Страница 52 из 125 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #511
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Хочу цвет через тюльпан
    Читай https://zx-pk.ru/threads/27422-rgb-p...a-(1-2-3).html
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  2. #511
  3. #512
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    Excellent! Где вы находите?) Сижу часами перерыва форум и все. Опыт видимо:-)
    Спасибо
  4. #513
    62
    49 сообщений
    Спасибо
    Открываешь тему Основные модели - Ленинград и начинаешь с конца читать. Все. Так само я и скорпиона собирал. Вылез только один косяк, и то только из-за планки памяти. Ну и проц поставил до 20 МГц.
    Excellent!
    Микруху можно выпаять с PS1 (плейстейшен 1). У многих она сейчас даром валяется.
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
  5. #514
    Terabiterr
    kolobokru,
    Z80 на 20mhz? Что-то запредельно мощно.
  6. #515
    62
    49 сообщений
    kolobokru,
    Это до какой частоты может работать. А скорпион в турбо на 7 МГц работает.
  7. #516
    Terabiterr
    Круто!
  8. #517
    113
    66 сообщений
    Круто!
    обоснуй
  9. #518
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    На али не ламая
    https://s.click.aliexpress.com/e/rrzbYokg
    Аю которую я брал
    https://s.click.aliexpress.com/e/LqHTPzJE
  10. #519
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Какие звуковые возможности создавались и есть на zx spectrum?
    стандарт это обычная 1-bit пищалка (спикер встроенный в клавиатуру), магнитофонный выход (еще один бит), и в 128-ом добавили AY-3-8912
    на просторах бывшего ссср гуляют 100500 стандартов все они редкие и нераспостраненные
    Кто что знает по информации по девайсам Львов 2.0 и Профик 3.2 просьба скинуть сюда!
    Как я понял Львов 48кб это первый спектрум в СССР
    Есть понятие Львов схема а есть Львов-48 плата. Схема это по идее первый клон в ссср, как я понимаю эта схема пошла в Дубно и превратилась в Москву48, потом возможно появился Харьков48 (Краснодар48?)... та здоровая плата которая часто ходила в Киеве под названием Львов-48 появилась думаю уже года через три после этого (~1988-ом году), вроди как развели её в КВИРТУ (расформированное военное училище ПВО в Киеве), схемы эти как я понял по концепции похожи (как и в оригинале там 2 линейки памяти стоит, 1-я линейка 16кб от 0x4000 до 0x7fff (ру3 или ру6) refresh производит видеоконтроллер, вторая линейка от 0x8000 до 0xffff 32кб (ру5д1 или ру5д2) refresh производит процессор, процессор тормозится как в оригинале путем задержки CLK сигнала, НО СХЕМЫ ТАКИ РАЗНЫЕ изза того что достать микросхемы было в те времена очень не просто и лепили что было под рукой. Тот Львов-48 работал сходу если все установленно как на его схеме, нужно было токо укоротить длинну ~int на RC цепочке или кт315. Работал с медленной памятью 565ру5г нормально.
    Параллельно разрабатывали Балтик и вроди как группы со Львова и прибалтики контактировали и делились знаниями и схемами.
    Схема ленинграда-1 поменяла все правила игры, вся память стала 1-й линейкой на 64кб 565ру5в (нижняя часть была перекрыта ROM и была недоступной), ру5г заставить работать в этой схеме тяжеловато надо "отбирать" микрухи, процессор тормозится сигналом ~wait... времянки еще более отличные от оригинала. Как я понимаю 100500 клонов вышли после того как эта схема вместе с платой появилась в 1989 году. Дальнейшим развитием считалось убирание сигнала ~wait когда процессор вообще не тормозился. Возможно Ленинград-1 был сочинен на базе схемы Балтика.
    Профи 3.2 как я понимаю развитие пентагона, появился в Москве в 1991-ом гдето... часть схемы видеоконтроллера упрятана в ПЗУ РФ5 (характерная особенность бордюр сделали тонкой полоской вокруг paper), у меня был такой, хорошо работал, не помню как там процессор тормозился, памяти можно ставить 128 256 и 512кб но стандарт расширения не как у пентагона. Есть "большой" экран для СP/M на самой плате для него нету атрибутов потому он монохромный (помоему 512 x 192)
    Последний раз редактировалось bigral; 22.11.2019 в 14:59.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
    kolobokru(22.11.2019)
  11. #520
    62
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Аю которую я брал
    О, у этого прода и скупился. Посылка уже в экспорте.
    АТМ и Профика в живую даже и не видел.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
