Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Посоветуйте проверенного дешового производителя ДПП в Китае
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Короче вся эта реклама про "$2" не более чем маркетинговый ход
    А как Вам такой вот образец калькуляции для ДПП 105 х 95 :
  2. #22
    249
    217 сообщений
    Видимо выход за 100 мм. на сторону так влияет
  3. #23
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    кстати да, на али есть услуги по двухслойным за копейку
    Это стоимость условного 1дм. А потом после того как менеджер или кто он там все проверит и посчитает нужно будет умножить эту сумму на количество дм + доставка.
    Но отдать должное делают платы в течении недели и отправляют как правило "заказным письмом" - e-packet.
    Я лично у этого продавана на али заказывал несколько раз платы - https://ru.aliexpress.com/item/32872899418.html
    Всегда делал и отправлял во время. Если какие то проблемы возникали (например очередной китайский праздник, то он всегда сообщал об этом)
  4. #24
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://jlcpcb.com
    Отличное качество, действующая скидка для первого заказа.
    По мос.обл. посылка блуждала с 13 по 21 сентября, в основном в Марушкиском.
    А весь Китай с Сингапуром - с 6 по 12 сентября.
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://jlcpcb.com
    Пока 4СПП у них на карантине, "до особо уведомления".
    И почта походу тоже на карантине, ну кроме очень дорогой DHL
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У них какая-то акция - раньше было $29 за 10 шт. 4СПП 10х10 см., теперь - $13 !
  7. #27
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    А есть у кого-то опыт заказа плат на pcbway.com по герберам, нарисованным на спринте 6.0? У меня не получается никак. jlcpcb за милую душу эти файлы скушал. А при попытке открыть в просмотрщике pcbway получается какая-то дичь. Размеры дырок и дорожек не то что не совпадают, они вообще раз в 100 в масштабе отличаются. Поигрался с настройками - отверстия стали совпадать с контуром платы. Но дорожек все равно не видно. ЧЯДНТ?
  8. #28
    200
    163 сообщений
    Необходимые топнормы - 0.2/0.2 миллиметра трек/зазор, мин. металлизированное отверстие - 0.3, ободок отверстия - 0.2 миллиметра, толщина ДПП - 1.5 ...
    jlcpcb и pcbway в эти топнормы не вписываются: https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities
    Хотя реально я у них заказывал с зазарами до 0,08 мм и получилось нормально...
    Последний раз редактировалось krotan; 15.07.2020 в 16:30.
  9. #29
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Почему "нет"?
    Переходные диаметром от 0.2мм, ширина с ободком от 0.45 мм - получаем 0.2+2*0.125мм.
    Минимальные дорожки/зазоры для ДПП - 5mil=0.127мм.
    "Байт-48"
    Этот пользователь поблагодарил andreil за это полезное сообщение:
    MM(15.07.2020)
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые радиолюбители, посоветуйте завод подешевле для 6СПП 190х120х1.5 миллиметров, 1 шт.
    Пока лидирует Резонит , при топнормах 0.2/0.2 миллиметра, дырах 0.3 , с минимальными $100 :
  1. Ответов: 0
    Последнее: 23.04.2019, 00:04
  2. Ответов: 4
    Последнее: 07.12.2015, 14:00
