Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
Продажа электронных компонентов >>тут<<
Последний раз редактировалось hobot; 23.08.2019 в 00:03.
В Бочке меда есть ложка дегтя - по неясным причинам копирование некотрых типов файлов может сопровождаться их переконвертацией ( якобы для возможности читать тексты RT-11 в Виндовс ИБМ ЭВМ ).
Т.к. в куче файлов RT-11 попадаются не совсем стандартные типы форматов текстов ( например, от БК0010 с КОИ-8 и вообще смешанные типы файлов ), это скорее неприятнейший баг, чем фича.
Особенно в свете традиций переименовывать некотрые нерабочие бинарные файлы в .TXT , .LST
Сталкивался с таким глюков утилиты BKDE2_x64.exe из BK_v3.9: если имя файла содержит 5 символов, то записывается файл у которого будет только первые три символа из 5-ти... Т. е. IDENT.SAV превратиться в IDE.SAV, проверь каталог до и после добавления файла.
В файловой системе RT11 имена файлов кодируются в radix50 (три символа в 16-ти битах), - видимо отсюда ноги бага..
Последний раз редактировалось troosh; 22.08.2019 в 23:54.
С помощью плагина смог добавить корректно.
Урааа, всё получилось!!!
https://ibb.co/tsKSPvf
Какой дальше план действий, ПЗУ испытывать с IDE прошивкой?
Подключить какой-то ide диск к контроллера, а тот вставить в машину - после загрузки ОС запустить эту программу ident. Если повезет должно напечатать свойства диска (модель, версия прошивки и прочее).
Иначе нужно осваивать пульт, выяснить по каким адресам откликается плата, все ли биты данных проходят (как я писал выше: через ограничивающий резистор подключемся к каждой сигнальной линии на шлейфе используя противоположный уровень земля/+5в и изучаем как изменяется содержимое регистров). При поиске адресов регистров на которые эта плата откликается, можно использовать осциллограф - двигаться по дампу регистров в пульте и смотреть управляющие выводы на АПешках.
Потом драйвер уже пробовать и в последнюю очередь на постоянку прошивать его в ПЗУ (это же чисто для удобства, чтобы сразу после включения машина могла бы сразу грузиться с ide диска минуя флоп).
С ПЗУ сейчас можно разве что убедиться, что собранный вариант работает на реальном железе (не разобрались как в программаторе можно инвертиваровать адреса и данные, как задать по каким адресам должна откливаться ПЗУшка? все ещё нужно конвертировать образ под программаторы которые это не умеют?)
Так я же скриншот выложил, что всё получилось: https://ibb.co/tsKSPvf
А как там дальше с драйвером пробовать я хз..
Тут товарищ CD-Inc выкладывал утилиту для преобразования прошивки из формата Стерха в формат эмулятора. Нам я так понимаю нужно обратное преобразование? Можно попробовать попросить его написать обратную утилиту..
Последний раз редактировалось Woland; 23.08.2019 в 11:39.
