Страница 12 из 125 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #111
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    За SCART пока переживаю осилить его. Пока не понятно куда какой провод паять.
    https://vtrd.in/press/zrps/ZR12.zip - тут статья про подключение по скарту для чайников. Только у меня там ещё переделка телека, так как там скарт неполный, раз у тебя скарт на телеке полный, то всё упрощается.
    Прикольная штука
    Да, но только для проверки рабочести спектрума )) А рабочесть можно и через тюлпан (ч/б) проверить. Для нормальной картинки только скарт, либо: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html - в Украине может тоже кто-то продает такую плату, но скарт проще... )
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
  2. #112
    Terabiterr
    Спасибо очень крутые журналы. Нашел про SCART думаю все получится. Ну пока теперь основная задача дождаться деталей и пробовать через тюльпан запустить аппарат
  3. #113
    Terabiterr
    ZX_NOVOSIB,
    siemensC35,
    Dotoro,
    krotan,
    И так спаял весь девайс. Запустил. На экране полосы. Но видно что квадрат бейсика мегает
    Если нажимаю сброс то начинает артефачить.
    Фото прикладую.
    Что может быть?
    Подключил через тюльпан
    Фото артефактов и собранного девайса
    https://ibb.co/yBbh6JV
    https://ibb.co/vcsYFXN
    https://ibb.co/qNBd8q9
    https://ibb.co/4mVg6fm
    https://ibb.co/Sx0WQJw
    https://ibb.co/MGCXr7V
    https://ibb.co/1mq2Zjf
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 16.10.2019 в 20:13.
  4. #114
    200
    163 сообщений
    Вытащи ПЗУ, включи и сфотографируй какой будет матрас на экране.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  5. #115
    Terabiterr
    практически тоже самое тоже полосы и по середине мегает полоса квадратиками. За то не артефачит и изображение стабильное
    https://ibb.co/DbmDCP7
    Перепроверил всю плату вроде бы все хорошо. Сопротивление везде соответствует резисторам.
    Диоды все примерно на 700 показуют на прозвонке
    Блок питания использую 5V 2A
    Вроде бы все не плохо. Может под процессор надо кондленстор не 100nf а 1206 1uF 50V?
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 16.10.2019 в 23:06.
  6. #116
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Было тоже самое с пустым пзу или без него,
    проверь прошивку, пзу (сопля, непропай, плохой контакт)
    также попробуй сначала включить блок питания (с вытащенным разьемом из спека) а потом только включить разьем в спек.
    также есть ли эффект от ресета?
    Последний раз редактировалось Dotoro; 16.10.2019 в 23:25.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #117
    Terabiterr
    Вставил ПЗУ показует матрас и слева внизу мегает черный один квадратик
    Сделал сброс матрас не много сменил внешность и квадратик стал мегать вверху слева
    Dotoro,
    Перекидка блока питания в различные стороны не помогает.
    Пайку все пропаял. Ну завтра еще раз попробую пропаять все. И заменить от фанаря половину деталей которые есть в наличие.
    Прошивку проверить не смогу. У меня нет программатара и как это делать я не знаю. ПЗУ мне шил человек который мне продал все микрухи на этот девайс
    Давайте я вам плату пришлю проверите)) Вы же с Украины как и я!))
  8. #118
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Dotoro,
    Рано еще паниковать!) как минимум две хорошие новости процессор и бмк рабочие,
    проблема где-то позле пзу, возможно памяти, питания.
    Бмк чувствительна к питанию попробуй ровно 5в подать или даже 4.7в
    и посмотреть без пзу с пзу.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #119
    Terabiterr
    Блок выдает 5,25 в свободном полете. И в спектруме 5,14 Только что проверил.
    Напряжение не прыгает.
  10. #120
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Мультиметр с частотомером есть? проверь выход с генератора на ноге бмк
    на 33 ноге должно быть 8мгц на 31 ноге 4мгц.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
