Страница 67 из 84 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #661
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Сейчас попробую, но все равно большого прироста скорости это не даст..
    нужно что-то принципиально изменить.. сдвиг убрать из вывода на экран
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.10.2019 в 17:22.
  2. #661
  3. #662
    2,227
    877 сообщений
    Тут надо не просто попробовать, а понять смысл алгоритма, а потом воплощать. Я же написал чисто теоретически, вполне мог что-то напутать.
    Прирост даст однозначно, т.к. избавились от кучи операций, а так же вместо двух циклических сдвигов оставили один.
  4. #663
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    циклических сдвигов
    ASH вообще не циклический, а ASHC условно циклический
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.10.2019 в 17:36.
  5. #664
    2,227
    877 сообщений
    Оговорился) Не циклический, а сдвиг на произвольное число бит)
  6. #665
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вот:
    https://yadi.sk/i/UV3xG8qFI9RvzA
    Что-то действительно напутали
    ASHC 073RSS (073000–073777)
    ARITHMETIC SHIFT COMBINED / АРИФМЕТИЧЕСКИЙ СДВИГ ДВОЙНОГО СЛОВА
    Алгоритм: tmp32[31:16] := R; tmp32[15:0] := R or 1; tmp32 := tmp32 сдвинутое на NN позиций влево или вправо, где NN – шесть младших разрядов (src); R := tmp32[31:16]; R or 1 := tmp32[15:0]
    Описание: Содержимое регистров R и R or 1 копируется в 32-разрядную переменную и сдвигается влево или вправо на количество позиций, определяемое счётчиком сдвига. Функцию счётчика сдвига выполняют шесть младших разрядов операнда источника, представленных в двоичном дополнительном коде. Значение счётчика сдвига может изменяться в пределах от –32 до +31. Отрицательному значению соответствует единица в старшем разряде счётчика сдвига и обеспечивает сдвиг вправо, положительному значению соответствует 0 и сдвиг влево. Если в качестве R используется нечётный регистр, то старшая часть 32-разрядной переменной будет повторять её младшую часть, т.е. фактически выполняется операция ((R << 16) or R) и после завершения операции сдвига сохранится только младшая часть.
    Весьма запутано.
    Просто я ни разу не пользовался ASHC.
    Весь лишний код который я написал сделан чтобы перенести в следующий байт на экране часть которая выходит за пределы при сдвиге.. и оно работает.
    В ASHC получается часть вторго плана лезет в первый.. и поэтому цветомузыка получается.
  7. #666
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    BIS R0,R1
    BIC 0x0F0F,R0
    XOR R0,R1
    Не думаю, что это правильно, но лень просчитывать.
  8. #667
    2,227
    877 сообщений
    Весьма запутано.
    Давай так, когда у тебя будет рабочий исходник с твоей процедурой печати, ты мне ее просто пришли, я в нем заменю на свою и отлажу сам. Потому что, как мне кажется, никто мою идею не понял)
    А ты просчитай) Разумеется, константа 0x0F0F - это пример константы для сдвига на 4. Для других сдвигов должны браться другие константы.
  9. #668
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А ты просчитай
    Лень.
    Интереса нет.
    В моём варианте оно как бы исходно всё учтено (вроде) и должно работать.
  10. #669
    2,227
    877 сообщений
    Лень.
    Интереса нет.
    Но имеет два чтения памяти и больше других операций.
    Словом, медленнее.
  11. #670
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Словом, медленнее
    Быстрее или медленней можно понять только попробовав.
    К тому же, поскольку я не знаю окружение этого кода и уже не помню особенности работы с графикой на УК-НЦ (да, в своё время пробовал - но игрался в отдельными подпрограммами из ГРАФОР-а, а это не игрушечная графика и там всё немного по другому) - я сознательно оставил некоторые исходные особенности поведения.
    Но доводить код не то что до идеала - даже до рабочего состояния - нет, не интересно - с графикой на УК-НЦ я могу столкнутся, только если решу, что неплохо бы иметь вариант УК-НЦ в стиле МС1201.2018, но шанс на это мал и даже если интерес на такую поделку сыграет - это вряд ли будет в ближайшую пятилетку, а значит я опять всё забуду
    Словом, медленнее.
    Быстрый, но не работающий или медленный, но работающий - выберите два из двух
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
