Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Помогите с наладкой Радио-86РК
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Shumadan, очень похоже на проблемы с ИР1, у меня было подобное. У себя решил подтяжкой "злым" резистором какого-то вывода к питанию. Разбирался с этим делом давно, к сожалению в голове подробности не остались. Где-то здесь на форуме была переписка и мой отчёт по этой теме.
    Denn, спасибо. Нашел эту тему. Подтянул тактовый вход ИР1 резистором на 470 ом на плюс. Включил - сброс работает без артефактов. Удалось даже просмотреть дамп Монитора. Уже было обрадовался. Но после прогрева, опять началось. По крайней мере теперь ясно откуда ветер дует
    После проявления глюка, облил ИР1 спиртом, продул - все директивы работают. Т.е. дело в ней. ИР1 красивая в керамике, еще СССР. Жаль ее выкусывать
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я бы не выкусывал, а поэкспериментировал с резистором. Можно ещё "позлее" поставить, например 330..200 ом.
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    резистор так и не помог. В итоге пока жена пилила салат, не выдержал, быстренько выкусил, закусил и поставил панельку. С новой ИР1 все работает. Уже 3 часа ни одного сбоя
    Всех с Новым Годом!
    Последний раз редактировалось Shumadan; 31.12.2019 в 20:56.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Для местной базы знаний: какие параметры "неправильной" и "правильной" ИРки?
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    К сожалению никаких логов я не записал. Да и как их сравнивать? Плата то работала. Самое удивительное, новая ИР1 из той же серии, что и старая - Мезон, керамика и даже дата выпуска совпадает 09/79
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Shumadan, я имел в виду маркировку, дату и тип корпуса. Но раз у обеих микросхем всё аналогичное, то тогда вообще не понятно...
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Denn, поспешил радоваться. Разъехались гости, сегодня достал плату. Включил, а она не работает! Пока включал осциллограф, плата завелась. В итоге выяснилось, что плата теперь требует 5-минутного прогрева, после работает стабильно. Есс-но это меня не устроило. ИР1 у меня больше не оказалось, зато были 555ИР16. Доработал дорожки платы и воткнул ИР16. Не ожидал стабильной работы, но все запустилось. Погонял длительное время, вкл-выкл. - сбоев нет. Загружал игрушки - все работает
  1. Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 61
    Последнее: 13.09.2019, 11:37
  2. ZX-Spectrum "Колор" (Помогите с наладкой)
    от Dadenard в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 04.10.2017, 08:33
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Помогите с наладкой Pentagon 1024SL ver 2.2
    от dobermans в разделе Pentagon
    Последнее: 14.02.2013, 17:16
