Страница 42 из 48 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #411
    190
    121 сообщений
    А не скажите от чего зависит частота применяемого кварца? Прошивок на различные кварцы несколько. Или просто зависит от наличия конкретного кварца у повторителя эмулятора?
  2. #412
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    На низких частотах на сложных композициях контроллер может не успеть обработать прерывание и пропустит очередной цикл генерации, вроде начиная с 24-25МГц такого происходить не должно.
    Связано это с тем, что в моей версии частота дискретизации 218кГц (что соответствует 109кГц звучания для 1.75 МГц эмуляции), в отличие от оригинальной версии, где частота была вдвое меньше и контроллер справлялся на более низких частотах кварца, но там код был неоптимизирован и частота не подгонялась под кварц, так что на низких частотах кварца звучание было более низким и ниже 24МГц тоже была потеря прерываний.
    Как-то так, надеюсь доходчиво объяснил
  3. #413
    41
    22 сообщений
    Анонсирую в ближайшее время выход новой (надеюсь последней) версии эмулятора. Кодовый номер новой версии 25.0.
    Исправления следующие:
    Когда активны оба шум и тон, уровень сигнала должен удваиваться, об этом нигде не написано, но так должно быть!
    Исправления в генераторе шума, сейчас он ксорит уровень, если выходной бит равен единице, а должен использоваться выходной бит, как уровень шума.
    Новая версия выйдет в ближайшее время, ожидайте
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили EvgenRU за это полезное сообщение:
    andykarpov(10.09.2019), dakidski(10.09.2019), tigr101274(10.09.2019)
  4. #414
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ШТА!?!? о_О
    (уже чот не помню про этот момент)
    есть записи с реального Ау-ка?
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Как идея - можно и 3ю атмегу на плату втулить, чтобы реализовать третий AY, как в ZX-Next.
    а под 3-й Ау что нибудь есть?
  5. #415
    41
    22 сообщений
    ШТА!?!? о_О
    Я ориентировался на запись композиции "Miracle #5" при сравнении звучания реального AY и эмулятора обнаружились расхождения в уровне звучания шума, установив удваивание громкости при одновременной активности тона и шума в канале удалось добиться идентичного звучания шума (тот что идет в начале композиции)
  6. #416
    663
    513 сообщений
    а где собственно взять эту запись?
  7. #417
    41
    22 сообщений
    Проверил на небезызвестной d_mikona, запись которой у нас есть практически для всех чипов, проверил на AY-3-8910A и на проигрывателе версии 13.6, если отключить удвоение громкости, то начиная с 1:47 до 2:07 шум практически не слышен
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.09.2019 в 21:22.
  8. #418
    41
    22 сообщений
    Подготовил новую версию для Atmega8, если есть возможность - проверьте как работает, а то у меня сейчас нет возможности, если всё в порядке, то выложу финальную версию
    UPD: проверил, накосячил в микшере, вместо AND написал OR поправил, проверил, работает, так что попозже будет новая версия.
    Качество звучания совершенно другое по сравнению с тем что было!
    UPD2: залил исправленный вариант, проверил в последовательном режиме, звучание супер! В параллельном пока что не могу проверить, если у кого-то есть возможность....
    UPD3: залил релиз у себя на сайте, продублирую и здесь
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.09.2019 в 19:55.
  9. #419
    618
    336 сообщений
    Залил новую версию, все отлично! Спасибо большое!
    Как-то по сравнению с 23й повеселее играет, субъективное мнение
    PS: однако нашлось несколько особенностей:
    1) the lyra II в режиме одного AY с настоящим AY звучит кардинально иначе. такое впечатление, что turbosound'овский эмулятор половину звуков пропускает
    2) то же самое в Kpacku Deluxe, например.
    3) в некоторых демках громкость некоторых каналов как будто занижена или прыгает.
    К сожалению, нет под рукой настоящего turbosound, чтобы сравнить звучание.
    Расстроился я тут: собрал платку turbosound28p, кварц на 24M, Atmega8A, прям все как на картинке. Прошил обе атмеги прошивками из папки проекта 'Version 23.0 with speaker support (19.02.2016)'. Тестил на ZXEvo на альбоме karbofos. Фальшивит ужжасно, ноты все плывут и трек, как будто, неравномерно проигрывается. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять? На этой же машине этот альбом тестил с реальными AY8910 и AY8912 - все отлично играет, на одном чипе, конечно.
  10. #420
    41
    22 сообщений
    Что-то вы какую-то странную прошивку скачали, нужно взять здесь https://www.avray.ru/ru/turbosound/ 23.0 с HI-Z и заливать те что без спикера, 24.2 я не тестил, но судя по цитате она лучше, чем 23.0 играет, ну и если будет время обновлю турбосаунд прошивки до 25 версии (надеюсь скоро)
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.09.2019 в 00:08.
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
