Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #151
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Это для чего определять? Написание универсального драйвера для обоих типов мышей?
    Чтобы эмулятор мог работать с любым типом мыши автоматически.
  2. #151
  3. #152
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Как насчёт работы с любым жестким диском (MFM/IDE)?..
  4. #153
    2,219
    873 сообщений
    Смысл и документация?
    С образом или железным?
  5. #154
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Избавляться нужно от MFM-го наследия репликах, чтоб там вместо этого работал IDE диск, причем в виде CompactFlash карты. Они доступны пока даже в размерах 64M, 128M и 256М, а дальше идут размером 2G, 4G и более (но такое уже наивно не подцепить в rt11, где обычно 8 разделов максимум по 32М, т. е. более 256М в сумме обычно не использовали, да и что туда писать?).
    Но начинается проблема курица/яйцо... Есть непонятно как работающее железо у одного, желание сдвинуться с мертвой точки по софту у другого.
    Поддержав в эмуляторе ide (минимальное подмножество операций: чтение/запись сектора, получение свойств диска и форматирование), можно делать драйвер IDE и образ ПЗУ куда он внедрён (вместо mfm-ского). Там меньше десятка регистров, DMA не используется. Пришла команда - сделали трансляцию голова/трек/сектор из соответствующих регистров в смещение в образе диска на хост машине, через некоторое время имитируем прерывание по завершению операции, данные гоняются через один 16-ти битный регистр. Не видно там особых сложностей...
    Заработает на эмуляторе - можно будет доводить на реальном железе. Не такие железки на симуляторах подымали...
  6. #155
    2,219
    873 сообщений
    Это, считай, надо делать некий новодел. Может лучше сделать преобразователь MFM->IDE, и не вмешиваться в драйвера и ПЗУ?
  7. #156
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ну не знаю, работающих оригинальных машинок наверное пару штук найдется. Гонять IDE через MFM протокол туда и обратно это реально сложно. Лучше уж в слот расширения второй контроллер ide устанавливать.
    А IDE это и есть MFM диск в который с платы компьютера переполз контроллер MFM. Т. е. для драйвера это практически одно и тоже с некоторыми наворотами и расширениями у ide...
  8. #157
    2,219
    873 сообщений
    Я думаю, сначала надо подержать MFM-диск, только нужна документация подробная.
  9. #158
    22
    15 сообщений
    Учитывая, как монструозно выглядят известные миру эмуляторы МФМ, это никак не может быть лучше)))
    Так, а что с драйвером для живой msx под aspect? Надеяться можно? Или от меня нужна еще какая-то инфа?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  10. #159
    2,219
    873 сообщений
    Ничего не нужно. Драйвер же уже написал troosh, и опубликовал в этой теме.
    Прикреплю тут на всякий случай.
  11. #160
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Для начала скачивается pdf на wd1010-05 или на wd2010-05 (там отличия непринципиальные), регистры байтовые этого чипа начинаются с адреса 0161040 с шагом два байта. У него нулевого регистра на самом деле нет - там регистр данных, через него считываются или записываются данные каждого сектора.
    Интересные там только описание регистров и команд, ну а как там работает, форматируется тот MFM диск уже не интересно (по сути огромный по объёму и быстрый флоп).
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
