Страница 48 из 58 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #471
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    electroscat И еще, по 5 вольтам возле входа питания конденсатор вздулся, который я некоторое время назад поменял... его заменил тоже.
    Такое бывает, если попутана полярность подключения.
  2. #472
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да вот оно так и случилось, похоже, в спешке припаял минусом не к месту где минус на плате нарисован (предполагаю он там где то есть), а к самой толстой дорожке, похожей на экранирующюю.. Минусовые дорожки все с нижней стороны платы, а тут плюсовые широкие... По другому не могу себе объяснить это происшествие.
    Последний раз редактировалось electroscat; 25.10.2019 в 23:18.
  3. #473
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Дорогие друзья, заметил такой эффект, на живом векторе, в обоих программах, которые выдают 256 цветов одновременно - какие то белые полосы чуть дальше мест где меняются цвета, а в эиуляторах такого не вижу, там картинка чистая.. В целом, это не напрягает совсем, это единственные программы, в которых есть такой эффект, просто интересно.. ЧИтал, что одновременно в векторе можно выводить только 16 цветов, а этот код меняет физический цвет прямо во время прорисовки на экран, во время обратного хода.. НУ и не понятно, то ли что то в схеме моего вектора не так, то ли GBS 8220 как то не так воспринимает сигнал, то ли в эмуляторах что то не так как в живом векторе.. У кого какие идеи есть по этому поводу ?
    Вот скрины явления: https://yadi.sk/d/E_nKC_MXi5hjew
  4. #474
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Этот вопрос поднимался, на реалах эти полосы есть, эмуляторы их не эмулируют.
    electroscat(30.10.2019)
  5. #475
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Конечно же в эмуляторах не учитываются такие явления как шум переключения логических элементов, поэтому и нет этих помех.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    electroscat(02.11.2019)
  6. #476
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Точно ли это шум? Возможно это все же связано с тем, что у РУ2 при записи на выходе "1". Правда против этого говорит 1) то, что сигнал инвертирован, а полоски белые; 2) запаздывание белых полос относительно смены палитры. Интересно бы взглянуть на вариант с подключением к монитору без инверсии или с инверсией сигнала после РУ2, какие там будут полоски - светлые или темные.
  7. #477
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Кажется я даже пробовал у себя это эмулировать, но потом решил, что не хочу. Если бы у меня был эмулятор на уровне схемотехники, тогда это еще можно было бы сделать более-менее честно.
    Кажется, MAME устроен таким образом, что можно эмулировать схему, но не уверен, с какой степенью детализации там это сделано. Когда я смотрел на состояние Вектора-06ц в MAME, он был печален.
    Больше игр нет
  8. #478
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Скорее всего это не от РУ2 идет, я думаю что помеха приходит по цепи яркостного резистора R35, и покрутив его можно уменьшить/увеличить заметность этих полос, а вот что это за помеха я не понял.
  9. #479
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Римейк схемы Improver'a в KiCad-е:
    https://github.com/desaster/vector06c-rgb2tv
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    artyr_n(07.06.2020), Improver(02.06.2020)
  10. #480
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Update: Ошибка исправлена в оригинальном сообщении: [Ссылка на #364].
    Ладно, давайте рисовать... Вот схема пал-кодера с инвертором и схемой коррекции синхроимпульсов:
    В схему коррекцию сдвига изображения добавлять не стал, т.к. пока ещё не протестил, как она будет работать.
    Выводы коннектора J1 подключать по схеме Вектора:
    1 -- к сопротивлению R16
    2 -- к сопротивлению R18
    3 -- к сопротивлению R17
    4 -- к сопротивлению R21
    5 -- к сопротивлению R23
    6 -- к сопротивлению R25
    7 -- к сопротивлению R29
    8 -- к сопротивлению R27
    9 -- к подстроечному сопротивлению R35
    Такое ощущение, что перечисление пинов J1 (кроме 9) идет в другую сторону. Например, J1.(6,7,8) -- это R.2, но R25, R29, R27 на схеме Вектора это G.2, B.0 и B.1. Или есть более свежая инструкция?
    Последний раз редактировалось svofski; 11.06.2020 в 09:53.
    Больше игр нет
    Improver(11.06.2020)
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
