Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #281
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Раз уж тема внезапно получила продолжение, может быть имеет смысл и всю мелкологику оттуда выпилить?
    Ресурсы остались, 4 свободных пина тоже..
    Со сбросом 6 пинов)))
  2. #282
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет она не получила продолжение, просто мимолетный заход, по просьбе трудящихся.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    fomonster(15.07.2019)
  3. #283
    г. Балашиха
    Я ее подключал к Эве и фениксу 5.2
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    36
    18 сообщений
    Дошли руки до ZXM-GS Black. Пока работоспособность +/-. Сегодня столкнулся со странностью... На Фениксе карта из бейсика диагностируется, пила есть. Воткнул в скорпиона, сдох CPU, и так два раза. ZX-BUS на скорпе 100% рабочая, т.к. несколько карт расширения используются. С чем может быть связано, такое поведение на скорпе?
    Дохнут так (без ПЗУ):
    Последний раз редактировалось Wicked; 12.10.2019 в 20:08.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  5. #285
    113
    97 сообщений
    На "дохлых" процессорах отзвони (вытащить из панельки) все ноги относительно вывода GND и Vcc. По аномальному падению напряжения (проверка диодов в мультиметре) попробуй выявить по какому сигналу проблемы. От этой информации и надо танцевать... И какие процессоры дохнут (CMOS, nMOS)? И точно дохнут?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.10.2019 в 22:33.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #286
    36
    18 сообщений
    Процессоры если я ничего не путаю - NMOS. Да, они 100% трупы, т.к. я их проверял на другом компе. Выводы прозвоню, как будет время...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  7. #286
  8. #287
    113
    97 сообщений
    А кто и когда эти платы делал?
  9. #288
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько я помню вроде Павел Рябцов черные делал. Но вроде они рабочие - https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...l=1#post985334
    Если на Фениксе плата работает, то дело возможно в Скорпе уже.
  10. #289
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, тут бредовая мысль пришла. А кто нибудь рассматривал применение других процов-контроллеров серии Z80, например типа Z8S18033?
    Тут как бы 33МГц частота проца. Придется правда ПЗУ в ОЗУ загонять, чтобы не тормозить сильно. Только остается вопрос, использовали в оригинале недокументированные инструкции.
  11. #290
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    нужна обратная совместимость
    тк ГС может выполнять и произвольный код
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
