Страница 13 из 125 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #121
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Рано еще паниковать!) как минимум две хорошие новости процессор и бмк рабочие,
    проблема где-то позле пзу, возможно памяти, питания.
    Бмк чувствительна к питанию попробуй ровно 5в подать или даже 4.7в
    и посмотреть без пзу с пзу.
    Попробовал блок питания от компьютера он выдает 5.06 тоже самое на экране.
    Артефакты квадратики мигают
    Мультиметр с частотомером есть?
    Нет нету такого счастья. Есть еще 1 кварц на 8Мгц только высокий. А этот я ставил низкий. Сейчас поменяю
  2. #121
  3. #122
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Врядли кварц, но попробуй.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  4. #123
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Не нужно, проблема не в нем.
  5. #124
    Terabiterr
    Ок не буду менять тогда.
  6. #125
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Не нужен частотомер, все у него работает. Видно же что ПЗУ не запускается. Почему джампер J2 не запаян? Я же выше фото своей платы выкладывал, у меня тоже ПЗУ 27128, джампер стоит. Впаяй хотябы перемычку.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  7. #126
    Terabiterr
    ок. Тогда не буду менять. В диодах может быть проблема?
    Завтра попробую от фанаря кучу деталей перепаять может поможет)
    Пробовал замыкать контакты не помогает. Но за то изображение не артефачит и все стоит на месте
  8. #127
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Пзу-шку бы попробовать заведомо рабочую, это бы все упростило.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #128
    136
    116 сообщений
    Нужно не просто замкнуть, а замкнуть и перезапустить Спектрум.
  10. #129
    Terabiterr
    life, Когда замыкаю джампер просто матрас показует
  11. #130
    193
    68 сообщений
    Нужно не пробовать замыкать, а на выключенном компьютере припаять перемычку и только тогда включать, чтоб ПЗУ запустилось
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
