Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Выравнивание, утрамбовывание и впихивание кода + быстрые таблицы переходов и SJASM
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    И ещё. Для некоторых объясни, зачем применяется "выравнивание кода и данных" где и как?
    таблицы для быстрого обращения выравнивают по адресам кратным 256
    при этом часто таблицы меньше 256 байт и место внизу таблицы простаивает
    так же часто
    есть необходимость загружать какието данные
    и чтоб они ложились с адреса $8000 до неизвестно какого ($8000,$8001...)
    а код должен быть максимально далеко от данных и в быстрой памяти
    для этого нужно выравнивание по правому краю ($FDFF, $FDFE...)
    которого нет ни в одном компиляторе
    ну и при этом так же часто нужно
    чтоб определенный код занимал конкретные адреса
    и не какие либо иначе
    а если при этом подключается условная компиляция
    процедуры переменной длины
    таблицы которые вставляются только при определенном условии
    то появляется очень много головной боли
    с размещением всего в памяти и чтоб оно друг на друга не залазило
    и чтоб не появлялись ничем не занятые дырки
    а у меня все это в каждой программе...
    почему другим это никогда не было нужно мне непонятно...
    а теперь не нужно морочить голову
    писать вычислитель адресов
    (у Simon-a Owen-a для выравнивания используются пустота переменной длины(и по моему это не рационально))
    теперь просто вокруг каждой процедуры указываем утрамбовывать код по правому\левому краю\выравнивать\ложить по конкретному адресу
    и процедура автоматически запихивается в свободное место
    ну и при использовании быстрых таблиц
    в коде образовывается много дырок
    которые не рационально не заполнять
    тк адресуемой памяти у спектрума таки мало
    ну и 7 процедур оказалось мало
    еще нужно выравнивание по адресам кратным 256 по левому\правому краю со смещением
    выравнивание по кратным 256 по правому\левому нижнему краю
    и плохо что это не средствами самого компилятора...
    появляется много дополнительных проблем и ограничений...
    другие ветки sjasm-а вообще не компилят
    а кричат что lua код занимает больше чем 32к
    которых хватит всем
    Поподробнее можно? Почему тактов пентагона не хватает? Там что, оцифровка идёт что ли? Какие 16 страниц? У пентагона 8 страниц, 16 у скорпа.
    дык там эмулятор 6502...
    тк .sid это код плеера
    а сид пока только железный (пока)
    256 байтных "страниц"
    придумаешь лучшее название буду использовать
    и тактов пентагона как раз хватает
    а вот тормознутых скорпионовских нет
    должно было быть ld l,a наверное?
    до очепятка
    но смысл процедуры и так ясен
    Как делаются переходы откуда и как?
    на счет переходов вопрос не понел
    послушать разницу можно в эксклюзивном унриале со встроенным SID-ом
    https://dropmefiles.com/F4Dzv
    который у меня, кстате, очень не стабильно работает
    в оригинале как только кончается буфер (через несколько секунд)
    начинается проседание скорости
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.08.2019 в 17:22.
    Vadim(03.08.2019)
    269
    188 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, drbars не осиливает впихивание диалогов в новую диззи вандефул. Ибо Оливеры разошлись не на шутку, так и сыпят отборным английским юмором! Сможет ли сабж каким-то образом помочь утрамбовать тексты в диззю?
    ___________
    663
    513 сообщений
    я не знаю как там лежат тексты
    скорей всего они пакованные
    возможно там используется таблица в 512 байт или больше со списком адресов по которым лежит начало каждого текста
    вот ее можно сократить в 2 раза
    но никто не гарантирует что после этого сам текст не будет занимать больше
    тк получаться дырки которые скорей всего не заткнуться...
    (алгоритм затыкание явно не идеальный
    нужна сложная сортировка с построением всяких деревьем на уровне компилятора
    а у меня втыкивание в первое попавшееся место без проверки рациональности и последствий этого)
    если там есть дырки от выравнивания их можно попытаться заткнуть
    если там там есть обращения к таблицам
    в виде
    ld c,a
    ld b,0
    ld hl,tabaddr
    add hl,bc
    их можно заменить
    на короткое и быстрое
    ld l.a
    ld h,tabhaddr
    а таблицы выровнять
    и заполнить полученные дырки "утрамбовыванием" (все tamp процедуры)
    но выигрышь если и получишься то считанные байты...
    все "выравнивание" в этой теме
    это оптимизация по тактам а не объему
    и все процедуры написаны для использования совместно с быстрыми таблицами
    без быстрых таблиц код и данные можно хоть и с трудом разложить и руками и каким то не сложым кодом
    а вот с быстрыми таблицами руками работать практически невозможно
    особенно при условной компиляции...
    но освобождают они +15 тактов! (в худшем случае 5) на каждом обращении к таблицам
    а еще эти процедуры нужно подружить со страничной организацией памяти
    но пока не знаю как это правильней сделать
    нужно по 1024К+ переменных на каждую страницу(16к) памяти
    не знаю переварит ли lua sjasm-а такое количество массивов...
    могу посоветовать поискать другой пакер текстов
    и возможно токенизацию часто используемых буквосочетаний если ее нету
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.08.2019 в 18:42.
    663
    513 сообщений
    а вот более наглядный пример
    автоматической утрамбовки
    при условной компиляции и изменении размера кода
    на всякий случай уточню что в одном столбце 256 байт
    на таблицах со шрифтами видно
    как затыкается свободное место неполных таблиц
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.08.2019 в 00:32.
    г. Курган
    17 сообщений
    Вон оно что. Неужели неосилил никто декомпилировать плейер и переписать на z80? Наверное там код вперемешку с данными?
    Такое название стандартное, в CP/M литературе всегда встречается.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    663
    513 сообщений
    переписать все 1153 плеера?
    впридачу там куча рипов из игр
    а у каждой фирмы свой плеер ато и 7
    это для saa1099 3 плеера
    и все переписали
    а .sid это типо нашего .ay(по моему так называется)
    в котором у нас обычно хранят бипер из фирменных игор
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.08.2019 в 20:05.
    1,476
    963 сообщений
    а не проще дамп в регистры гнать ? (типа PSG)
    663
    513 сообщений
    до можно было бы и такой вариант
    а хватит памяти у спектрума?
    некоторые поделия достаточно длииинные
    и обще принятый формат для сида имено .sid
    и вопрос чем сделать этот дамп?
    мало того
    у .sid-а нет ни начала не конца
    это тупо код
    там вроде даже время трека хранят в отдельной базе встроенной в плеер
    да и есть и подобный вариант
    по моему звался sid basic или что то в этом роде
    https://zx-pk.ru/threads/27433-sid-p...-spectrum.html
    мало того
    к нему я дажо прилепил эмулятор ковокса для бипера
    только не помню когда о_О
    собственно вот
    https://dropmefiles.com/tkTMB
    в конечном итоге
    риал тайм эмулятор интересней
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.08.2019 в 21:11.
    1,476
    963 сообщений
    это тупо код
    мне всё это знакомо.
    раньше когда делал *.AY ставил BreakPoint на MainLoop в эмуле и тупо замерял время звучания по часам с секундной стрелкой.
    потом упросил автора одного AYplayer`а делать остановку при исполнение спец.команды,
    так и узнавал точное время звучания.
    и я так понял ты пытаешься 6510 эмулировать в реалтайме ?
    не думал о предварительной кросскомпиляции (даже на более мощной машине).
    то есть звук в SID будет посылаться сразу Z80кодом.
    на спеке есть пара/тройка адвентюр где вообще 68000 эмулится
    663
    513 сообщений
    я не пытаюсь
    6510 и так неплохо эмулируется кодом Simon-a Owen-a
    на свой 6502 эмуль я давно забил
    но у него 30% опкодов помечены как недокументированные и вместо них заглушки...
    и их нужно дописать
    и еще нужно написать эмулятор самого сида
    а в условиях отстутствия нормальной документации...
    любители сидов вообще редкостные... аудиофилы
    не могут сделать анализ работы фильтров и выложить спектрограммы...
    про статическую рекомпиляцию все красиво только в фантазиях
    если начать продумывать все варианты развития событий
    все уже не так красиво
    а если будет самомодифицируемый код?
    (если присмотреться то на вид эмулируемый код очень активно пишет сам в себя)
    в конечном итоге
    для полной поддержки
    понадобиться как статическая рекомпиляция кода
    так и держание не рекомпилированного кода в отдельном участке памяти для чтения записи рекомпилированным кодом
    понадобиться отслеживание не ведеться ли запись\распаковка в код
    а это индексация или каждого байта
    или таблицы всех точек входа и тормоза
    еще понадобиться интерпретатор в случае вызовов распакованого кода
    то есть это проект грандиозной глючности
    ну или это будет рекомпиляция при участии ручек...
    и какие?
  1. Таблица переходов (computed goto)
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 03.07.2019, 22:31
  2. Быстрые 41256/4164
    от LeoN65816 в разделе Память
    Последнее: 15.03.2019, 11:52
  3. Программы переходов экрана
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 19.03.2013, 18:02
  4. Таблицы огибающих.
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2013, 11:35
  5. Interference:построение таблицы
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 17.11.2012, 13:43
Метки этой темы
