Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #161
    22
    15 сообщений
    Ничего не нужно. Драйвер же уже написал troosh, и опубликовал в этой теме.
    Прикреплю тут на всякий случай.
    Драйвер заработал, но надо инвертировать направление вправо-влево, сейчас оно наоборот работает (как на родной мыши, так и на двух типах адаптеров).
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #162
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Сделал инверсию по Y и выложил на github файл MSCX2... Ой, перечитал ещё раз - нужно было по X, а это сложнее... Тогда потом сделаю.
    P. S. А славиковский драйвер не пробовал?
  3. #163
    22
    15 сообщений
    Какой именно?
    Также прерывания не использует драйвер DH, но он у тебя виснет как и тест памяти
    С тестом памяти проблема решилась: вернул серию 1556 с прошивками VB и VC вместо перепрограммируемых ATF16V8 и тест стал работать корректно. Драйвер DH по-прежнему виснет.
    Этот пользователь поблагодарил Woland за это полезное сообщение:
    troosh(24.09.2019)
  4. #164
    2,220
    874 сообщений
    Потом уже настало? )
  5. #165
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Только что настало, но я не проверял ни под эмулятором, ни под дизассемблером. Файлы MSCX3.PRC и MSCS3.PRC. Сложность там была в том, нет там места под дополнительный "NEG R1".
  6. #166
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Какой именно?
    На странице https://github.com/troosh/pk11-16/tr...Mouses.drv/exp есть описание файлов в конце, если не показывает, то в файле README.txt. Последний вариант это файл: MSCS3.PRC.
  7. #166
  8. #167
    2,220
    874 сообщений
    Интересно, как так получилось, MSX-мышка для обычной системы работает нормально, а тот же самый драйвер, но включенный в состав Aspect-драйвера - инвертирует направления?
  9. #168
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Это как? Я тут не очень понял какой именно драйвер, что за обычная система?..
    Я включаю не драйвер, а всего лишь две функции: определения присутствия мыши и считывания пакета параметров от мыши (оба приращения и состояние кнопок), - последняя функция в сыром виде получает данные от мыши, т. е. там приращения не инвертируются.
    А вот сам "аспектовский" драйвер уже имеет своё представление, где верх, где низ, где лево-право. Под него приходится подстраиваться, т.к. внедряю туда и пользуюсь тем что есть. Все эти заготовки патчейесть на гитхабе в файлах X.MAC, S.MAC, X3.MAC, S3.MAC - там совсем чуть-чуть кода... А из их SAV файлов брал hex строки и выставлял их в донорский MS.SAV.
    Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    hobot(27.09.2019)
  10. #169
    г. Жуковский
    Коллеги, подскажите: а конструктор Союз-Неон "как продукт" еще не существует? Я просто на примере набора "конструктор Поиск-2" нахожусь под впечатлением того, как можно из покупного набора собрать весьма точную реплику желаемого компьютера.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  11. #170
    22
    15 сообщений
    Проверил MSCX3.PRC - супер, работает корректно, но только по ощущениям медленнее раза в 1.5-2, чем мышка на PC - одним движением не удается на полэкрана протянуть - короче не комфортно работать.
    MSCS3.PRC - для MSX-мышей не годится - все летает из конца в конец, абсолютно не рабочий вариант.
    В теории уже существует, можно садиться и начинать комплектовать и продавать. Но пока рутины много, раньше чем месяца через 2 за первый конструктор не возьмусь.
    Последний раз редактировалось Woland; 02.10.2019 в 22:33.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Woland за это полезное сообщение:
    perestoronin(05.10.2019), Photocor(03.10.2019), troosh(02.10.2019)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
