Страница 154 из 191 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1531
    Ярославль
    hdmi HDMI1(
    (FREQ ==25200000),
    (FS ==48000),
    (CTS ==25200),
    (N ==6144),
    .I_CLK_VGA (clk_40MHz),
    .I_CLK_TMDS (clk_200MHz),
    .I_HSYNC (1'b0),
    .I_VSYNC (1'b0),
    .I_BLANK (1'b0),
    .I_RED (1'b0),
    .I_GREEN (1'b0),
    .I_BLUE (1'b0));
    каждый раз ругается на последнюю строчку как добавляю новые:
    Error (10267): Verilog HDL Module Instantiation error at lenin_rzrd.v(111): cannot connect instance ports both by order and by name
    zebest, ошибка в первой же строке
    hdmi HDMI1(
    FREQ = 10'd25200000,
    FS = 10'd48000,
    CTS = 10'd25200,
    N = 10'd6144,
    Error (10170): Verilog HDL syntax error at lenin_rzrd.v(100) near text "="
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #1531
  3. #1532
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ты заголовок модуля делаешь неверно. В VHDL и в Verilog-e совершенно разный синтаксис. с моей т.з.
    Первые 4 строка наверное можно через параметр
    //VGA
    parameter
    FREQ = 25200000,
    FS = 48000,
    CTS = 25200,
    N = 6144;
    а дальше
    hdmi HDMI1(
    .I_HSYNC (1'b0),
    .I_VSYNC (1'b0),
    .I_BLANK (1'b0),
    .I_RED (1'b0),
    .I_GREEN (1'b0),
    .I_BLUE (1'b0));
    ну попробуй так. или проект куда нибудь)
    да, только в скобочках не нули, а реальные сигналы пропиши
    Последний раз редактировалось zebest; 17.09.2019 в 17:07.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #1533
    Ярославль
    Да нули уже от безисходности стал шлепать.
    А parametr пишется в самой сущности а не в экземпляре я так понял.
    В экземпляре заполнение параметров
    #(bla,bla, bla). Я так понял.
    Завтра продолжу...
    Один хрен PLL не дает делать 140MHz,200MHz,40MHz..
    Последний раз редактировалось dosikus; 17.09.2019 в 17:37.
    RK86@Maximite
  5. #1534
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да, как то так. По разному можно.
    Обычно делают какую то одну частоту. Ну 200 например. а потом уже делителями.
    Это елси PLL дает стока сделать. от плиски зависит и поколения оной
    Если проект для U16 - то дает сделать 200, 142,85 и 40
    Зависит, насколько тебе критично именно 140.
    Да, это если для одной PLL
    Сделай во второй 140, как вариант, ну или делителями из 200
    Последний раз редактировалось zebest; 17.09.2019 в 18:03.
  6. #1535
    Ярославль
    Я еще только тыркаюсь, пытаюсь чужие наработки под себя переделать.
    За пинки спасибо!
    RK86@Maximite
  7. #1536
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я так всю жизнь тыкаюсь ). Кстали кроме Марсохода на хабре неплохие проекты попадаются, под переделку :-))
    А тебе спасибо за помощь с PIC32 и максимайтом и ардуинкой. РК-86 конечно не доделали, но кроме ты да я его никто так и не запустил) Даже в зеленом цвете.
  8. #1537
    Ярославль
    Можно и поднять заного пЫк32, только боюсь времени всободного не будет скоро...
    RK86@Maximite
  9. #1538
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Именно. Вот так делал Pll с параметрами EP1_PLL #(14, 1) PLL(.inclk0(osc_clk), .c0(Gclk));
    Дык надо просто подправить под твои частоты.
    И на память и на синхрогенератор подавать 125МГц
    VGA_and_SDRAM.zip
    А куда тебе 40?
  10. #1539
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    На какой именно ПЛИС все эти опыты происходят?
  11. #1540
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    EP4CE22E22C8
    На входы можно нули шлёпать, а выходы лучше оставлять неподключенными - т.е с пустыми скобками ();
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
