Последний раз редактировалось fifan; 22.08.2019 в 18:43.
troosh(22.08.2019), Xrust(23.08.2019), Павел Рябцов(22.08.2019)
После прошивки в ПЛМ1 Спеца ничего не появилась. Вернулся обратно, прошил вышеприведённую прошивку и - всё пропало, нет цветной таблицы. Засим, думаю сдохла плисина. Смысл дальнейших экспериментов не вижу.
Как я понимаю прошивок не будет?
Хрен его знает. Пытаюсь вывезти изображение - не получается. Да ещё и монитор отказывается выводить низкое разрешение. Это наверное и получилось с изображением несколько топиков выше. На экране другого монитора пишет, что не оптимальное изображение. Может и с кодом что-то напутал - см. приложение. Если, кто подскажет как мне вставить код PLL, для этой серии (MAX7000S) не генерит. Мне нужно 40 -> 16 МГц - хочу вставить проверенный код от Ewgeny7.
fifan, вот подробная статья на тему дробных коэффициентов деления.
fifan(28.08.2019)
У CPLD нет PLL. Он даже не у всех FPGA есть. Понапривыкали, блин. Читайте буквари к устройствам, которые программируете.
Ну такого не может быть. Сделал новый пустой проект состоящий почти только из видеогенератора - результат тот же - пустой экран. Наверное сдохла 1-я плисина окончательно. Возможно от статического напряжения.
Есть кто купил и запаял плату? Если есть не могли бы проверить одну из прошивок?
Спешу обрадовать следящих за темой - прошивки на новый Специалист будут.
Объясню что я нашёл неисправного на плате. Сначала я хорошо промыл плату спиртом. Потом перекомпилировал прошивки на квартусе 9 полной версии.
Подключил я к плате первый раз осциллограф для поиска сигналов. И когда коснулся выхода кварцевого генератора на мониторе появилась цветная таблица как на фото с предыдущего поста. Я пропаивал выводы и кидал проводники непосредственно на вход синхронизации первой плисины - помогало максимум на 5 минут. Возможно внутренний обрыв в корпусе, я так думаю, т. к. после очередного прогрева паяльником выхода генератора комп выводил цвета ровно столько, пока не остыл корпус генератора.
Попробовал я и прошивку видеогенератора, на котором будет базироваться главная схема Спеца. В ней я чётко выводил на экран одно и то же значение - 11001100. В результате чёткие параллельные синие линии на экране.
Заказываю ещё один генератор на 40 МГц и допиливаю прошивку. О результатах отпишусь. P.S. на картинке - осциллограммы основной частоты 40 МГц, инвентированых фаз на ВМ80 и синхронизация на монитор.
Последний раз редактировалось fifan; 29.08.2019 в 18:52.
Я тут распинаюсь, а оказывается моя Web версия Quartus'а уже не поддерживает:
Parallel compilation is not licensed and has been disabled
CAUSE: Certain editions of the Quartus II software do not support parallel compilation.
ACTION: No action is required.
Как бы у меня в проекте десяток параллельных процессов. И получается что это всё не работает? Прийдётся с 13.0 Web откатиться на 9.1 Full (последняя у меня работает на компе с XP). Всё заново перекомпилировать.
А что, без параллельной компиляции никак? Честно, не понимаю в чём проблема.
