Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 307
Тема: Линевский Специалист
  1. #91
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Перепаял.
    Непонятно, как лучше?
  2. #91
  3. #92
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Да уж, идея так себе. Оставляем как на оригинальной схеме.
    Теперь надо разбираться со строками - DD10, DD13, DD47.3 и тактовые DD1.6
    Последний раз редактировалось Cornelius; 18.09.2019 в 23:50.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  4. #93
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    Теперь ещё раз попробовать вернуть.
    На DD48 сдвиг по ногам есть, на DD50 нет. А по идее должен быть.
    При чем здесь DD50?!, биты MD4 и MD5 поменяны местами на входных ножках DD48, соответственно они же поменяны и на выходных ножках DD48. на оригинальной схеме ножка бита MD4 читается как 13, а на самом деле она 18. Если ПП повторяет оригинал, то там все ОК.
    Предложу опять подобрать С4, но в пределах 50-100пф, либо искать непропай\КЗ в мультиплексорах DD15-18.
  5. #94
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Прошелся по означенным мс. Везде присутствуют входные, выходные сигналы.
    На что следует обратить внимание?
  6. #95
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Вот эта картинка однозначно говорит за старшие адреса. Монитор не трогает остальную память, он только экран стирает (несколько системных ячеек не в счёт). Отсюда вывод: он либо не стирает отображаемые полоски на экране (т.е. проблема в адресации CPU), либо процессор всё делает нормально, но синхрогенератор ошибается в выводе. В обоих случаях виноват старший адрес (А14 или А15). Проблема в том, что он переключается каждые 2 строки (т.е. явное замыкание с A1), а у синхрогенератора на А14 и А15 - константа. Т.е., адресация процессора и/или выход мультиплексора. Копай туда.
  7. #96
    384
    346 сообщений
    с учетом того что тест памяти говорит ОК (и экран в тесте черный) - скорее синхрогенератор. и кстати - насчет А14 и А15 - если верить схеме из второго поста https://zx-pk.ru/threads/30876-linev...=1#post1025992 - они вовсе не константа.
    12, 13 ноги DD18 идут на G16 и G8 (который также идет на 4 ногу DD15, как в классической схеме), и если G16 еще можно условно считать константой - то G8 однозначно нет. может здесь собака и порылась?
    и еще - этот самый G8 идет через верхнюю половинку DD15 на МА0, туда же куда и А1. а по схеме он одновременно и МА7 дергает через DD18 нижняя половинка. вот и получается логическое замыкание А1 и А15, причем по сигналам внешне все будет выглядеть нормально.
    если мое преlположение верно - проверить 13 ногу DD18. там должна быть постоянная лог. 1. если там импульсы как на 4 ноге DD15 - оторвать ее от схемы и подтянуть к питанию.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 19.09.2019 в 08:40.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Cornelius(19.09.2019)
  8. #97
    HardWareMan
    Serg6845, чтобы получить растр Специалиста, то должно быть соблюдено следующее соответствие адресов CPU и синхрогенератора: A[7:0] = V[7:0], A[13:8] = H[5:0] и A[15:14] = {1,0}. Это если без привязки к конкретной схеме. Далее, V[7:0] это вертикальный счётчик, в наших компьютерах он 9ти битный [8:0] потому что строк в растре 312/313. Старший бит [8] используется для гашения. H[5:0] это счетчик байт в строке, это 6 бит счетчика строк. При этом, скаинурется все 64 байта, но 16 байт скрыты в строчном гашении. Старшие же 2 бита всегда константа, кроме Ориона, там это 2 бита регистра адреса экрана. Отсюда и пляшем.
    Возвращаемся к упомятуной схеме. Столбцы считаются G[6:1] и тут всё правильно, оно соответствует A[13:8]. Строки считаются G[16,14:7], причём младшие 8 G[14:7] соответствуют младшим адресам A[7:0]. А теперь самое интересное: A[14] соответствует G[16], а A[15] соответствует G[8]. G[16] в процессе активного растра = 0, а когда он становится = 1 происходит кадровое гашение, это соответствует правильной константе для Специалиста. А вот A[15] подключён к G[8], а ведь это второй бит строк, который так же подключен к A[1]. Если плату делали под эту схему вот вам и ошибка, полностью отображаемая скрином выше.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.09.2019 в 11:18.
  9. #98
    384
    346 сообщений
    Serg6845, чтобы получить растр Специалиста, то должно быть соблюдено следующее соответствие адресов CPU и синхрогенератора: A[7:0] = V[7:0], A[13:8] = H[5:0] и A[15:0] = {1,0}.
    А[15:14] все же
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  10. #99
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    По аналогии с "Экспрессом".
  11. #100
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Режем, перемыкаем?
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
