Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Можно ли выставить частоту кадров 50Гц под Windows на LCD-мониторах?
    2,223
    875 сообщений
    А драйвера на монитор стоят асусовские или стандартные виндовые? Что за модель монитора? Винда 10ка?
    Винда 8.1
    Дрова стандартные.
    Моник ASUS VC279. Правда, моник мой упал и разбился, но это отношения к делу не имеет)
    А вот то, что он имеет замедленный отклик - свело на нет его возможность показывать 50Гц. Поэтому сейчас ищу моник с быстрым откликом.
    Spectramine(16.09.2019)
    275
    167 сообщений
    Винда 8.1
    Дрова стандартные.
    Хм. В спецификациях на него везде написано, что частота вертикальной развертки 56-75Гц.
    И что, 5 мс отклика не хватало? Как это проявлялось? (Хотя, скорее всего, как обычно - тянучкой за движущимися объектами).
    В списке поддерживающих 50Гц для zxEvo мониторов нашел Dell U2410 (несмотря на вертикальную развертку от 56Гц в спецификациях). Может, и мой Dell U2212HM тянет 50Гц, поищу подходящую видеокарту.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 16.09.2019 в 07:57.
    2,223
    875 сообщений
    В спецификациях так, а на деле 50Гц)
    Стандартная болезнь определенного класса LCD-моников. Пиксель включается дольше, чем выключается. И всякие пестрые текстуры (особенно, шахматное поле) при скроллинге проваливаются по яркости и мылятся.
    2,223
    875 сообщений
    Кстати, раз уж тема про моники.
    Когда у меня был асус 29'' с разрешением 1920x1080 - точка была достаточно заметной, примерно как на CRT-мониторе.
    Тогда как более современные моники с разрешением 4K (3820 на 2160) имеют плотность значительно выше. Как вы на таких мониках смотрите старые программы, расчитанные под старый dpi? Можно в настройках винды поставить масштабирование, допустим 150 или 200%, но тогда при масштабировании все мылится.
    HardWareMan
    Titus, дык в драйвера видюхи подвезли целочисленное масштабирование. Прям как во время VGA, который аппаратно удваивал и утраивал точки при отображении EGA/CGA режимов, чтобы не опускать строчную развёртку ниже 32кГц. Обсуждение на соседнем форуме, чтобы сюда не тащить.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Titus(18.09.2019)
    2,223
    875 сообщений
    Хорошая новость) Главное, чтобы она была поддержана в моем интеловском драйвере)
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я знаю, что c ZX Evo многие мониторы работают с частотой кадров 50 Гц. Выяснил, что у большинства мониторов ViewSonic в спецификациях частота кадров от 50Гц. Подключил ViewSonic VG1930wm к компу c Windows 7, в настройках видеоадаптера (кнопка "Список всех режимов") режимов с 50Гц нет. Вот и возник вопрос - а винда в принципе поддерживает такую частоту у мониторов? У кого-нибудь она присутствует в списке режимов видеоадаптера? Можно ли её выставить программно?
    Дэк вроде есть в АТИ Каталисте возможность выставления пользовательского разрешения и частоты с ним же
    В панели Нвидиа аналогично..Сейчас у себя попробовал..Работает..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    Spectramine(19.09.2019)
    275
    167 сообщений
    crackown, спасибо, буду знать. У меня сейчас стоит древняя видуха с древним каталистом, в нем этого нет, но скоро поставлю поновее, попробую с ней.
    275
    167 сообщений
    Кому интересно - у меня дошли руки, таки получилось выставить 50Гц на моей Radeon 6770, и мой монитор Dell U2212HM их держит! Скрин настроек прилагаю, может, кому-то поможет. Так что, кому интересно - включайте 50Гц на своих видухах, и если ваш монитор их держит - наслаждайтесь в эмуляторах Спектрума тру гигаскрином! Правда, на Спектакуляторе синхра постоянно слетает (когда параллельно запущены ещё браузеры и т.п.), но, например, ZXMAK2 отображает гигаскрин на 50Гц четенько. (А ещё Каталист выдает предупреждение, что так можно и монитор сломать в худшем случае, так что на свой страх и риск.)
    Ещё раз спасибо всем за дельные советы.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.12.2019 в 01:28.
    2,223
    875 сообщений
    Класс.
    Проверь, как ведет себя плавный скроллинг шахматно-штрихованных поверхностей. Нет ли мерцания.
  1. Программаторы под новые Windows
    от demetrius2003 в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.01.2014, 23:59
  2. Ответов: 74
    Последнее: 07.10.2010, 15:33
  3. Эмулятор под Windows-7
    от XOUT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 04.09.2010, 02:42
  4. AY-редактор под Windows Mobile
    от -=EA=- в разделе Музыка
    Последнее: 30.07.2010, 23:40
