Страница 48 из 125 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #471
    Terabiterr
    Скажи только да или нет
    нет
  2. #472
    Terabiterr
    И так... Пока едет платка Ленинград 3. Не стал упускать свой шанс и Тем временем разжился контролером. ps/2 Контролер свежесобранный и протестированный с хорошими благодарностями человека из форума. Здорово! Как я понял это первой ревизии контроллер. Кто что знает интересное про этот чудо девайс отпишите! В наличие пока у меня его нет, этот собранный девайс едет по почте в мою сторону Спасибо ребятам которые подсказывали с выбором контролера. т.к. я уже начал придумывать свои идеи по его созданию с микроконтроллером ардуино. Идея может и классная. Ну зачем как говорится делать уже сделанное. Хотя конечно свой первый вклад вложить в платформу zx было бы очень даже кстати.
    И так фото моего пополнения.
    http://piccy_.info/view3/13501283/90...1ca273a7/orig/
    В любом случае контроллер нужен т.к. паять на трафаретке клавиатуру с не такими уж и дешевыми кнопками и потом же искать на нее корпус и прочее. То еще дело подумал я! И все таки в любом случае клавиатура для запуска того же Ленинград 3 нужна в любом случае, так же к отладке она пригодится. А ps2, usb клавиатур с переходники и без ps2 у меня достаточно. Так что этот вариант более чем идеальный как по мне. Да и сам контроллер симпотичный, маленький и качественный сдержаться сил не хватило.
    https://github.com/andykarpov/ps2_cpld_kbd
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 16.11.2019 в 23:35.
  3. #473
    Terabiterr
    Кто знает размеры платы Ленинград 3? Хочу изготовить корпус, нуждаюсь в размерах высота, ширина
  4. #474
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    204мм на 113мм
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
  5. #475
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    204мм на 113мм
    wiidth 204мм
    height 113мм
    Думал она побольше. Это здорово можно изготовить толковый корпус для таких маленьких размеров.
  6. #476
    Terabiterr
    Dotoro,
    Eltaron,
    Serg6845,
    bigral,
    tigr101274,
    CodeMaster,
    andreysur,
    marinovsoft,
    r3d,
    kolobokru,
    ZX_NOVOSIB,
    siemensC35,
    life,
    polikarpov76,
    Anubis_OD,
    krotan,
    SoftLight,
    Очередной вопрос к профессионалам этой темы.
    Есть обозначения A11. A10. A9 ....... Эти выходы совпадают? Просто интересно знать т.к. контроллер для zx spectrum создавался если логически подумать то по идеи на всех спеках эти A10 A11 ... Должны по идее быть одинаковыми.
    Скрины для сравнения ps2 контролер и Схема клавы Ленинград 3
ID:	70700   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 18.11.2019 в 20:43.
  7. #477
    621
    337 сообщений
    Совпадают
  8. #478
    Terabiterr
    Совпадают
    Отлично спасибо!
    Dotoro,
    Eltaron,
    Serg6845,
    bigral,
    tigr101274,
    CodeMaster,
    andreysur,
    marinovsoft,
    r3d,
    kolobokru,
    ZX_NOVOSIB,
    siemensC35,
    life,
    polikarpov76,
    Anubis_OD,
    krotan,
    SoftLight,
    Есть еще вопросы. На схеме контроллера элементы схемы ==>> J1, J2, J3
    Элемент J3 Это выход на спековскую клаву уже с обработанными замыканиями.
    элемент J1 по схеме имеет выходы от 1 до 10 так же как и J2
    на этих скринах элементы J1 и J2 что это за выходы? Для чего они? Это тоже на клаву разъемы? И вопросы по дополнительным выходам. Reset, Mosi, sck, miso
    Если это дополнительные разъемы т.к. нумерация ног по схеме совподает с J3?
    Фото элементов J1 и J2
    https://ibb.co/XyfPxJz
    https://ibb.co/g6GySxz
    Схема контроллера
    Может их мультиметром прозвонить? Ну только будет ли это правильным решением.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 18.11.2019 в 23:22.
  9. #479
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    J1 и J2 - это разъемы для подключения программаторов для программирования микроконтроллера Atmega328p и ПЛИС EPM7128 соответственно.
    Контроллер, что к Вам приехал, уже прошит и запущен, поэтому назначением этих двух разъемов можно не заморачиваться
    Я специально их не распаивал и положил рядом, для приличия ))
    Вам, для запуска всего этого дела, в минимальной конфигурации, достаточно будет:
    1) подключить 5 проводов KL0-KL4 с разъема клавиатуры от спектрума к контроллеру на KB0-KB4 соответственно
    2) подключить 8 проводов A8-A15 с разъема клавиатуры от спектрума к контроллеру на одноименные контакты A8-A15
    3) подать питание 5В (2 провода) на контроллер (взять тоже со спектрума, который также питается от 5В)
    Дополнительно у контроллера клавиатуры есть 4 выхода, которые можно задействовать:
    1) RESET - подключить к линии RESET спектрума, тогда по Ctrl+Alt+Del можно будет делать сброс спектруму
    2) MAGIC, TURBO, SPECIAL - дополнительные сигналы, которые может формировать контроллер по нажатию на Scroll Lock, Print Screen и F2, но для Ленинграда они вряд ли пригодятся. На странице проекта в github об этом написано, в исходном коде, который открыт - тоже почитать можно, если интересно.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
  10. #480
    Terabiterr
    andykarpov,
    Все разобрался полностью. Теперь я спокоен. Спасибо всем с контроллером.
    Контроллер шикарный. То что надо для новичков)
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 19.11.2019 в 00:11.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
