Страница 55 из 61 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #541
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    https://www.old-games.ru/forum/threa...2#post-1154353
    Версия Пещеры под RT у меня есть. Просто сейчас под руку попалась. Но играть буду в версию под RSX - может, конечно, память подводит, но таких перлов (перевода) как в RT-шной - что то не припомню
  2. #541
  3. #542
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Итак, немного новостей о "моём" Кванте. Вновь получил доступ к помещению где он стоит, смог добраться до МС-7004 и МС-6106. Последний был сегодня разобран до основания, почищен, и собран заново. К сожалению, монитор оказался полурабочим - срывается синхра и нарушена геометрия, буду его копать. Теперь про сам Квант: поставил платы в корзину согласно инструкции, подключил винчестер к питанию и контроллеру. Померял напряжение на молексах БП, оно в норме. Теперь самое интересное, компьютер был подключен к монитору. Вроде как среди ползущей синхры проглядывается мигание курсора, это не может не радовать. Но нормальное ли это поведение для компьютера с отключеной клавитурой? Есть серьёзные опасения по поводу винчестера, вроде как светодиод на нём мигает, а загрузки не происходит.
    первое включение монитора:
    https://youtu.be/TaBO17ZUvN4
    первое включение Кванта с монитором:
    https://youtu.be/Fn5PoyTwarI
    За качество видео извините, пока только так. Если понадобится что-то уточнить - есть версия с более высоким разрешением.
    И ещё спрошу - на маленькой плате с кнопками отсутствуют все светодиоды, собственно интересует всё про них - какой какого цвета, какого типа (думаю, стоят обычные АЛ307), какова их высота от платы.
  4. #543
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    это означает потенциальную исправность КЦГД но процессорная плата не стартанула
    причина может быть и в БП (формирование ACLO DCLO) так и в самой процессорной плате
    монитор желательно не мучать а довести до рабочего состояния
    те мне не нравится звук, есть риск спалить
    зеленые, высота чтобы торчали их отверстий
    рекомендую провести ревизию и БП и монитора, а именно поменять _все_ электролитические конденсаторы
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Radon17(12.10.2019)
  5. #544
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Авария, Пульт - красные, Таймер, насколько я помню - тоже
    Насколько я помню - такое у меня было на винте, на котором залипли головки и он не раскручивался. Я решил проблему радикально - открыл гермозону и руками крутанул блины, после чего всё нормализовалось
    И да - если на плате не 377 ПЗУ, а 134-ое - загружаться надо будет руками, так что сразу после включения загрузки не будет и на исправном железе
    Radon17(12.10.2019)
  6. #545
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У многих МФМ-винтов движок привода блинов расположен снаружи гермозоны, под платой и имеет наружный ротор. Откручиваем плату и проворачиваем этот ротор рукой. На некоторых винтах даже плату откручивать не надо - через какую-то из щелей можно стронуть ротор с места каким-либо инструментом. У меня где-то валялся мини-скрайб 20М, так у него через полгода лежания головки залипали. Суёшь в зазор между платой и кузовом отвертку, аккуратно страгиваешь ротор с места, и ожил мини-скрайб!
    377 - крайне маловероятно, ИМХО, на всю нашу тусовку, они были только у меня. Ну, одна из моих Максу досталась...
  7. #546
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Да, именно этим и собирался заняться в ближайшее время.
    А что это за ПЗУ? На 1201.04, на КНЖМД или на самом винте? Просто могу сразу посмотреть чтобы не плодить дальнейшие вопросы.
  8. #547
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    добавлю, про прилипание головок
    на самом деле есть риск их оторвать
    был опыт - в одном диске я вскрыл гермоблок и только зубочисткой смог "отлепить" головку от поверхности !
  9. #548
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да. Может быть поставлено вместо 1801РЕ2-134. В реале на заводе не ставилось, они через кооператив продавали их отдельно. Контора, где я тогда работал, купила несколько штук, когда она развалилась, я их приватизировал.
    Ну, значит винчестер "отлетал своё". Даже если его открыть и пытаться чем-то отделить головку от блина, один хрен оторвешь её, да еще и блин попортишь...
  10. #549
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    У меня точно стоит родная 134.
  11. #550
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну значит автозагрузки точно нет. Можно на слух определить - винт раскручивается или нет.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
