Страница 67 из 72 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #661
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Можно поинтересоваться? А в чём смысл замены 555 на 1533? В оригинальном адаптере же стояли и 155 и 555 и 1533. Да, определённая несовместимость уровней и различия в быстродействии имеются, но ведь не критичные? Лично я вот уже закупил себе всё 555-й серии, оно заведётся?
    Если я не путаю 555 самые быстрые и с большим потреблением
    1533 быстрые и с меньшим потреблением.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #661
  3. #662
    80
    65 сообщений
    Ну вот, по итогам сборки Tronix'а можно на НГ выходных откорректировать плату.
    1. Сигнал SEL_DAT довести от D2 до D1.
    2. Сделать выбор адресации для Поиск 128К/512К вместо разных прошивок. А точно есть смысл?
    UPD
    В этой плате нет деления памяти на мелкие блоки и средств маппинга. Теоретически, используя свободный вывод D7, можно организовать 4 банка по 128К. Однако у Поиск 128К эти 128К неполные (-32К на эмуляцию CGA) и память поиска все равно нужно будет дополнять до полных 128К целым банком расширителя памяти. Так как-то в 2-х словах.
    Radon17, я считаю, что должно заработать, но у Tronix'a не получилось. Поставьте панельку, раз есть сомнения. Нам потом расскажете - заработало или нет
    1533 самая скоростная серия, после 531. Если не путаю.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 25.12.2019 в 09:12.
  4. #663
    261
    125 сообщений
    Если сравнивать например КП11, как наиболее известную из КП, то 531 заметно быстрее 1533:
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr531kp11.pdf - это КР531КП11
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr1533kp11a.pdf - это КР1533КП11
  5. #664
    261
    125 сообщений
    Ради интереса провел тестирование скорости Поиск-128 с различными расширителями памяти в CheckIt.
    Первый участник - то ли самодельный модуль B108/01, то ли подделка под B108, то ли не знаю до сих пор, что это.Факт в том, что он мне достался, собственно, с Поиск-128 в комплекте, и будем считать, является стандартным модулем:
    Результаты такие:
    Именно такие результаты я и помню у моего Поиск-128. Меня это всегда удивляло, что Поиск-128 у меня быстрее, нежели более новый Поиск-512. Напомню, в Поиск-512 у меня 212 попугаев CPU и 3.9K попугаев в Math Speed.
    Следующий ,участник - модуль, который мы здесь собираем:
    Результаты:
    А результаты не очень.... Гораздо медленнее, чем предыдущий непойми-какой-самопальный модуль B108, а так же компьютер стал медленнее, чем Поиск-512. Подозреваю, что все дело в сигнале /READY, который не очень интеллектуально управляется модулем. Надо поразмыслить на досуге.
    Ну, и наконец, последний, только что спаянный участник - модуль на SRAM по моим мотивам:
    И результаты:
    Вот и определился фаворит, впрочем, ожидаемо, так как это быстрая SRAM без всяких задержек на шине.
    Еще было бы интересно протестировать Поиск-128 вообще без модулей расширения памяти, но это не представляется возможным по причине нехватки родной памяти для запуска CheckIt. Что же касается Поиск-512, то ему вообще плевать, какой модуль расширения вставлен - скорость одна и та же как вкопанная, 212 попугаев CPU и 3,9K Math Speed - я уже выучил эти цифры на память. Справедливости ради, тестировал Поиск-512 я только с модулями на SRAM и с модулем на РУ7 от Копейкина. Мой непойми-какой B108 я так и не смог подружить с Поиск-512, хотя, помнится, тут коллективно форумом редактировали прошивку РТ4, пробовали разные варианты, но так и не добился я запуска.
    Вот такие небольшие эксперименты в уходящем 2019 году. Всех с наступающим
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    Atomic(26.12.2019), Dotoro(26.12.2019), Haper(25.12.2019), Quest(06.01.2020), Radon17(26.12.2019), val_dp(25.12.2019), Копейкин(25.12.2019)
  6. #665
    80
    65 сообщений
    С Поиск 512К понятно, там тест в набортной памяти проходит и, поэтому что не установи, попугаи одинаковы. Вот действительно неожиданный результат для моей платы. Цикл работы с памятью у нее в 2 раза короче чем у процессора и логика работы подразумевает, что следующий цикл безусловно будет отдан процессору, при наличии запроса. См. D14, которая управляет D15 (цикл регенерации или доступа).
    С Вашей платой В108 тоже, как мне кажется, понятно. Судя по наличию счетчика, применяеется цегенерация RAS+Адрес. У такой регенерации цикл короче цикла полного доступа.
  7. #666
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Спасибо!
    Выходит в версии Поиск-1 512к чекит "крутиться" в родной памяти, если ли возможность запустить чекит в дополнительной памяти? рамдиск?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #667
    261
    125 сообщений
    Сидел я смотрел на этот участок схемы:
    И подумал, что не просто так тут адреса все перекручены. Все-таки пожертвовал я еще одну РТ4 ради эксперимента - сделать 608 Кб памяти на Поиск-128, а не 512 Kb, как в прошивке M128_RAM.BIN . Очень жаль выбрасывать почти 100 Кб. Тем более, посмотрел я на свой B108 - он в Поиск-128 делает 608 Кб. Подправил прошивку, и:
    Ну, то есть вроде работает. Добавляет к 96 Кб памяти Поиска все свои 512 Кб и получается в сумме 608 Кб, как и должно быть. Прошивка в прикрепленном файле.
    UPD: А может и не работает, может и накладывается память на память - пока не понял.
    UPD2: Работает. Прошел расширенный тест памяти в CheckIt (почти два часа, блин), винда 3.1 шевелится, полет нормальный. Почему написал первый "UPD" - начал тестировать память и комп завис, но похоже это я провод от блока питания ATX задел, тут на соплях у меня все, на весу, поэтому и завис. А я на модуль подумал.
    Нет, друзья, работает - все 608 Кб доступны на Поиск-128.
    Последний раз редактировалось Tronix; 26.12.2019 в 21:44.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Tronix за это полезное сообщение:
    Dotoro(26.12.2019), Quest(06.01.2020), Radon17(27.12.2019), slammy(27.12.2019), Копейкин(27.12.2019)
  9. #668
    80
    65 сообщений
    Да, все правильно. В Поиск 128 первые 96К первого банка платы расширения могут быть перемещены после 512К. Этот момент я прохлопал. Спасибо, Tronix.
    Всех с наступающим!
  10. #669
    г. Луганск, Украина
    56
    20 сообщений
    Я так понял что Поиск 128К второй ревизии (проц по средине) является самым быстрым среди всех первых Поисков.
    Всех с Наступающим!
  11. #670
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Да, потому что медленной памяти в нем всего 96К (32К съедает CGA), а вся внешняя память намного быстрее внутренней.
    Причем разные расширители памяти демонстрируют разный уровень производительности. Самый быстрый - В109. По докам существовал еще более быстрый В110, но живым его никто не видел.
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
