Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Проблема с другим Apple IIc
    384
    346 сообщений
    По просто панельке у меня смущение только в том, удастся ли так всё вод ней восстановить, что бы потом туда не было нужды лезть, а то следующего раза плата может и не пережить.
    Не уверен, есть ли смыл тревожить плату раньше времени.
    зависит от цели. если "сделать чтобы работало" - то я бы восстанавливал дорожки не под панелькой, а с нижней стороны платы, проводами. если "сделать чтобы было как с завода" - я слабо представляю как это изобразить на коленке...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    249
    217 сообщений
    Под панелькой есть дорожки, в том числе соединяющиеся с нижними. Как ты предлагаешь всё-это перевести на низ, кинуть МГТФ через край платы?
    384
    346 сообщений
    не вижу ни одной дорожки, не соединяющейся с ногами соседних микросхем (что логично, т.к. это линейка памяти и все ноги кроме 2 и 14 - параллельно). так что продублировать все дорожки снизу на соседние микрухи - и всего делов...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    Накидал схемку, вроде все понятно. Панелька нормально заходит в отверстие с двумя проводками от витой пары, или лучше потоньше что то выбрать?
    Последний раз редактировалось Macintosh_nik; 17.10.2019 в 13:03.
    38
    32 сообщений
    формируете оторванные дорожки по поверхности из луженых жилок сечением 0.2-0.3, если есть подключение к отверстию - в него и загоняете жилку, пропаиваете вставляя в отверстия контакты от цанговой панельки (без пластика) .
    сам чип при этом лежит в стороне...
    поверхность платы с жилками желательно средством восстановления паяльной маски покрыть (расходник для ремонта мобильников), если нет - то хоть цапон-лаком (но это хуже).
    очищаете и правите ножки чипа, или берете новый - и вставляете в цанги. выглядит и работает достойно.
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 17.10.2019 в 13:18.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Вот фотка апгрейда ОЗУ на Commodore Pet 4008 до 32кб. В плате на фабрике были высверлены 4 отверстия, чтобы предотвратить этот самый апгрейд (ДБ!). Как уже говорили выше - дорожки ОЗУ легко восстанавливаются проволочками. Я использовал wiring pen - проволока с лаком, который слезает при температуре выше 350 градусов в местах нагрева. Очень удобно!
    Толстые зелёные провода запаял на шины питания.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.10.2019 в 16:41.
    г. Самара
    Вот спасибо! Все наглядно.
    г. Самара
    В итоге сделал панельками и под ними провода
    Хорошо что все панельки сразу поставил, этот тест с отключенной клавиатурой останавливается на первой ошибке, потом еще несколько менял.
    Какие лучше поставить вместо старых?
    г. Самара
    Пришла память, поставил - все тесты проходит, спасибо!
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста где вы покупайте - wiring pen - проволока с лаком, который слезает
  1. Проблема с Apple //c
    от Macintosh_nik в разделе Apple
    Ответов: 17
    Последнее: 11.07.2019, 10:31
  2. Ответов: 5
    Последнее: 16.11.2018, 17:54
  3. Apple IIc подключить к VGA монитору
    от fxriga в разделе Apple
    Последнее: 13.11.2018, 16:44
  4. Apple IIc plus
    от sergey2b в разделе Apple
    Последнее: 04.03.2018, 20:26
  5. Продам Apple IIc с картой z80 и монитором
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.12.2011, 00:09
