Страница 66 из 117 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1165
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #651
    Саратов
    По умолчанию вот всё забывал спросить
    Вот фото одной и той же картинки снятое с анрила,со скорпиона+тюнер+монь,и с пентагона+ргб тв.
    Вобщем такое ощущение что,на сабже,цвета которые с пониженной яркость,отображаются ещё менее яркими и слегка искажёнными.Т.е. должно быть например: яркожелтый/желтый,а на деле яркожелтый/почти коричневый.
    На проблему с тв,имхо,не похоже.
    И так везде на пентагоне.
ID:	6073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6074   Нажмите на изображение для увеличения.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Москва, Ногинск
    Странно, на своем ТВ я такого не замечал, но если есть желание поднять уровень для цветов с пониженной яркостью, то можно увеличить до 3.3 кОм номиналы резисторов R43, R45, R47.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  3. #653
    Саратов
    2 КОЕ: значит у тебя с цветами всё ок?
    А я вот заметил что на шнуре ргб,доставшемся мне вместе с сабжем от прежнего владельца,не распаяны ёмкости на сигналах ргб.
    А на шнуре от моей приставки ps2 они есть.
    Ёмкости на ргб обязательны?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Москва, Ногинск
    А зачем там емкости? Не очень понимаю. Если поставить емкости, сразу возникают проблемы с потерей постоянной составляющей сигнала, а следовательно, и с уровнем черного. Придется выбирать постоянную врмени такой, чтобы за один период кадровой развертки емкость не успевала заметно перезаряжаться, иначе при выводе на экран, скажем, серого тона он сверху будет действительно серым, а внизу уже заметно потемнеет.
    При подключении пентагона 2.2 через скарт достаточно поставить в разъеме ограничительные резисторы 200-300 Ом в цепях R,G,B.
  5. #655
    Владимирская обл.г.Радужный
    To sv:Чё то у тя с цветами жесть.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  6. #656
    Саратов
    2 yorgee: именно об этом я тебе и писал.Только я тогда толком не понял суть проблемы.
    Сейчас впринципе понятно: часть спековской поллитры,та что с пониженной яркостью,выводится с оч низкой яркостью.
    И она всётки слегка искажена,например серый цвет не серый,а какой то тёмносеророзоватый чтоли…
    Добавлено через 37 минут
    Понятно то оно понятно…Ещё бы узнать почему так…
    Имхо,100% не телек-другая часть палитры нормально выводится.
    А вот прежний владелец писал (см выше по теме),что подключал ргб монитор "методом тыка"…Таки наверное чтото спалил…
    Есть ещё соображения?
    Последний раз редактировалось sv; 23.09.2007 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Короче, поковырявшись в даташитах, выяснил- перепрошивкой ПЛИС дело с выводом на экран картинки не совсем исправится, вернее исправится для владельцев палкодера от NedoPC.Для владельцев штатно установленного кодера может как раз наоборот ухудщится ситуация, а то вообще изображения не будет.Алексей дальше прошу не пинать: всё из-за того что ты применил в схеме МС1377P, надо было другой кодер однако применить.Для этого кодера (МС1377Р) длительность синхроимпульса на входе должна составлять 2,4-5,2 микросекунды. А вот для телевизора не менее 10-12 микросекунд.Вот и вся проблемма.Путь для решения очень прост
  8. #658
    Москва, Ногинск
    Ну так увеличь ее, в чем проблема?
  9. #659
    Саратов
    да никакой проблемы Алексей (спасибо за подсказку)!
    мне просто непонятно почему так получилось
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Теперь по z-контроллеру вопрсы.Спаял, запустил. Клавиатура работает а вот грызуна не видно и всё. где копать? и что лучше использовать для раскопок?
