Страница 53 из 125 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #521
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    АТМ и Профика в живую даже и не видел.
    скажу сразу что по ощущениям, когда держишь эти платы в руках, да еще помнишь что на них есть экраны с большим разрешением, и вместо ПЗУ можно ставить страницу ОЗУ, сразу думаешь что это уже не просто zx клон а "профессиональный" комп созданный для CP/M и 100500 текстовых прог под нее... (шото типа robotron 1715 + zx в одном флаконе)
  2. #522
    Terabiterr
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    обоснуй
    А разве не круто иметь процессор на 20Mhz Z80 и при этом девайс как у автора в подписе подписан?
    andykarpov,
    SoftLight,
    Dotoro,
    Eltaron,
    Serg6845,
    bigral,
    tigr101274,
    CodeMaster,
    andreysur,
    marinovsoft,
    r3d,
    kolobokru,
    ZX_NOVOSIB,
    siemensC35,
    life,
    polikarpov76,
    Anubis_OD,
    krotan,
    polikarpov76,
    И так........
    Пока без конечно едет платка Ленинград 3 из Китая тем временем, произошли просто не вероятные новости! По рекомендации SoftLight, я создал тему в барахолке отдам\приему о поиске спека. Андрей Каропов ник на форуме andykarpov, Подарил мне Собранный Львов 2.0 в удобном корпусе с механической клавиатурой, Профик 3.2 512к в два этажа + дополнительный модуль для SD карты. За это все я ему крайне благодарён, и отправляю ему громаднейшее Спасибо!
    Теперь будет чем заняться!
    Пока боюсь что-либо подключать к сети т.к. дорожу очень сильно этими девайсами. Нужны советы как правильно все подключить? Начнем с Львов 2.0. Там есть выход на бп я так понимаю 5V сердечник это + остальное земля.
    Фотографии Львов 2.0 + корпус + клава.
    На фото есть разъем под запитку нужно разобраться как правильно аппаратик запитать и подключить.
    https://ibb.co/PtQVS00
    https://ibb.co/WPBTP38
    https://ibb.co/HhVkh4h
    https://ibb.co/QX8MMfS
    https://ibb.co/FhBYnQp
    https://ibb.co/GJhQfWG
    https://ibb.co/4Zr3m3B
    https://ibb.co/xDrmdks
    Фотографии Двухэтажный Профик 3.2 + SD.
    https://ibb.co/ckBd6mY
    https://ibb.co/ThyG9ng
    https://ibb.co/XbNNHvw
    https://ibb.co/N1L3yTf
    https://ibb.co/7kDj6hY
    https://ibb.co/B41r5zs
    https://ibb.co/L5Ycy6X
    https://ibb.co/51J4vQM
    https://ibb.co/5rSSb0r
    https://ibb.co/rfWNwyn
    https://ibb.co/wQBJcD4
    https://ibb.co/d58tT4S
    https://ibb.co/gj9LV33
    https://ibb.co/Zc9bM0s
    https://ibb.co/rsBvwyV
    https://ibb.co/zfvMQcb
    Профик в собранном виде
    https://ibb.co/4jFtDTL
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 22.11.2019 в 19:51.
  3. #523
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    возьми тестер и прозвони есть ли соединение между этим самым "сердечником" и питающим выводом микросхем, у типичной 14-ти ногой микрухи 7-земля а 14 питание (5 вольт), а у 16-ти ногой 8-й земля а 16 питание, НО ТОЛЬКО НЕ У 565РУ5 и РУ6!!! там все наоборот! (http://www.emuverse.ru/w/images/8/86...o-Debug-01.png) и перед тем как подключать питание проверь этот блок питания 5 вольт на выходе дает или нет
    клавиатура у Львов2 конечно мусор полный, видел такую, у нее кнопки сами вылетают на пружинах, заменить на cherry mx и будет жЫр (ну еще какой нибудь divide конечно надо)
    Последний раз редактировалось bigral; 22.11.2019 в 20:32.
  4. #524
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    andykarpov,
    SoftLight,
    Dotoro,
    Eltaron,
    Serg6845,
    bigral,
    tigr101274,
    CodeMaster,
    andreysur,
    marinovsoft,
    r3d,
    kolobokru,
    ZX_NOVOSIB,
    siemensC35,
    life,
    polikarpov76,
    Anubis_OD,
    krotan,
    polikarpov76,
    псс, парень, вот эта фигня не работает, простыню не надо делать
    под нагрузкой
    прийму в дар плату BDI или Ориона-128
    ру5г заставить работать в этой схеме тяжеловато надо "отбирать" микрухи, процессор тормозится сигналом ~wait...
    не подбирал, заработало из каробки если бы не дохлый камушек
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  5. #525
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Ну все.. Тема потеряна
    Последний раз редактировалось kolobokru; 22.11.2019 в 20:58.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили kolobokru за это полезное сообщение:
    siemensC35(22.11.2019)
  6. #526
    Terabiterr
    Ну все.. Теперь тема умрет
    Неее. Она только начинается. Это я вам гарантирую. Сборка Ленин 3, запуск Львов, довести до идеала профик 3.2.
    Первый вопрос.
    Подскажите пожалуйста программу для передачи данных в zx spectrum с андроид телефона
  7. #526
  8. #527
    269
    188 сообщений
    Любой плейер?
    ___________
  9. #528
    Terabiterr
    Любой плейер?
    Я когда-то давно на Харькове пробовал какой то плеер и там была целая библиотека программ и игр
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 22.11.2019 в 21:11.
  10. #529
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    А я думаю зачем он это делает, джина вызывает?
    Terabiterr, Ответить с цитированием работает.
    Ну круто, теперь будет что покурочить, но Ленинград не бросай, собрать платку с нуля это особый кайф.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  11. #530
    Terabiterr
    Проверил. Все совпадает с моими догадками. Львов запустил. Скрины выложу позже. Хочу проверить загрузить игру.
    под нагрузкой
    Спасибо. Я думал работает((
    Полностью согласен!)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
