Страница 128 из 130 ПерваяПервая ... 124125126127128129130 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1271
    310
    115 сообщений
    ага при условии что мы сами втулим большую пзу-ку
    Которую еще надо разработать. А разрабатывать ее я готов взяться либо при наличии уже реально работающей АТМ3 у меня дома, либо наличия вменяемого эмулятора сей машины. А это значит, что пока машина должна, выйдя в свет, работать на xBIOS от ATM-turbo 2+.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #1272
    191
    91 сообщений
    Дааа... нашел почему у меня не работал контроллер клавиатуры.
    Оказалось, что была завалена шина данных до 3 вольт. При этом все работало, кроме контроллер клавиатуры. А заваливала ее ВГ93.
  3. #1273
    310
    115 сообщений
    Это как вообще такое возможно? Кто объяснит? Это на всех платах АТМ 3 так? Интересное кино...
    http://moskprf.ru
  4. #1274
    г. Угольные копи, Анадырский р-н
    Доброго всем! Наверное уже все запустили свои платы, хотя скорее всего все рванули на юга или усердно трудятся :-) Я как говорится тоже не скучал, но и к АТМке не мог подойти.
    1. За это время я купил таки программатор MiniPro TL688 и когда добрался до компа выяснил что АТ89С51 у меня дохлая. Хорошо что в разъездах купил ещё одну. Прошив ее прошивкой 2.хх и установив с удивлением обнаружил что клавиатура работает! Сразу скажу что прошивки 3.хх отказались работать напрочь... Из доработок только шина данных подтянута через резисторы к +5 вольтам. Пытаясь повысить стабильность сброса доработал сброс ОЭВМ. Сброс теперь происходит через раз, но потом клава работает нормально, в СР/М не мусорит символами.
    2. Из оставшихся проблем не работает контроллер флоппи дисков. Все доработки сделаны, проверены. По команде Load пытается читать (инициализация диска происходит) по команде Save пытается что-то писать. Потом выдаётся Disk error и ТД... Зато по команде Format "a" и вопроса как форматировать турбо или обычно начинается форматирование и всегда стоит сторона 0 трек щелкает но ооочее медленно, на одну дорожку 50 секунд.
    Просьба огромная к знатокам и гуру спектрума, кто-нибудь сделайте осциллограммы сигналов по команде Format на ВГ93, D91.10 и разъеме дисковода. На D91.10 у меня вообще тишина! Дисковод исправен. ФАПЧ работает, по крайней мере D26.5.7.9.11 сигналы присутствуют.
    3. На форуме очень много разговоров про правильный шлейф для флоппидисков, но никто не даёт информации как его правильно сделать и каким он должен быть. Я использую прямой шлейф. Может у кого-нибудь есть рисунок схема правильной разводки?
    4. Может кто-нибудь конкретно расписать КАК БЛИН отформатировать и записать образ на жёсткий диск. Интересует пошаговая инструкция! Или ссылка на инструкцию ))))
    Заранее благодарен за отклик!!!
    Последний раз редактировалось Rechlin1975; 29.07.2019 в 14:11.
  5. #1275
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Микросхемы все старенькие уже. может где непропай? Если все исправления сделал - заработает. А пока ФАПЧ явно не работает.
    Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    Rechlin1975(07.08.2019)
  6. #1276
    310
    115 сообщений
    Кстати, может схемотехники подскажут - как именно ФАПЧ работает? И, главное, какова там роль ОЗУ 155РУ2 и каким образом она программируется (т.е. как заносятся туда данные)? Мне до конца непонятно.
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
  7. #1276
  8. #1277
    191
    91 сообщений
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D...BE%D1%82%D1%8B
    В конце подробно описан ФАПЧ ATM Turbo2.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
  9. #1278
    310
    115 сообщений
    О, спасибо! То, что надо. Кстати, цитата оттуда:
    К сожалению, большие потенциальные возможности динамической ЦФС в компьютере «ATM-TURBO-2» лишь декларируются, поскольку нет соответствующей программной поддержки для компьютеров, выпущенных с 1993 по 1995 г. По-хорошему, драйвер динамического чтения следовало бы разместить прямо в ПЗУ компьютера. Очевидно, разработчик не стал «использовать» все 100 % возможностей схемы ВД-ЦФС, и отложил функцию динамического улучшения чтения на будущие версии программного обеспечения.
    Тем не менее, какая-то загрузка значений в РУ2 в ПЗУ АТМ происходит. Так как в свое время я, не зная о такой особенности, пытался заменить ПЗУ TR-DOS на другие, скачанные из сети версии, сталкивался с тем, что дисководы отказывались читать дискеты. А вот если сначала запустить CP/M с дискетой, а потом опять запускать TR-DOS, то диски начинали читаться - видимо, в CP/M тоже заносились данные в РУ2, и потом до выключения машины ФАПЧ работало, тогда как обычные TR-DOS-версии про это не знали и данные не загружали, а в отличие от версии, видимо, модифицированной МикроАРТом под эти фишки... Единственное, что я пока не понял, где там в модифицированной TR-DOS эта подпрограмма и как и откуда она берет данные для загрузки - это полезно было бы для возможной замены TR-DOS в xBIOS на более современные варианты, но с внедрение программирования ФАПЧ туда.
    http://moskprf.ru
  10. #1279
    Lightbulb По ФАПЧ
    Еще цитата оттуда же!
    10. Наибольшими потенциальными возможностями обладает схема динамической ВД-ЦФС (рис.31). Программная поддержка для нее должна резидентно входить в состав оболочек типа HONEY COMMANDER («ZX-SPECTRUM»). Очень перспективно применение алгоритмов нечеткой логики.
  11. #1280
    310
    115 сообщений
    Я нашел место, где в ПЗУ происходит загрузка значений. В принципе, мне несложно внедрить что-то подобное в начальную загрузку OS TASiS, но при условии, что я пойму, что сии значения, закидываемые в эту РУ2 означают или должны в том или ином случае означать, как проверять, что то или иное значение не сработало и требуется перезагрузить другое. А после этого накатать программку в несколько десятков байт уже несложно.
    http://moskprf.ru
    Rechlin1975(08.08.2019)
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
