Страница 24 из 45 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 445
Тема: Возрождение "ЭРИКа"
  1. #231
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В своё время я приобретал плату Специалист-МХ2 . К ней предлагались различные платки , среди которых и были эти переходники в двух вариантах ATMEGA DIP и SMD . Спросите в барахолке может у кого ещё остались .
  2. #232
    190
    121 сообщений
    http://alemorf.ru/comps/specialist_mx2/index.html
    Это адаптер PS/2 клавиатуры, сам Специалист МХ2 и Flash-диск. Больше никаких плат из адаптеров не делали. Хотя и были прототипы, в том числе и мои.
  3. #233
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Вопрос по схеме . Объясните назначение D38 . Я конечно понимая для чего АП5 применяются . Но какой смысл от буфера на одну мс ?
    Логичней было через него пустить и другие однонаправленные порты .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 02.12.2019 в 14:03.
  4. #234
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Можно ли огласить все исправления для данной версии платы?
  5. #235
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Доработок не так уже и много и все описаны . Повторю для тех кому лень читать .
    1. Резистор 10к параллельно диоду V1 , иначе конденсатор C2 рискует некогда не зарядиться .
    2. Вывод 13 D26 через резистор 1к подтянуть к +5В .
    3. Спорный .Pluto писал , что у него и без переделки работает . Поменять местами выводы 6 и 7 D44 , D45 , D46 .
    Уточнения по схеме :
    1. В схеме конденсатор C6 в таблице указан как C5 К10-17 1,мкФ ( читать C6 К10-17 1,мкФ ).
    2. Резистор R26 в схеме указан дважды . Резистор с сигнала HP на +5В - должен читаться R27 . В монтажке , шелкографии и таблице указано правильно .
    При монтаже будьте внимательны !!! Некторые резисторы имеют не однозначные варианты установки .
    И ещё желательно прямо к выводам питания D49 и D50 припаять конденсаторы . Я припаял танталы по 22мкФ16в.
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    tigr101274(03.12.2019)
  6. #236
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Схему и перечень поправил. Пока доработки не учтены - это будут другие файлы.
    Позже также создам страничку у себя на сайте по этому компу.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.12.2019 в 09:59.
  7. #237
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Прорабатываю схему расширенной памяти Эрика . Есть вопросы .
    1. Как правильней организовать переключение страниц в пределах окна ?
    Первый вариант .
    На мой взгляд не самый лучший . В пределах окна , физические номера страниц доступны только в своём окне . То есть получается как бы 4 диска . Максимальный суммарный объём в пределах схемы компьютера 32 мб .
    Второй вариант .
    Мне более симпатичен . Физические и логические номера страниц совпадают . Любая страница может быть открыта в любом окне . Максимальный суммарный объём в пределах схемы компьютера 8 мб .
    Хотя второй вариант ограничивает объём расширенной памяти , вряд ли мы будем использовать более 1 мб .
    2. На разъём X2 для расширения возможностей компа не выведен целый ряд важных сигналов . Но выведены сигналы Qn и Qn/ абсолютно бесполезные для базовой схемы. На разъём X1 выведены сигналы магнитофона , телевизора , клавиатуры ,звука , дисковода и те самые недостающие в X2 сигналы . Так вот если из основной платы убрать D19 и D20 то в X2 осободиться 16 пинов . На которые можно перекинуть с X1 необходимые сигналы . А D19 и D20 перенести на плату расширения памяти .
  8. #238
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Второй вариант тоже не идеален. Он не позволит заменить всю память на внешнюю (без повторов), только 32 Кб, если взять одну страницу из одного набора, вторую - из второго.
    Чтобы добавить конструктивности - если сильно не менять систему (не вводить дополнительные порты), то можно взять вариант два, но поделить порт F0 на 4 части по 2 бита, чтобы каждая отвечала за свою область. Это сократит внешнюю память до 128 Кб, но обеспечит максимальную гибкость ее использования. Очевидный недостаток - всего 128 Кб.
  9. #239
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть ещё такой вариант:
    Окно  Страницы
    0     0 1 2 3 4 5 ...
    1     1 0 3 2 5 4 ...
    2     2 3 0 1 6 7 ...
    3     3 2 1 0 7 6 ...
    Тут младшие два бита номера страницы инвертированы битами А14 А15. При разумном распределении памяти можно включать практически любую область с адреса 0000.
    Последний раз редактировалось b2m; 06.12.2019 в 10:15.
  10. #240
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет максимальной гибкости своего варианта я несколько преувеличил. В рамках одной области - да, но номера страниц двух внешних областей будет меняться синхронно.
    b2m, под "включать практически любую область с адреса 0000." ты подразумеваешь комбинации когда в окнах 0-3 сочетания страниц типа 0/1/2/3; 4/5/6/7; 8/9/10/11 и т.д.? Вроде тут исключений не должно быть и можно включить любую 64 Кб область из 8 Мб. У тебя своеобразный компромисс между авторским вариантом и вариантом SYR-ALEX, можно или все адресное пространство заменить или отдельную произвольную страницу включить в произвольное окно. Но вот промежуточные варианты будет, конечно, не все.
  1. Ответов: 58
    Последнее: 08.11.2017, 08:50
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
