electroscat, поздравляю! Ура!
Может быть, если конденсатор поставить локально около видеовыхода, можно было бы меньшим объемом обойтись. Тут получаются длинные тонкие провода и огромная двухслойная плата. Получается большая задержка между регулятором и потребителем.
Поставил возле дроселя L1 конденсатор вместо 220 мкф на 1000 мкф. И еще, по 5 вольтам возле входа питания конденсатор вздулся, который я некоторое время назад поменял... его заменил тоже. Картинка по приятнее. Осталось только GBS 8220 заэкранировать, чтобы максимально картинку улучшить.
Спасибо за помощь !
