Страница 117 из 157 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1161
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, можно конкретную ссылку на диск? и желательно командники для сборки.
  2. #1162
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    к сложным вариантам можно отнести
    ПРОГРАММА PRUN
    Программа PRUN предназначена для запуска кода на периферийном  процессоре.
    УКНЦ.  Для работы достаточно скопировать файл PRUN.SAV  на  SY:,  написать
    программу  (код не  обязательно делать позиционно-незвисимым),  скомпилить
    и собрать в виде перемещаемой программы (.REL) командой LINK/FOREGROUND.
    Для выхода из ПП программы можно использовать  команду  RETURN  (при  этом
    область памяти, выделенная под программу,  останется зантой  или  передать
    управление подпрограмме освобождения памяти по адресу 176300:
        MOV    #начальныйадрес,R1
        JMP    @#176300
    Приведенный ниже пример печатает "Хочу пива !!!" в центре нижней служебной
    строки и выходит, освобождая занятую память.
    Сборка и запуск программы:
    .MAC PPTEST
    .LIN/FO PPTEST
    .PRUN PPTEST
        .TITLE    PPTEST -- ТЕСТ ПРОГРАМИРОВАНИЯ ПП
        .IDENT    /V01.00/
    START:    MOV    #TEXT+1,R0        ;КОНВЕРТИРУЕМ СТРОКУ ТЕКСТА
    10$:    TSTB    @R0            ;  В РУССКИЙ ЯЗЫК
        BEQ    20$            ;
        CMPB    #'@,(R0)+        ;
        BHI    10$            ;
        BISB    #200,-1(R0)        ;
        BR    10$            ;
    20$:    EMT    56            ;ПЕЧАТАЕМ СТРОКУ В НИЖНЕЙ
        .WORD    TEXT            ;  СЛУЖЕБНОЙ СТРОКЕ
        MOV    #START,R1        ;ОСВОБОЖДАЕМ ПАМЯТЬ И ВЫХОДИМ
        JMP    @#176300        ;
    TEXT:    .ASCIZ    <14.>/hO^U PIWA!!!/    ;ТЕКСТ ДЛЯ СЛУЖЕБНОЙ СТРОКИ
        .END    START
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    nzeemin(06.11.2019)
  3. #1163
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    К сложным вариантам можно отнести программы с перекрытиями (резидентными на диске и в памяти) и виртуальные массивы FORTRAN
    nzeemin(06.11.2019)
  4. #1164
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Может кто может помочь с этим вопросом?
    Кое какие книги скачал, но пока ни чего не понятно. Где взять образы дисков с тем же ассемблером или с "С".
    Как вообще чего делать??
    В общем прошу помощи...!
    Есть ASM от господина Морозова пишем под виндой компилируем проверяем н эмуляторе и потом грузим на живую УКНЦ и будет Вам шастие!
    Я такое проделывал на БК - в целом одно и тоже!
    FPGA - наше все!
  5. #1165
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Ну если уж отвечать на сообщение 8-летней давности, так хоть ссылки давать.
    Видимо вот этот ассемблер имеется в виду - https://github.com/alemorf/pdp11asm - за него ничего не скажу. не использовал.
    Под УКНЦ работает родная RT-11, так что мне кажется более естественным и надёжным использовать родные MACRO и LINK, которые можно запускать через RT-11 Simulator от Patron - см. http://emulator.pdp-11.org.ru/RT-11/distr/ и https://zx-pk.ru/threads/24755-emulyator-rt-11.html
    Собственно для своих проектов я так и делаю.
    Кроме того, есть кросс-ассемблер macro11 от Richard Krehbiel - например тут: https://github.com/shattered/macro11
    И ещё до кучи я дописываю кросс-линкер - см. https://github.com/nzeemin/pclink11 и https://zx-pk.ru/threads/30666-pclin...kovshchik.html
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    derfliegenddehollander(11.11.2019), hobot(11.11.2019), randomizer(10.11.2019)
  6. #1166
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Любопытно распознает ли он символы длинной более 6? Не могу себе представить большой проект без человекочитаемых символов.
    Именно из-за этого ограничения я стал использовать GNU Assembler несмотря на некоторые неудобства. (А из замеченных недостатков, он не проверят что переход по инструкции BR не вышел за предел 64-х слов)
  7. #1167
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Распознавать он может и распознает, но проблема в том, что если использовать стандартный LINK - всё равно упрёмся в шесть символом. Стандартный формат OBJ таков. Так что для полной поддержки нужен и транслятор и линкер. При этом трансляторы, которые были написаны в те времена - они практически все (если не все) использовали стандартный OBJ, со всеми вытекающими...
    randomizer(11.11.2019)
  8. #1168
    54
    43 сообщений
    Форкнут. живет и поддерживается тут
    https://github.com/simh/simtools/tre...mblers/macro11
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svinka за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2020), nzeemin(11.11.2019)
  9. #1169
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Хорошо! Понял, в следующий раз так и буду делать! Спасибо Вам за информацию!
    FPGA - наше все!
  10. #1170
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Советую заглянуть в исходники RT-11. Берем бонусный дистрибутив, и смотрим...
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
