишние сопротивления, добавил светодиод.
    - На линии RESET поставил джампер и, как оказалось, не зря -- тут в форуме часто упоминалось, что эту линию иногда лучше разорвать, и мне также пришлось это сделать.
    Вот итоговая схема:
    И архив с исходными файлами и гербером для изготовления платы (вторая версия): kd_sram_hdd2.7z
    Подключил плату с диском к контроллеру КД вторым слоем:
    В связи с тем, что схема контроллера IDE, фактически, не имеет отличий от стандарта, да и ПО используется всё то же, все глюки, озвученные тут в форуме присутствуют, тест HDD выдаёт некоторые ошибки, но система с диска грузится, диски подключаются, файлы запускаются:
ID:	69529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69530 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. На диск уже был заранее залит образ, так что форматирование и инициализацию на Векторе не делал.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тебе пора в команду дизайнеров Raspberry Pi
    Кайфовая конструкция! Спасибо, что всё публикуешь.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я уже тут публиковал схему IDE-контроллера, и, как продолжение, не заводя новой темы, сообщаю, что собрал его. ...
    А через IDE-контроллер не вся шина "ВУ" передаётся на следующее устройство, чет контактов маловато, или остаток шины в верхней части платы?
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Передаётся вся шина, на фото сверху один разъём на 12 контактов и снизу два таких же, плюс шестиконтактный разъём на питание. На этом фото, может, разъёмы будут виднее:
    Хотя линии ШАП, как я понимаю, нигде, кроме КД не задействованы, через плату контроллера IDE передаются и они.
  1. ПК8000 - Софт: Старый и Новый
    от ivagor в разделе ПК8000
    Ответов: 344
    Последнее: 08.11.2025, 06:55
  2. Старый-Новый Язык Noahsoft PL65
    от ezswift в разделе Atari
    Ответов: 25
    Последнее: 19.04.2023, 09:32
  3. Новый старый ZX-Next: сборка, тестирование, производство.
    от ZXFanat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 51
    Последнее: 01.10.2011, 08:41
  4. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  5. ПК8000 - Квазидиск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
