Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Программирование Турбо 2+ в режиме 320x200x16
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Программирование Турбо 2+ в режиме 320x200x16
    Может быть есть какие-то куски примеров кода как инициализировать графический режим АТМки 320x200x16, как установить палитру, как нарисовать точку или что-то вроде того (или исходники какие-нибудь)? И ещё софт (редактор, компилятор) если порекомендуете, был бы рад. Хоть TASiS, хоть TR-DOS, вообще не важно.
    Вообще непонятно с чего начать. Курить книжку по АТМке пытался, там ни черта непонятно. Дизассемблировать прошу не отправлять)
    310
    115 сообщений
    Ну, давай начнем просто с включения режима 320х200 (остальное как-нибудь в следующий раз):
    ;включение графического режима 320х200 в ATM-turbo 2+ из обычной конфигурации TR-DOS:
    		LD A,%10101000	;биты 4-7 обязательны именно в таком
    						;виде, бит 3=1 – турбо включено
    						;биты 0-2 код экрана - %000 – режим 320x200
    						;соответственно %10100000 тоже самое, но с
    						;выключенной турбой, а %10101011 – ZX-экран
    		LD BC,retadr		;адрес возврата из TR-DOS
    		PUSH BC			;на стек
    		LD BC, #2A53		;адрес подпрограммы в TR-DOS с командой OUT (C),A:RET
    		PUSH BC			;на стек
    		LD BC, #FF77		;скрытый системный порт ATM
    		JP # 3D2F		;переходим в TR-DOS для доступа к скрытому порту
    retadr		…			;здесь продолжается программа пользователя
    ;включение графического режима 320х200 в ATM-turbo 2+ из ОС TASiS:
    		XOR A			;задание режима системному вызову на получение
    		INC A			; в HL’ адрес спецблока системных переменных OS TASiS
    		LD C,#79			;задаем номер системного вызова(рестарта) $PAL
    		RST #10			;получаем их адрес
    		EXX
    		PUSH HL
    		POP IX			;перекидываем адрес блока в индексный регистр
    		LD A, %10101011	;задаем экран 320х200 (значение байта точно как и выше)
    		LD (IX+55),A		;ставим номер экрана в «экранную» переменную
    		XOR A			;режим «восстановления» для следующего рестарта
    		LD BC,#007B		;рестарт #7B $set_pg (в регистре B один из режимов работы)
    		RST #10			;меняем экран
    		…				;продолжение программы пользователя
    P.S. В этом примере изменится экран только в программе пользователя, а при выходе из нее в систему
    восстановится «системный» экран (сейчас по умолчанию текстовый). Чтобы поменять системный экран,
    используйте (IX+54).
    Последний раз редактировалось Максагор; 07.09.2019 в 01:57.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    norduk(07.09.2019)
    67
    42 сообщений
    Так. Решил попробовать. Скачал SJAsm с редактором вот отсюда, взял где-то в ютубе пример простейшей программки
    device atmturbo512
    org 30000
    TVFL equ 5C3Ch
    start:
    xor a
    ld(TVFL),a
    ld a,'*'
    rst 16
    ret
    rep:
    jp rep
    end
    savesna "test.sna",start
    , чтобы в принципе запустить хоть что-то, где я потом буду включать нужный мне 320 на 200.
    (device atmturbo512 - это, как я понимаю, указание компилятору под какую адресацию генерировать .sna)
    И вот с чем столкнулся. Если я указываю device zxspectrum48, то генерируемый .sna в эмуляторе, который прилагается в данном пакете запускается, а если выбираю нужный мне atmturbo512, то результат не работает (как, кстати и при указании zxspectrum128).
    Я понимаю, что в АТМке (как и в 128 машине) адресация более сложная и, тем не менее, непонятно, почему простейшая программа не запускается в данном пакете.
    Что я делаю не так?
    И есть ли какой-нибудь настроенный пакет для кросс-разработки именно под АТМ? А-то, судя по всему, эмулятор Speccy, который запускает SJAsm из данного пакета режимы АТМки не понимает.
    67
    42 сообщений
    Ну и, вообще, было бы круто сделать сборку пакета для кросс-разработки и разместить на сайте. UnrealSpeccy умеет из командной строки цеплять бинарник и запускать сразу? Ищу, пока не вижу такой возможности...
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Что я делаю не так?
    1. зачем то юзаешь процедуры ПЗУ-шки
    когда нормальные люди так обычно не делают
    2. sna врятли поддерживает 512к АТМ-ки
    да и вообще есть ли хоть какой то формат снапшотов поддерживающих больше 128?
    3. ну и скорей всего проблема в не инициализированных системных переменных
    (по моему в sjasm-е есть такоя)
    и выходит она из пункта 1
    4. после того ret-a произойдет возврат в бейсик или в некуда
    до jp rep проц не дойдет
    лучше для начала
    попикай бипером
    а потом лезь в экран
    у себя нормально скомпилировал и запустил
    	device zxspectrum128
    	org 30000
    TVFL equ 5C3Ch
    start:
    	xor a
    	ld (TVFL),a
    	ld a,'*'
    	rst 16
    	ret
    rep:
    	jp rep
    ;	end
    сейчас я в основном пользуюсь z00m-овской веткой сджасма
    https://github.com/z00m128/sjasmplus/releases
    правда на нее усердно ругается антивирусник
    бинарник не знаю
    а sna вполне запускает
    например тем же батником что и компилить сорец
    sjasmplus test.asm
    "Q:\SomeFolders\us\unreal.exe" test.sna
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.09.2019 в 02:30.
    norduk(08.09.2019)
    67
    42 сообщений
    Результат пока такой: https://www.screencast.com/t/yFvZikJua
    Анрил настроен как Турбо 2+. Какие системные переменные и как нужно инициализировать для того, чтобы эта же программа заработала на Турбе?
    лучше для начала
    попикай бипером
    Задача инициализировать экран АТМ и в нём порисовать. Бипер не требуется.
    67
    42 сообщений
    Так.
    1) SJAsm умеет генерить бинарник и класть в сразу в .trd, что значительно облегчило запуск программы в UnrealSpeccy
    2) Включение режима АТМ 320x200 в эмуляторе отработало, появились характерные цветные полоски.
    device atmturbo512
    org 25000
    start:
    LD A,%10101000
    LD BC, #2A53
    PUSH BC
    LD BC, #FF77
    JP #3D2F
    rep:
    jp rep
    end
    emptytrd "test.trd"
    savetrd "test.trd","1.C",25000,$1000;
    Открытые вопросы:
    1) Как очистить экран? Из каких кусков (страниц), вообще, состоит данный режим АТМ? И где они лежат и как к ним обращаться? (Максагор?)
    2) Как автоматом создать .trd и закинуть туда бинарник я уже придумал, остаётся найти решение с каким-нибудь универсальным бутом, который появлялся бы внутри свежесозданного .trd и запускал программку, которую туда положил компилятор.
    1,476
    963 сообщений
    бинарник можно загрузить и через отладчик (находясь в нём alt+r)
    norduk(08.09.2019)
    67
    42 сообщений
    Ага, вижу, спасибо.
    Только смысл в том, чтобы править в редакторе, жать на компайл, ран и получать запущенный эмулятор с программой. В крайнем случае, запускать батник Unreal Speccy руками. Чего я практически добился. Только непонятно в каком формате у UnrealSpeccy в сборке с сайта Максагора лежит boot6.$b. Это бут, который эмулятор автоматом подкладывает в .trd, если там бута нет. Вместо него хочу запихать свой басик-файл для запуска поделки, которая прилетает из SJAsm'а.
    Кажется он в формате hobeta.
    1,476
    963 сообщений
    как вариант
    " unreal.exe prog.$B prog.$C <- будут помещены на один диск"
    и в настройках можно выбрать имя для программы которая будет boot`ом
    "BOOT=name.$b"
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Опознать дисковод 5.25. Будет ли он работать в режиме DS/DD?
    от gushin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.12.2017, 09:22
  3. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  4. Работа NemoBus устройств в TURBO режиме
    от Black_Cat в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.07.2011, 08:33
  5. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
