Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 109
Тема: Электроника МС 0511 нужна помощь, перестал включаться.
  1. #31
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от DEfindER Посмотреть сообщение
    Да вот трудно сказать, КЗ или нет, может этот БП АТХ 350 Вт, достаточно мощный что бы на выходе +5 В держать 1,78 В, даже при КЗ. По идее что то должно греться, но ничего не нащупал все микрухи проверил и кондёры цилиндрические. Может все мелкие оранжевые тоже проверить, они могу пробиваться?
    не понял
    1.78 это через лампочку или напрямую ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    1,78 В это через лампочку, а попробовал включить без лампочки он каким то чудом включился от АТХ БП (На питании показывает 4,7 В) И изображение стало каким то тусклым, буквы более тонкие. Запитал от батарейки 16-контакт цвет появился но белого вообще нет только зелёный вместо него.
    И в ЧБ режиме вообще текста не видно, клавиатура щёлкает, а изображения вообще нет, как будто не хватает ему мощи на видеовыход..
    Последний раз редактировалось DEfindER; 30.12.2019 в 15:35.
  4. #33
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    4.7 мало
    надо ровно 5В
    итого - было механическое КЗ
    однако лучше таки понять какой именно элемент коротил
    на счет белого - я бы телевизор покрутил на предмет баланса
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    DEfindER(31.12.2019)
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Возможные причины :
    1. Снизу платы один из выводов ИС может коротить питание, в зависмости от микроскопического шевеления. Лучше это очень тщательно осмотреть.
    2. Посторонний предмет под ИС - проволочка, например. Может механически перемещаться.
    3. Проблемный конденсатор , в т.ч. К10-17-1в. Хотя они и весьма стойкие механичеки, но могут быть сломаны внутри и при малейшем перемещении коротить питание.
    4. Заводской дефект текстолита - посторонние металлические включения, внутри слоев стекловолокна. Лично встречал как-то раз - 3 дня устанавливал причину, с чего это вдруг КЗ по питанию у БК0010 без видимых причин.
  6. #35
    г. Самара
    4.7 мало
    надо ровно 5В
    Попробую может с другим БП ещё, понимаю что компу очень важно точно напряжение 5 В, это не вентилятор какой нибудь Кстати скорее всего из-за этого у меня яркость сигнала сильно упала. Но его родной что интересно так и не даёт больше 0,2 В а в холостом ходе 5 В, может он по мощности просел сильно.
    На предмет механического КЗ плату осматривал 100 раз, так ничего не обнаружил
    На ТВ яркость если на максимум выкручиваю конечно получше изображение, но и светит сам экран как лампочка, думаю дело в сигнале.
    Возможные причины :
    Похоже проблема имеет место быть и скорее всего она убила его родной БП. Но обнаружить ничего не удаётся, возможно действительно проблема внутри ИС или другой детали. И нет гарантии что он опять не перестанет включаться.. В общем надо искать )
    С Магнитофона перестал грузить, пустой экран и висит, и тестирование не проходит висит на фразе Проход 1.
    А может всё это быть от того что я блок выпаял около питания (преобразователь напряжения)?
  7. #36
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    У меня ВСЕ УК-НЦ с выпаянным преобразователем. Тестированию это не мешает.
  8. #37
    г. Самара
    Разобрал собрал, ещё раз, мафон заработал, похоже реально что то, где то, как то мозги парит..
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DEfindER, а вы корпус, плату после хранения мыли, продували, чистили, мягкой кисточкой и контакты ластиком очень аккуратно?
  10. #39
    г. Самара
    Только пылесосом продул, кисточкой не чистил, т.к. вроде визуально нормально выглядела. Но попробую почистить на всякий случай.
    Этот пользователь поблагодарил DEfindER за это полезное сообщение:
    hobot(09.01.2020)
  11. #40
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, я своим устроил экстремальную почистку - из душа смыл всё предварительно, потом плеснул жидкого мыла, струёй из душа размазал и хорошо смыл. Специально направлял под микросхемы и внутрь разъёмов струи
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    hobot(09.01.2020), MM(09.01.2020)
  1. ZXEvo - перестал включаться (
    от Dimon spb в разделе ZXEvo
    Ответов: 25
    Последнее: 15.01.2023, 17:38
  2. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  3. Пълдин 601 перестал включаться.
    от Роман x87 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.04.2011, 16:26
  4. Электроника ??? Нужна помощь.
    от phant0m в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 01.08.2010, 18:25
