A3 - порт данных DRAM-диска (32x К565РУ7, 1 Мб);
A4 - порт данных SRAM-диска (4x 62256, 128 Кб).
Об этом можно забыть. На новой плате стоят DS1245 и две CY6214. Т.е. четко 1024 и 128 кб. Думаю, что можно поставить CY6214 и одну, но смысл?
Так что определять объем необходимости нет.
Какого-либо описания схемы не видел и вряд ли он где-то есть.
Есть пара текстов, в которых диски C и D упоминаются.
Вроде где-то были исходники ПЗУ-1 и ПЗУ-2. Надо искать. Возможно, они есть у ERROR404.
Адекватно ли работает доступ в режиме "10 МГц"
Все работает нормально.
