Страница 82 из 125 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #811
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    проверил тут по datasheet-у микросхемы памяти,
    кр565ру5а - вообще нету (не было?)
    кр565ру5б - 230нс
    кр565ру5в - 280нс
    кр565ру5г - 360нс
    кр565ру5д(1,3,4) - 460нс
    а я поставил fuji 1985-го года выпуска, mb8264a-15 - это 260нс
    на скоко я понимаю тут цикл обращения к памяти диктуется постоянным ~RAS сигналом, который 3.5mhz => 1/3.5mhz= 285.7нс так что подходят только западные микрухи и кр565ру5б - 230нс, кр565ру5в - 280нс
    кр565ру5г - 360нс по идее будет в "разогнанном" состоянии, значит прийдется подбирать из пачки (но так как они УЖЕ как бы на заводе отобранны и отбракованны быть "Г" то это по идее не удастся)
    Последний раз редактировалось bigral; 07.12.2019 в 01:53.
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
  2. #811
  3. #812
    Terabiterr
    Надпись синклера стоит четко не дергается. Помехи на нее не влияют
  4. #813
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Отписал ему жду ответ. Когда он отпишет незнаю)
    Ленинград 3 работает стабильно. Сброс работает отлично. Пока из минусов только рабит изображение. Ну и снежит как Львов мой 2.0 снежил. Возможно мой китайский блочок это творит.
    Ну это уже доводка будет, питание почище найти и кондеров натыкать)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
  5. #814
    Terabiterr
    кр565ру5б - 230нс
    кр565ру5в - 280нс
    кр565ру5г - 360нс
    А мои тогда какие? У меня нет букв на микрухах ру5
    Кондеры я уже заказал. Как писал тигер несколько страниц назад я по тем фото их добавлю. Так же попробую еще КП16 с резистором R17 и посмотрю что из этого всего получится. А там дальше уже будем разбираться дальше.
  6. #815
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    кр565ру5б - 230нс
    кр565ру5в - 280нс
    кр565ру5г - 360нс
    Без буквы были и с точками, без буквы это и есть Б.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  7. #816
    Terabiterr
    Интересно что у меня на Львов 2,0 стояло на видео кп14 или кп16. Нужно будет посмотреть фотки. Потому что аппаратик у Олега
  8. #817
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    у львова-48 по схеме кп12 стоят, и еще там яркость не подмешанна в RGB, потому для него еще надо смеситель шаманить на транзисторах (он жеж древний 1988-й год), львов-2.0 что у тебя уже нового образца со встроенным PAL coder-ом, потому там уже выход не как в оригинальном львов-48 и смеситель наверно приделан какойто прямо перед подачей на микруху PAL-coder-a
  9. #818
    Terabiterr
    Всем привет!
    Пока едет партия деталей на Ленинград 3 для продолжения ремонта. П0 озанимаюсь корпусом под Ленинград 3. Клава совсем убитая. Старая и кнопки заедают. Нужно красить клеить наклейки. Еще надо разобраться с входами.
    фото клавы
    https://ibb.co/1L1rgDJ
    https://ibb.co/kqNCDqM
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 07.12.2019 в 23:18.
  10. #819
    SoftWareGuy
    Для себя я вопрос корпуса и клавиатуры решил радикально - в качестве корпуса буду использовать фабричный бокс типа G758V Gainta (еще не доехал, так что сказать насколько удачным был выбор не могу), а в качестве клавиатуры - обычную PS/2 с соответствующим контроллером. Понимаю что это не каноничноЪ, но имхо найти подходящий клон спектрума с живой клавиатурой достаточно сложно (и дорого), а сделать с нуля - еще сложнее и дороже. Я не имею сейчас в виду вариант платки с тактовыми кнопками - это так себе вариант. Уж лучше Ps/2 клава
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 07.12.2019 в 23:18.
  11. #820
    Terabiterr
    Не вижу смысла ее даже восстонавливать совсем не о чем клава.
    Да я тоже так и думаю PS/2 идеальный вариант. Скиньте ссылочку на корпус интересно заглянуть.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
