Страница 51 из 125 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #501
    Terabiterr
    Terabiterr, у тебя по форуму поиск не работает?
    https://zx-pk.ru/threads/20923-zvuko...-spectrum.html
    Работает. Ну интересно глянуть уникальные модельки. Возможно кто выложит что-то не изведанное.
    Я кстати не нашел эту тему.
    Хорошая ссылка спасибо.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 21.11.2019 в 19:13.
  2. #502
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Какие звуковые возможности создавались и есть на zx spectrum?
    Основные варианты в порядке возрастания качества звука:
    - бипер, есть на любом спектруме,
    - AY-3-8910, это микросхема такая, на спектруме 128 и его клонах - стандарт,
    - ТурбоСаунд - это две AY, можно вкорячить на любой клон, в котором уже есть AY,
    - GeneralSound или GS или NeoGS, позволяет использовать MOD-файлы от амиги на спектруме, её можно установить в комп только если он оборудован шиной ZXbus или NEMObus...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
  3. #503
    Terabiterr
    Это вот эта красавица? На внешний вид крутая штука.
    Крутая штука!
    General Sound является одним из наиболее сложных устройств подобного назначения для ZX Spectrum-совместимых компьютеров. Она представляет собой самостоятельную микропроцессорную систему, с собственным процессором, памятью, ЦАП, и другими элементами. С компьютером она связана портом ввода-вывода, через который передаются данные и управляющие команды. Компьютеру достаточно загрузить нужные звуки и музыкальные композиции в память карты, и далее только передавать команды, такие как запрос на проигрывание нужного звука или мелодии, смену громкости, высоты звучания. Возможно также загрузить в память карты музыкальный модуль, запустить на проигрывание, сбросить компьютер, и работать с другими программами, при этом General Sound будет продолжать воспроизводить музыку.
    Карта имеет краевой разъём для установки её в слот шины NemoBus (присутствующий на компьютерах KAY), а при отсутствии такого слота может быть подключена к любому ZX Spectrum-совместимому компьютеру путём припаивания проводов к разъёму и нужным точкам схемы компьютера.
  4. #504
    200
    163 сообщений
    Если ориентироваться на основную массу игр и на демосцену, она не нужна. Используется главным образом AY и бипер.
  5. #505
    Terabiterr
    Это вот этот чип?
    Звук на чипе AY-3-8910 (или Yamaha YM2149F) родом с ZX Spectrum на PC через LPT-порт
    https://habr.com/ru/post/218763/
    Ну судя по фото сборка не должна быть дорогая. Хотя кто его знает сколько сейчас требуют за такой крутой чип.
    Вот схемка с хабра
    Официальная информация https://ru.wikipedia.org/wiki/AY-3-8910
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 21.11.2019 в 19:38.
  6. #506
    200
    163 сообщений
    Это вот этот чип?
    Не совсем. YM2149F считается аналогом AY-3-8910, с точки зрения программного обеспечения выглядит точно так же. Но звук сильно отличается.
    Большинство существующей музыки рассчитано на звучание AY, а не YM, для корректного восприятия, как задумано автором.
  7. #507
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Если хорошо подарить то на али за бакс можно купить, причём рабочую
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  8. #508
    Terabiterr
    Получается не дорого! И это круто! Если все удачно то скоро обживусь спектрумами, и тогда можно будет и о звуковой карточке задуматься!
    p.s. Я там вам в лс маякнул по не большому дельцу.
    Ленинград 3 фото в хорошем качестве! Добрые люди в личку отписали!
    макс. качество
    https://ibb.co/hcy2wW5
    Качество на форуме
  9. #509
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Я YM2149F 11.11 на алике по 64 цента парочку взял, и к ним Z84C4006PEC пару по 76 центов с бесплатной доставкой, плюс пару W27C512 по 0,42$. По отзывам микрухи как есть - не шлифованные, не перемаркер. Посмотрим как приедут.
    Последний раз редактировалось kolobokru; 22.11.2019 в 00:58.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  10. #510
    Terabiterr
    Кто что знает про вывод в цвете через композит как на денди?
    Подсказали декодер вот такой pal coder PAL-coder для семейства компьютеров ZX-Spectrum
    Как им пользоваться?
    https://m.avito.ru/kirovskaya_oblast...rum_1065514548
    И есть другие варианты кроме SCART?
    Хочу цвет через тюльпан
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
