Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Агат и HxC Floppy Emulator
  1. #51
    191
    91 сообщений
    Конвертировал несколько образов от АГАТ 9 в формат HFEv2.
    Пробовал их запустить на Goteke c прошивками HXC 3.1.23.1a и FlashFloppy 1.3.
    Видно, что идет обращение к 0,1 и 2 треку и к обоим сторонам, но АГАТ нечего загрузить не может (на экране просто весит надпись АГАТ 9).
    Прошу проверить мои образы и если возможность дать заведомо рабочие образы в формате HFEv2.AGAT-hfe.rar
  2. #52
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Вот образ, который у меня работает: IKP_9.zip
    Какая это версия HFE, не знаю, в сообщении этой темы я писал, что использовал.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.08.2019 в 16:55.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    xolod(20.08.2019)
  3. #53
    191
    91 сообщений
    Проверил ваш образ, работает! не понятно почему у меня не получилось конвертировать. Просьба, а можете выложить еще образов основного софта и игр.
  4. #54
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Что значит - не получилось? Что Вы сделали, для того, чтобы получилось?
    Вот образ с играми: games7.zip
  5. #55
    191
    91 сообщений
    Взял конвертер из вашего сообщения https://zx-pk.ru/threads/23428-agat-...=1#post1010639
    Поставил ActivePerl-5.26.3.0000-MSWin32-x64. Конвертировал DSK образы а HFE. Записал на флешку и воткнул в Gotek, но АГАТ 9 с них не запускается, а с вашего загружается.
  6. #56
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Т.е. анализировать проблему и не пытались?
  7. #57
    191
    91 сообщений
    Подскажите, как?
  8. #58
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Подскажите, как?
    Если используемые Вами средства точно соответствуют описанным мной в сообщении по ссылке выше, то остаётся только два объяснения. Либо Вы делаете что-то не так, либо Ваши образы не соответствуют. Это может быть и формат образа и содержащиеся на нём данные. Как я уже говорил, всё, что описано в сообщении, проверено мной лично.
  9. #59
    83 сообщений
    С сообщением архив с примерами конвертации в .bat-файлах. .pl-файлы скорректированы для работы в новых версиях Perl. Использован ActivePerl 5.26.3.2603. И советую внимательно читать, что пишется при запуске.
    Вложение 68922
    Примеры только что были проверены лично мной - конвертация проходит нормально.
    Попробовал конвертировать образы (для 9).
    Вроде получилось, но запускается только Алиса, да и та дальше названия не идет.
    Можете у себя проверить мои образы?
    Грешу на контроллер дисковода.
    https://disk.yandex.ru/d/UxfC7V6J4tWolw
  10. #60
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Постараюсь проверить, но это будет не раньше выходных, доставать и размещать "Агат" на столе - каждый раз большая проблема...
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Ответов: 44
    Последнее: 23.06.2014, 14:22
  3. Образ TRD на USB floppy
    от Wicked в разделе Софт
    Последнее: 03.03.2014, 14:01
  4. 5.25 Floppy
    от Aktomarie2012 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.10.2011, 12:44
  5. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
