Страница 4 из 174 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #31
    2,246
    883 сообщений
    Я думаю, потом в таком формате можно на отдельном листе переносить причесанные и распознанные фрагменты схемы:
    Последний раз редактировалось Titus; 20.10.2019 в 04:15.
    hobot(22.10.2019)
  2. #31
  3. #32
    2,246
    883 сообщений
    1 - выход SND, выход звука, формируется битами 7-12 регистра 0177716
    2 - вход-выход IO1, бит 4 регистра 0177716
    Какие из них активны в нуле, а какие в единице? Понятно, что AD - инверсные, т.е. перед ними можно написать /AD.
    А линии X и Y? А другие?
  4. #33
    2,246
    883 сообщений
    Добавился 9-й ряд (из 19).
    Из новенького - появился новый тип триггера (теперь у нас 4 типа D-триггеров и один RS-триггер), а так же отдельно стоящие двунаправленные мультиплексоры о которых я говорил раньше.
    Последний раз редактировалось Titus; 22.10.2019 в 17:34.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(22.10.2019), nzeemin(23.10.2019)
  5. #34
    2,246
    883 сообщений
    Первый раз мне встретился элемент, который по выходу ни с чем не соединен.
    Это инвертор K10. На него приходит, но никуда не уходит)
    Возможно все соединялось ручками, а не каким-то САПР'ом, который подчищает всякие тупики и оптимизирует.
    К слову об оптимизации - встречается немало мест, где стоят лишние неоптимизированные элементы.
  6. #35
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    предположи учитывая дату разработок (лет за 7-10) до начала серийного производства - инструментарий разработчиков - я стоя аплодирую авторам ангстремовских камушков
    что то с клавиатурой УК-НЦ 7007 и правда беда какая то (((
  7. #36
    197
    164 сообщений
    Как вариант "так сделано специально" для выполнения задержек.
  8. #37
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    про инструментарий всё равно интересно, неужели руками ?
  9. #38
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Скорее всего это остатки ячеек или их неиспользуемые выходы.
    Производители полупроводников разрабатывают библиотеку функциональных ячеек, выполняют опытно-конструкторские работы, изготавливают все ячейки по данному техпроцессу, тестируют физические параметры в широком диапазоне напряжений и температур, скоростные параметры, паразитные значения. А дальше - усе, физдизайн ячейки менять не моги, оно входит в PDK. Торчит из ячейки лишняя нога? Откусим? А кто будет отвечать если там резонанс какой вылезет или паразитку неправильно моделирование посчитает? Кто будет за комплект масок платить (я думаю они и на Ангстреме несильно дешевые) ? Поэтому ячейки в дизайн идут "как есть", никто на этом уровне не играется. Разработка микросхем с готовым PDK это уже ближе к разработке печатных плат - есть набор элементов - соединяй их, да и усе. Потом LVS, извлечение паразиток, физ моделирование.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(23.10.2019)
  10. #39
    2,246
    883 сообщений
    Какие-то для формирования задержек, какие-то для увеличения нагрузочной способности.
    А некоторые видел абсолютно ляповые и излишние.
    Ну и эта, тупиковая, которую просто либо отключили в итоге, либо забыли как-то еще.
    Как тебе такое, Илон Маск?
  11. #40
    197
    164 сообщений
    "Исправить по быстрому" ? без "глобальной" переделки...
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
