omercury, тогда может так? Сдвинуть 5битный цвет влево до 8?
Profi 1024+CF+CPM+VGA
ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
RK86@Maximite
5 бит
I_RED => vga_r & vga_r(4 downto 2),
I_GREEN => vga_g & vga_g(4 downto 2),
I_BLUE => vga_b & vga_b(4 downto 2),
то есть сдвигаешь влево до конца и остаток добиваешь тем же цветом от старшего разряда вниз, насколько хватит.
2 бита (мой для ленина, например)
I_RED => VGA_Red & VGA_I & VGA_Red & VGA_I & VGA_Red & VGA_I & VGA_Red & VGA_I,
I_GREEN => VGA_Green & VGA_I & VGA_Green & VGA_I & VGA_Green & VGA_I & VGA_Green & VGA_I,
I_BLUE => VGA_Blue & VGA_I & VGA_Blue & VGA_I & VGA_Blue & VGA_I & VGA_Blue & VGA_I,
Правильней всего так.
Последний раз редактировалось omercury; 17.09.2019 в 13:24.
omercury, Спасибо, начинает доходить.
Ну и еще вопрос , если я сейчас к твоему ленинграду прикручу сей HDMI - должно на экране появится что- мусор или?
А как здесь получается сдвиг?
Типа 5бит + 3бита , биты из левой части автоматом сдвигает на количество правой?
При конкатенации складываются сами сигналы?
RK86@Maximite
Ну да , имелось в виду количество проводников.
Блин у меня уже каша в голове.
Вот-вот, лучше б я платы прикупил...
Ну да ладно. Похоже сейчас будет адский винегрет.
Verlog я не знаю, хотя и VHDL почти так же.
Пробовать добавить твой видеогенератор с SDRAM из ленинграда в свой проект?
Ж... я снова в ступоре...
У тебя же верилог.
Я даже в топе ничего не поменяю...
RK86@Maximite
Угу, кактусу хорошо в отличии от меня...))))
Ну да ладно, буду описывать свои потуги :
Обрезал твой проект под самые помидоры -
Далее буду прикручивать HDMI .
Надо добавить еще выхлоп 2х тактовых с PLL0 , естественно вопрос - какие данные у VGA генератора - 640x480?
Да и полез сравнивать SDRAM , у тебя HY57V641620FTP-7 у меня mt48lc16m16a2
Стал конфигурить PLL0 для HDMI и VGA генератора для 800x600"60Hz, надо частоты 140МГц,200МГц и 40МГц.
140МГц не дает ставить - недостижимые множитель/делитель...
как мне перевести сие в верилог ?
Пробую :U_HDMI: entity work.hdmi
generic map (
FREQ => 25200000,
FS => 48000,
CTS => 25200,
N => 6144)
port map (
I_CLK_VGA => clk_vga,
I_CLK_TMDS => clk_tmds, -- 472.6 MHz max
I_HSYNC => vga_hsync,
I_VSYNC => vga_vsync,
I_BLANK => vga_blank,
I_RED => vga_r,
I_GREEN => vga_g,
I_BLUE => vga_b,
I_AUDIO_PCM_L => "0000000000000000",
I_AUDIO_PCM_R => "0000000000000000",
O_TMDS => TMDS);
Гонит ошибкиhdmi HDMI1((FREQ ==25200000),(FS --48000),(CTS ==25200),(N ==6144),.I_CLK_VGA(clk_40MHz));
Последний раз редактировалось dosikus; 17.09.2019 в 15:04.
RK86@Maximite
лучшие таблички по VGA
http://tinyvga.com/vga-timing
переводить если надо несколько строк, а если модуль цельнотянутый - то подключать без перевода. Удобнее и быстрее.
а так да, первые четыре строки присваиванием делаем, а следующие - с точИчкой. желательно в столбЕК.
и смотрим в какой строка вылазиет ошибка. скорее всего синтаксическая.
Последний раз редактировалось zebest; 17.09.2019 в 16:26.
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
ругаетсяU_HDMI: entity work.hdmi
generic map (
FREQ => 25200000,
FS => 48000,
CTS => 25200,
N => 6144)
port map (
I_RED => vga_r,
I_GREEN => vga_g,
I_BLUE => vga_b,
O_TMDS => TMDS);
Error (10170): Verilog HDL syntax error at lenin_rzrd.v(99) near text "entity"
RK86@Maximite
ну да, entity - это для вэхэдээля.
вот, нашел свой вга-генератор. У мну тайминги прибиты гвоздями. Надо менять разрешение - ну и меняем цифры на нужные
Код://VGA parameter hsync_end = 10'd95, hdat_begin = 10'd143, hdat_end = 10'd783, hpixel_end = 10'd799, vsync_end = 10'd1, vdat_begin = 10'd34, vdat_end = 10'd514, vline_end = 10'd524;
