Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Глупый вопрос от новичка про такты и кадры
  1. #21
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ещё добавлю.
    В телевизоре люминофор, светодиоды или светофильтры трёх цветов: красный, зелёный, синий.
    Жёлтый это красный+зелёный.
    0.5*жёлтый+0.5*синий = 0.5*(красный+зелёный+синий) = серый.
    Выбраны такие цвета потому что колбочки реагируют именно на них. Можно получить практически любой цвет, любой чистоты.
    С краской сложнее, у неё спектр равномерней.
    Голубая краска отражает синий и зелёный, поглощает красный.
    Жёлтая краска поглощает синий, отражает зелёный и красный.
    Смешали в пропорции 1:1, получили отражение синего и красного на 50%, зелёного на 100%. Грязно-зелёный.
    Если голубую двигать к синему, то в ней будет уменьшаться доля зелёного, итоговый цвет уйдёт в серый.
    Это для краски со сплошным спектром. Реально же будет сложное взаимодействие, и в результате из краски, которая нам кажется синей, можно получить и зелёный.
    Если подобрать правильно спектры красок, чтобы они друг друга компенсировали, взять "кислотные" краски, можно получить более чистые цвета, но цветовой охват CMYK при смешении всё равно меньше, чем RGB.
    И откопал у себя в архиве фото светофильтра:
  2. #22
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Дальше начинаются приколы.
    Да нет там особых приколов, чисто физика. Просто раньше я представлял этот процесс сильно упрощённо, а сейчас начал ковырять глубже и теория перестала сходится, вот и решил уточнить.
    результат будет зависеть от красок и от спектра освещения
    Вот, всё, теперь теория сошлась ;-) Спасибо.
  3. #23
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Странно кстати что никто не вспомнил о красках (ну тупо которые смешиваем вживую, не на экране, а например из баллончика, или там масляные, или акварель...)
    Ведь тоже бывают по-разному, мелкодисперсность частиц (в случае с коллоидными растворами) или тупо от свойств раствора истинного (зависит ЧТО именно обеспечивает поглощение-отражение, какая молекула)...
    Углубились конечно неплохо
    Но сути это не меняет, в принципе схема цветообразования понятна, просто глаз человечий (как там Летарг сказал) он работает по своему эволюционному принципу, и люди до сих пор не сумели создать 1-в-1 аналог, ну вот не было у техники ни целей ни задач таких, да и времени на эволюцию...
    Максимум сумели неплохо приблизится к отображению нужной картинки, но до сих пор это всё достаточно условно (к тому-же технические решения чаще делаются исходя и простоты достижения цели - отобразить хотя-бы приближённо что нужно, дешевезны исполнения ну и конечно надёжности).
    Какое там эмулировать полную картину мира, отрисовалось на экране что-то похожее на нужную картинку - и Слава Богу, мозги наблюдателя распознают и сами додумают как оно должно быть...
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    "Да, жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха..."
  1. Глупый вопрос про Ikari Warriors
    от Doronetty в разделе Amiga
    Последнее: 04.02.2015, 21:55
  2. Глупый вопрос
    от GNTB в разделе Разный софт
    Последнее: 26.03.2014, 17:08
  3. Интересный вопрос про циклы и такты
    от Володя Березин в разделе Программирование
    Последнее: 09.02.2009, 07:12
  4. Глупый вопрос
    от Soplik в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 19.03.2006, 15:50
