Страница 122 из 134 ПерваяПервая ... 118119120121122123124125126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
  1. #1211
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    2) контроллер прерываний. Тут все немного сложнее, поскольку кроме ВН59 я ничего не знаю, да и то без танцев с бубном ее к Z80 не прикрутить. Может есть что-то, что напрямую к шине подключить можно, без дополнительной логики?
    AM9519, наш аналог КР1818ВН19, обсуждали это в теме про "Аюшу-Z80", https://zx-pk.ru/threads/29372-ayush...=1#post1010664. ТОлько так никто и не подключил из-за невостребованности.
    Схема подключения AY-шки там же, https://zx-pk.ru/threads/29372-ayush...=1#post1037428 . Тоже не думаю, что кому-нить понадобится.
    Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    KeKc(09.12.2019)
  2. #1212
    О, спасибо за ссылку на интересную книжку!
    Только мне кажется, что можно как-то ещё проще... Например, записывать флаги прерываний во внешний регистр и одновременно подавать сигнал int, а затем в обработчике прерываний читать данные с этого регистра? Обработчик прерываний, по сравнению с ВН59, не сильно в коде прибавит, зато реализовать можно на одной ИР35 и 8 диодах...
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #1213
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Да, можно и без контроллера, уже испытал на своём аппарате. По количеству диодов не считал, но по тройному элементу ИЛИ на прерывание нужно. Легенда такова:
    - выделяется в ПЗУ некая область памяти для векторов переходов. Старший байт записывается жёстко (в моём случае) и объявляется процессору при инициализации, а младшие делаются диодными матрицами;
    - при наступлении прерывания на элемент ИЛИ заводятся сигналы /М1, /IORQ и сигнал прерывания с вызывающего устройства. На моей схеме ( http://rw6hrm.qrz.ru/pics/z80new.gif ) это (без дополнительного сигнала прерывания) сделано на элементе D8.1. Он и выдаёт диодами младший адрес вектора прерывания на шину данных. В моём случае, для испытания, дополнительный сигнал прерывания брался с вывода 8 D18.2, а вместо двухвходовой ЛЛ1 использовалась ЛЕ4 с дополнительным инвертором на выходе (почему только для испытания думаю понятно, поскольку если аналогичное прерывание будет выдаваться не клавиатурой, а ВВ51, то оно не сработает, нужен ещё один блок ИЛИ с диодами).
    Либо в качестве кучи диодов ставим ПЗУ. Но в обоих случаях придётся считаться с тем, что все прерывания будут равноправными, что иногда может привести к коллапсу системы. Поэтому делать несколько прерываний без отдельного "умного" контроллера, раскидывающего прерывания по ранжиру, можно только для очень простых компиков...
    Вот так, немного взбалмошно.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 09.12.2019 в 21:58.
  4. #1214
    261
    125 сообщений
    У меня вот мыслишка сидит - сделать Z80 CP/M с ISA-8 шиной. Чтоб прям взял, вставил там видюху VGA, XT-IDE, или AdLib какой и в добрый путь. Ничего в приципе не мешает, кроме адресации памяти. Какие-то фейковые банки придется городить, что бы мапить 0xA0000-0xBFFFF, или еще как то. И не помню, Z80 порты больше 0xFF умеет? Тогда и порты тоже, но это проще. И софт.. Ну для инита VGA есть косые-кривые сорцы на Си для AVR в интернете, XT-IDE в принципе просто, то же самое что и в аюше можно, AdLib - плеер тоже можно какой-то портануть.
    Да не, бред какой-то написал, никогда я такого не сделаю )
  5. #1215
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Умеет, у него полные 16 адресные порты.
  6. #1216
    HardWareMan
    Но не на всех командах, это следует учесть.
  7. #1216
  8. #1217
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Приоретизации прерываний и одновременно формирование младших разрядов вектора для IM2 удобно делается на приоритетных шифраторах, например всего на одной 555ИВ1 можно реализовать такое и обслужить 8 устройств. Так например сделано на Орионе-ПРО, вроде нормуль работает.
    Идея разработчикам - почему-то до сих пор не сделаны системы простых компов с двумя Z80 и общей памятью.
    Второй Z80 можно было бы например приспособить для вывода видеосигнала, или реальная двухпроцессорная система (видео при этом реализуется отдельно, например терминальное)
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    KeKc(10.12.2019)
  9. #1218
    Вот, это почти то, что нужно! Только придется за ИВ1 еще и буфер поставить, чтобы сигнал на ШД выдавать только по сигналу INTA.
    Хотя, нет, можно обойтись тремя диодами
    Ленинград-1 48К
  10. #1219
    г. Мариуполь, Украина
    Здравствуйте. Я сам хотел сделать программируемый калькулятор, но гораздо проще, чем тот, который на самой первой странице. Я однажды собирал спектрум "Ленинград", но успехом моя затея не увенчалась. И у меня остались 9 процессоров z80. Я не силен в ассемблере и в аппаратной части, но что-то смог спроектировать. Компьютер имеет следующие характеристики:
    Процессор Zilog Z80, 3.5 МГц;
    48 КБ статической ОЗУ на микросхемах 6264;
    16 КБ ПЗУ;
    Вывод также осуществляется на дисплей 12864A;
    Прерывания не использовал для упрощения схемы;
    В качестве ввода используется матричная клавиатура 8x5, с контроллером на 2764;
    Вот схема:
    1.zip
    Я не до конца уверен, будет ли она вообще работать. И есть еще один вопрос, зачем подтягивать шину данных через резистор к плюсу?
    Последний раз редактировалось Temych640; 04.08.2020 в 13:35.
  11. #1220
    На схеме видно, что выводы процессора MREQ и RD для работы с памятью никак не задействованы, так быть не должно, иначе процессору будет не обратится к ПЗУ. Кроме того, это может послужить поводом для различных глюков, когда сразу несколько устройств попытаются выдать что-то на шину данных.
    Шину данных подтягивают к плюсу питания потому, что некоторые микросхемы, подключаемые к ней, могут иметь вывод типа "открытый коллектор", т.е. выдать 0 на шину они смогут, а вот 1 не смогут, поскольку в этом случае шина останется "висеть" в воздухе. Чтобы такого не произошло, ставят подтягивающий резисторы.Надеюсь, понятно объяснил
    Ленинград-1 48К
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
