Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #101
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Хорошая новость: мышь ММ8031 (от Корвета) заработала на Неоне в оболочке Aspekt с драйвером по умолчанию.
    Таким образом получается, что проблема неработоспособности MSX-мыши сводится исключительно к драйверу, в то время как аппаратная проблема отсутствует.
    Здорово!
    Запиши видео в хорошем качестве работы корветовской мыши.
  2. #102
    22
    15 сообщений
    Едва ли есть в этом смысл, эта мышь довольно-таки "деревянная" в сравнении с MSX, потому выглядит эта работа хреновенько. Лучше все же драйвер MSX припилить в Aspekt.
    А вот что с IDE делать пока вообще не ясно.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #103
    2,223
    875 сообщений
    Мне интересно посмотреть, как работает мышь в реале.
  4. #104
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    На образах дискет наблюдается 5 вариантов драйверов мыши (там есть и исходники и бинарники для них всех):
    Mscx - "MSX mouse"
    Msc16 - "slavic mouse" (отличие только в том, что константы задержек уменьшины в 4 раз, т. е. это просто более быстрый вариант драйвера)
    Mscr - "Rus. mouse" - сильно отличающийся по протоколу обмена, но всё ещё использующий тот же разъём для MSX мыши
    Gmouse - драйвер Genius мышки подключаемой к последовательному порту (i8251)
    Msmous - тоже самое для последовательного порта, но работа по протоколу Microsoft.
    Можно читать регистры и тыкая через резистор на выводы данных убедиться, что машина видит эти прикосновения к шлейфу ide.
    Последний раз редактировалось troosh; 20.08.2019 в 19:44.
    Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    SuperMax(20.08.2019)
  5. #105
    2,223
    875 сообщений
    Эти драйвера не под ОС Аспект.
  6. #106
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А какие тогда драйвера мыши под "ОС Аспект"?
    Выложил сюда, чтоб лежали рядом: https://github.com/troosh/pk11-16/tr...ter/Mouses.drv (с бинарниками пока особо не заморчивался, у них sha1 сумма может быть разная из-за размера, плюс msc16 часто переименовывали в просто msc).
    Все они пишут результаты начиная с 176200, хотя по разному регистрируются в системе.
  7. #106
  8. #107
    2,223
    875 сообщений
    Только один драйвер для корветовской мыши. Почитай последние несколько страниц в теме, я же все описал там.
  9. #108
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ну то есть можно попробовать внаглую пультом прочитать регистры IDE, для чего после загрузки ОС нажать клавиши "F12", "H", " W", а затем ввести адрес начала регистров "161120/". После чего стрелочкам ходить по дампу, чтобы регистры перечитывались. Их там 8 штук, плюс перед ними ещё один по адресу 161114 используют (для прерывания, сброса).
    Аналогично можно попробовать пультом читать регистры другой периферии, для этого следует ввести "161000/" или дотопать стрелочками.
    Если возникнет желание модифицировать какой регистр нужно просто встать по нужному адресу и ввести требуемое значение и нажать клавишу <ВВОД>.
  10. #109
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Для удобства работы с регистрами сверстал страничку со всеми адресами ввола-вывода в порядке возрастания адресов: https://github.com/troosh/pk11-16/wiki/pk11regsmap
  11. #110
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Из исходника https://github.com/troosh/pk11-16/bl.../HDD/IDENT.MAC собрал исполняемый файл, - можно попробовать считать свойства IDE диска. Этой программе драйвер не нужен (даже вреден, она работает непосредственно с регистрами диска). Если диска нет - зависнет, поэтому стоит вначале убедиться, что чтение регистров при помощи пульта работает.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
