Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #21
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Партнамбера то у них есть? Вот например проц со встроенным MMU Z8018008VSG, правда пускается на частотах только до 10MHz Z8018010VSG и старенький
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81386676.pdf
    есть навороченные чипы типа eZ80F91 Series 256 kB Flash 8 kB RAM 50 MHz 8-Bit Microcontroller - LQFP-144pb0135.pdf
    Последний раз редактировалось andrews; 31.07.2019 в 02:28.
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Z8018008VSG: 10 МГц, 2.5 MIPS макс., 64 килобайта, простой MMU на 1 мегабайт.
    Z84C0020: 20 МГц, 5 MIPS макс., 64 килобайта, без MMU.
    eZ80F91: 50 МГц, 50 MIPS макс., 16 мегабайт, и даже без MMU.
    А вообще конечно странные процессоры у Zilog. Что-то есть в одном, что-то в другом. Если б их все вместе собрать такая замечательная вещь получилась бы...
  3. #23
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Зато посмотри pb0135.pdf у него чего только на борту нет. Ethernet даже есть. Странные потому, что фирма обеднела и поглощена IXYS, вот они и компонуют под конкретные разработки. Один из чипов стоит в графическом калькуляторе TI-84 Plus CE и стоит до сих пор денег!
    Последний раз редактировалось andrews; 31.07.2019 в 02:37.
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Может и так. eZ80190 ну прям DSP, интересно под что его компоновали.
  5. #25
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Z84C00 полностью совместим бинарно и по тактам, если подать на него 3,5 МГц, и его можно спокойно использовать в новых компьютерах без потери совместимости
    На Z84 (буду называть его так)
    присмотрелся
    дык это просто CMOS-ная версия проца (так и нужно ее называть)
    а не разводить тут Z084, Z84
    и она не полностью совместимая с NMOS-ной
    место out (C),$00 выдает out (C),$FF
    и местами для бипера и мультибордера это критично...
    изза этого иногда даже делают 2 версии демки
    а гарантированно стоит CMOS-ный z80 например в пентево рев С и вроде в рев B
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.07.2019 в 05:46.
  6. #26
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это не режим совместимости по тактам, а режим совместимости с шиной. Чтобы не одним махом выставлялись все сигналы, а более-менее было похоже на Z80, Intel, или Motorola. В режиме Z80 все обращения к памяти выполняются за 6 тактов.
    Это у какого варианта процессора? В eZ80190 Product Specification (ps0066.pdf) написано, что может добавлять от 0 до 7 wait states при обращении к памяти или портам (настраивается индивидуально для каждого chip select). О режиме совместимости ez80 с шиной z80 не видел информации.
    Режим совместимости с шиной z80 есть у Kawasaki KL5C8400.
  7. #27
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А как обстоят дела с доступностью всех тут обсуждаемых экзотических вещей. Это на тот случай, если в планах стоит повторяемость изделия.
  8. #28
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    присмотрелся
    Понял, не буду разводить.
    Что вместо чего выдаёт не понял.
    Но всё равно, эмулировать бипер под многозадачной операционкой... это тема для отдельного извращения.
    Это у eZ80F91. Добавлять wait states он может, но ко всем одинаково, а у Z80 циклы доступа к памяти имеют длину 3-4-5 тактов. Только если снаружи при М1 дополнительно один wait добавить.
    На мой взгляд доступность не хуже, чем у Z80 в DIP-40.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    ivagor(31.07.2019)
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ещё вопрос по Спектрумам и их родственникам.
    У процессора есть несколько режимов прерывания: 0, 1, 2.
    0 - выполняем инструкцию RST 38h, которая приходит в качестве "вектора" (опкод FFh)
    1 - всегда выполняем RST 38h
    2 - читаем вектор, читаем адрес по этому вектору, идём по адресу.
    В Спектрумах всегда используется вектор FF?
    #INT всегда заведён на кадровую развёртку?
    #NMI только для кнопки MAGIC?
    Или есть модификации, в которых это не так?
    Что будет, если во время обработки прерывания придёт ещё один запрос? Я, честно говоря, уже не помню как писать обработчик. В начале DI, в конце RETI?
    Может ли отработать NMI, если мы уже в обработчике NMI? Пофиг что испортятся IFF1/IFF2, интересует поведение в целом.
    А, ещё. Вроде там какой-то баг был с этими IFF. Киньте ссылку на описание бага, пожалуйста.
    Бли-ин... Ещё вспомнил про глюк прерываний на цепочке префиксов... Пока будем считать это таким же жёстким багом, как F00F у Пентиума
  10. #30
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как самого близкого потомка в цепочке развития Z80, могу предложить Z280. Все остальное или аналог Нitachi, или особо не относится Z80.
    Честно и Z280 далек от z80, но турбо паскаль из коробки очень даже шустро работает на нем (тестил на реале).
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
