Страница 143 из 162 ПерваяПервая ... 139140141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1421
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    не продолжали работы по умножителю?
    А смысл, всё равно никто это не станет использовать.
    Но в текущих прошивках ZXMC2, начиная с версии 2.6 байтовое без знаковое умножение реализовано.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
  2. #1422
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну без эмуляции данной фичи в унриале то да
    как оно использовать
    когда нет возможности проверить работает ли код вообще...
  3. #1423
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    И реализация этой фичи только в Спектрумах, оснащеных картой ZXMC2. Не думаю, что таких много.
    Владельцы ZXMC2 могли бы написать сравнительный тест, например количество умножений за кадр,
    программным и аппаратным умножителем.
  4. #1424
    663
    513 сообщений
    я так понимаю zxmc2 по дефолту в фениксе
    а их там штук 6 ревизий по 10+ плат
    ...не уверен что он во всех ревизиях конечно...
    а если я не владелец zxmc2?
    да и некуда мне его вставлять...
    ну а вскорости умножения zxmc2 похвастаться не может
    вот в точности этого умножения да
    тк все умножалки делилики по скорости не уступающие zxmc2
    при этом дают только 8битный результат с пониженной точностью
    так же можно было бы запилить из умножения полу хардварное деление 8b/8b=16b (8бит дробная часть)
    если в аврке есть место под 256 байт таблицу (1/х)*256
    (деление на 1 будет с небольшой ошибкой тк можно занести в таблицу только 255 когда нужно 256)
    просто умножаем делимое на делитель пропущенный через таблицу
    а так на тему хардварного умножения
    быстрей всего было бы, в плане передачи данных туда и обратно, реализация оно в виде
    например так
    a = число A
    c = число B
    b = адрес порта для нужной операции \ ну или в с чтоб можно было быстро читать результат при помощи in a,(n)
    out (C),a
    in a,(C)
    out (C),a
    in l,(C)
    inc b
    in h,(C)
    с таким бы умножением\делением
    z80 бы уже не смог тягаться
    как щас
    	ld bc,$E8EF	;10
    	out (c),e	;12
    	inc b		;4
    	out (c),d	;12
    	inc b		;4
    	in l,(c)	;12
    	inc b		;4
    	in h,(c)	;12
    			;	70t
    как могло бы быть
    	ld c,port	;7
    	out (c),a	;12
    	in l,(c)	;12
    	inc c		;4
    	in h,(c)	;12
    			;	47t
    если бы порт выдавал 2 байта по очереди
    	ld c,port	;7
    	out (c),a	;12
    	in l,(c)	;12
    	in h,(c)	;12
    			;	43t
    ну и 8 битный результат мог бы получаться так
    	ld c,port	;7
    	out (c),a	;12
    	in a,(port)	;11
    			;	30t
    хотя с самой аморальной формой софтварного умножения\деления\и всего чего только захочешь одновременно
    6b ? 8b = 8b
    ld a,(hl) не особо то потягаешься
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 19.10.2019 в 08:27.
  5. #1425
    362
    198 сообщений
    Для чего нужен джампер JP1? В каком он должен быть положении при нормальной работе?
    И еще вопрос. Часы не ходют после выключения. После включения тикают с 00:00:00. Куда копать?
    Питание от батарейки на 4 и 8 ногах PCF8583 есть.
  6. #1426
    113
    97 сообщений
    Сколько? Только точно до сотых.
    Вроде как для изменения адреса на шине I2C.
    Я даже этим не заморачивался. Видимо, на моей (первой, фото есть в подписи) версии платы она на bottom-side. Думаю, должна быть разомкнута.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(12.11.2019)
  7. #1426
  8. #1427
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не нужен этот джампер, надо кинуть перемычку между 3 и 4 ножкой часовой микросхемы.
    В прошивке заложено, что адресная линия A0=0.
    Перемычку кинешь, должны затикать.
    Если не пойдут, проверь какой конденсатор стоит между 1 и 8 ножкой часовой микросхемы (С11 должно быть порядка 22 пф).
    Последний раз редактировалось caro; 12.11.2019 в 17:01.
  9. #1428
    362
    198 сообщений
    Соединил 3 и 4 ноги. Не пошли. Кондер стоит 6.8пф, как указано на схеме.
    2.72
    2.72
    В даташите посмотрел. Должно работать от 1 вольта даже.
  10. #1429
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, я помню что в первом варианте схемы была вписана именно такая емкость.
    Как оказалось не все часы заводятся при таком номинале, ставить надо больше, от 15 до 33 пф.
    Напряжение питание нормальное.
  11. #1430
    113
    97 сообщений
    У меня только при 22 пФ нормально заработали.
    2.72
    Диоды точно все правильно стоят?
    p.s. У меня там Шоттки стоят. BAT41 или BAT42.
